Antwort schreiben
Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal
Verfasser Nachricht
BadBoyRacer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #1
ZZTwingo1 Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal
hallo
bin grade neu hier und wollt euch ma mein problem erzählen was ich seid gestern hab.
also seit gestern hab ich ein problem mit den bremsen, immer wenn ich runter bremse kommt ab einer geschwindigkeit von 10 bis 0 km/h kommt von vorne ein knall als wenn eine feder abspringen würde und mein bremspedal fängt an zu ruckeln als wenn das abs angeht.
könnt ihr mir vll helfen?wollte nachher mal auf ne bühne und ma nachgucken ob da irgendwas kaputt is, weil bei bremsen is ja nich zu spaßen.
danke im vorraus
mfg badboyracer
Mein Verbrauch:
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!
13.11.2009 13:13
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
322x gedankt in 43 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal
Hallo BadBoyRacer,
erst mal Herzlich Willkommen hier.
Schau Dir mal diesen Thread an:
http://www.twingotuningforum.de/bremsen-...-5509.html
Findest Du Dein Problem dort wieder?
Klaus
Heide-Twingos
13.11.2009 13:45
BadBoyRacer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #3
hallo
danke für die schnelle antwort aber finde mein problem da nich wieder....
also meine ABS leuchte leuchtet nicht und meine räder blockieren auch nicht...
es ist auch nich immer sondern nur manchmal wenn ich leicht abbremse..
mfg badboyracer
Mein Verbrauch:
13.11.2009 13:50
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Beitrag #4
Hast Du Dir auch den Beitrag #6 angesehen??
Mehr als in dem Thread steht, fällt mir zu Deinem Problem im Moment auch nicht ein ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
13.11.2009 13:58
red Devil Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #5
ZZTwingo1 RE: Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal
versuch mal den Fehler auszulesen,könnte ein defekter ABS-Sensor sein.
Aber das knallen ist mir auch ein Rätsel,ohne es selbst gehört zu habenConfusedConfused
13.11.2009 14:02
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Beitrag #6
(13.11.2009 14:02)red Devil schrieb:  ... könnte ein defekter ABS-Sensor sein.
Dann sollte eigentlich die ABS Kontrollleuchte brennen ... Rolling Eyes
Aber die Idee, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, ist schon mal was ...
Das "Knallen" wird das einsetzende ABS sein.
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie meine Frau mir das geschildert hat, als sie zum ersten mal mit ABS gebremst hat ... Cool
Klaus
Heide-Twingos
13.11.2009 14:10
BadBoyRacer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #7
werde gleich zur werkstatt fahren und mal sehn was der sagt.
das mit dem knallen ist auch nicht immer, ist aber wenns da is schon laut...halt als wenn ne feder irgendwo abspringt..
wenns der ABS-Sensor sein sollte, weiß du was der spaß dann kostet ungefähr?
mfg
Mein Verbrauch:
13.11.2009 14:11
red Devil Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #8
Klaus
Laughing:lol:Das könnte ich mir vorstellenExclamation
Die Birne vom ABS könnte auch defekt seinIdea.Kommt äußerst selten vor,könnte aber sein!
13.11.2009 14:13
BadBoyRacer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #9
Die birne geht.. wenn ich die zündung anmache leuchtet sie und geht dann aus
die geht so wie sie soll ^^
Mein Verbrauch:
13.11.2009 14:16
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Beitrag #10
(13.11.2009 14:11)BadBoyRacer schrieb:  wenns der ABS-Sensor sein sollte, weiß du was der spaß dann kostet ungefähr?
Ich meine, das Teil mal irgendwo im Zubehör für 50 oder 60 gesehen zu haben ...
Zum Wechsel:
http://www.twingotuningforum.de/abs-sens...-9620.html
Hier war fast alles schon mal da ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
13.11.2009 14:17
red Devil Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #11
Also ich würd dir vorschlagen,in Papas Auto reinzusetzen (wenn er ABS hat) und eine Vollbremsung bei 10 km/h zu machen.Und wenn es sich gleich anfühlt,dann kann mann mehr sagen.
13.11.2009 14:22
BadBoyRacer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #12
alles klar werde jez ma mit nen kollegen zur werkstatt fahren und das ma mit seim auto testen...berichte wenn ich wieder da bin und mehr weiß...
erstma danke für die hilfe
mfg
Mein Verbrauch:
13.11.2009 14:25
BadBoyRacer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #13
so...
habe grad den twingo abgeholt und es war der abs-sensor...
der hat sich irgendwie lose gewackelt und hat dann kein richtiges signal gegebn....
Mein Verbrauch:
17.11.2009 17:14
red Devil Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #14
(17.11.2009 17:14)BadBoyRacer schrieb:  so...
http://WWW.twingotuningforum.de, da werden sie geholfenLaughing
17.11.2009 17:47
BadBoyRacer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #15
so siehts aus^^Wink
Mein Verbrauch:
17.11.2009 18:07
Antwort schreiben
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 18.791 27.10.2021 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Handbremse und Bremspedal langer Weg katitreiber640 9 3.442 29.11.2020 08:11
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Lautes Jaulen katitreiber640 6 4.134 17.09.2020 20:42
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Lenkrad wackelt beim bremsen Humanic 1 3.015 19.07.2020 21:55
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 5.891 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Quietschen beim bremsen Flopl 17 7.275 02.11.2018 08:54
  Lautes Quietschen, erst nach ca. 20km schwede133 8 4.055 03.06.2018 22:15
Letzter Beitrag: schwede133
  Lautes Brummgeräusch ab etwa 50km/h Twingelchen 18 7.858 02.03.2017 18:19
Letzter Beitrag: twingo46
