Antwort schreiben
Sitz Laufschiene wieder festschrauben... HILFE !
Verfasser Nachricht
mtheis1987 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hi @ all,
Ich fahr nen Twingo bj. 2001.
Nun hab ich beim kabel verlegen festgestellt das die rechte Sitzlaufschiene am Beifahrer sitz nicht mehr richtig fest ist die vordere schraube hat ca 1cm spielraum... meine versuche das teil fest zu schrauben waren erfolglos, da scheint wohl ne Mutter von unten dagegen zu sitzen die sich allerdings mit dreht...
Und leider komme ich auch nicht an diese mutter ran da der Tunnel auf dem die schiene fest geschraubt is komplett geschlossen ist... wie mach ich das nun...
Wäre für rat sehr dankbar...
MfG
M. Theis
01.11.2009 22:33
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
322x gedankt in 43 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Sitz Laufschiene wieder festschrauben... HILFE !
Hallo mtheis1987,
so viel wie weiß, ist der Sitz von unten - Wagenboden - verschraubt ...
Klaus
EDIT
Schau mal hier:
http://www.twingotuningforum.de/fury-lis...999-2.html
Beitrag #18
Heide-Twingos
01.11.2009 22:45
mtheis1987 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Ok... Danke, das sieht gut aus... nun ist mir aber aufgefallen das bei meinem twingo so ne art unterboden schutz dran ist... da komm ich nicht an die schrauben ran...
01.11.2009 22:52
Green Dream Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 9
26x gedankt in 17 Beiträgen
Beitrag #4
Jupp, ist einmal von innen und einmal von außen verschraubt. Die äußeren Schrauben (also die, die näher an der Tür sind) sind von innen verschraubt und für die inneren (bei der Handbremse) muss man unter's Auto.
01.11.2009 23:07
Lina Offline
Senior Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 1
Beitrag #5
hallo
dieser unterbodenschutz den du meinst,der ist nur aus plastik und den kannst du leicht abbauen...
wenn ich das aber richtig verstanden habe,ist die sitzschiene locker die näher zur tür ist,oder?? weil die sitzschiene ist nicht von unter verschraubt,es ist nur die von unter verschraubt die näher zur handbremse ist...
lina
02.11.2009 10:54
mtheis1987 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
Ich meine die schiene die zur ausenseite des fahrzeuges ist...
02.11.2009 19:50
Trumbo Offline
Créateur d'additif
Bewertung 4
Bedankte sich: 2
74x gedankt in 15 Beiträgen
Beitrag #7
Dann ist diese von innen verschraubt... Wenn mich nicht alles täuscht müsste es ein 40er Torx sein.
Hier in dem Beitrag sieht man auch wo die Schrauben sitzen:
http://www.twingotuningforum.de/hel-lbl-...pid8451988
Trumbo [Twingo Freunde NRW]
02.11.2009 19:55
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
mtheis1987 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Also... da ich von unten an diese Schraube nicht rangekommen bin weil ich den Unterbodenschutz nicht entfernen konnte habe ich mal bei einer Ranault werkstatt gefragt... diese gaben mir dann den Tipp nachdem ich gesucht habe, in meinem Falle handelte es sich um eine Käfig Mutter die nicht mehr gegriffen hatte... einfache Lösung... Einfach die schiene nach oben ziehen sodass die mutter verkeilt und nichtmehr mit drehen kann und dann einfach festschrauben... nu isse wieder fest und ich bin wieder zufrieden Wink
04.11.2009 00:54
Chris - TFNRW Offline
Weiß nicht, wie viele Autos er hat :-)
Bewertung 49
Bedankte sich: 497
763x gedankt in 464 Beiträgen
Beitrag #9
Du hättest vielleicht auch einfach nur lang genug Schrauben müssen. Die Schrauben sind recht lang und zunächst denkt man, dass sich das gar nichts tut. Sowohl beim losschrauben als auch beim festschrauben. Dem ist aber nicht so. Geduld und es wird gehen. Man muss schon ca. 1 Minute die Schraube drehen und drehen... Die Mutter wandert dann immer weiter das Gewinde der Schraube nach oben (da aber noch ohne Widerstand) und kann den Sitz erst am Ende fixieren, wenn sie gegen das Blech gedrückt wird. Aber nun haste es ja schon geschafft.
04.11.2009 10:20
Antwort schreiben
  Nochmal Seilzug Sitz gerissen karenfaltdach 1 2.812 01.04.2018 13:46
  seilzug sitz gerissen CH 3005 24 44.007 01.03.2016 12:59
Letzter Beitrag: alfacoder
  Sitz mit Memory Funktion Morca 4 3.455 25.02.2016 14:26
Letzter Beitrag: Waschi
ZZTwingo1 Sitz-Hebel gesucht XxFabi92xX 3 3.643 01.05.2014 05:42
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Sitz Wechseln mit Airbag. CrashKid 9 10.083 09.02.2014 23:27
Letzter Beitrag: CrashKid
  Kabel unterm Sitz Initial 1.2 22 19.893 29.11.2011 14:30
  Beifahrer Sitz DonSoul 1 2.960 15.02.2010 22:35
Letzter Beitrag: Hurricane2033
  Teile in der Laufschiene meines Sitzes dpensa 0 2.053 12.08.2009 22:18
Letzter Beitrag: dpensa
