Antwort schreiben
Motor stottert beim gasgeben
Verfasser Nachricht
twingofahrer Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hi leute, hab ein Motorproblem und zwar wenn ich Gas gebe stottert der Motor, es fühlt sich dann an als ob man versucht in einem zuhoen Gang aubzubiegen. aber es leuchen auch keine Symbole auf ! Ein bekannter meinte nun das es die Kerzen oder der Sprittfilter ist. Hoffendlich kann wer helfen. Danke schonmal im vorraus.
Verheitz deine Reifen, aber nie deine Seele!!!
www.renault-freunde-harz-heide.de
15.08.2009 17:45
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6428x gedankt in 5327 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Motor stottert beim gasgeben
Hatte ich mal in der (verlängerten) Garantiezeit.Es war ein defektes Einspritzventil, zumindest laut Werkstatt.
Nur bei Vollast, sonst kaum zu merken.
Kurz zuvor waren alle E-Ventile wegen unruhigem Leerlauf getauscht worden.
15.08.2009 21:17
Member
Bewertung 0
Beitrag #3
also mein twingo is ein 1,2L 16v bj 2003 weist du zufällig was das kostet?
17.08.2009 13:10
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #4
Nein, weil ich es nicht bezahlt habe. Die BJ 03 Twingos haben aber ein sehr gutes OBD System, da sollte eine Vertragswerkstatt schnell (=günstig) eine treffende Aussage machen können.
17.08.2009 17:25
Member
Bewertung 0
Beitrag #5
War gestern bei Renault der Meister meinte das kommt von vielen Kurzstrecken fahren und ich soll mal auf die Autobahn fahren und richtig drauf treten. Ich werds mal probieren
19.08.2009 11:12
FRMS Offline
Modificatéur
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #6
(19.08.2009 11:12)twingofahrer schrieb:  War gestern bei Renault der Meister meinte das kommt von vielen Kurzstrecken fahren und ich soll mal auf die Autobahn fahren und richtig drauf treten. Ich werds mal probieren
Toller Meister...
Die Problembeschreibung hört sich nach einem defekten KAT, einer
defekten Lambda Sonde oder eben Einspritzventilen an!
Möglicherweise ist es auch die Benz. Pumpe, oder der Druckregler!
Wieviel KM hat Dein Auto gelaufen, wann wurde zuletzt der
Benz. Filter gewechselt?
Christian
21.08.2009 09:48
kasuhl Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #7
Hallo hatte das gleich Problem , haben dann mal nach Stundenlangen suchen durch Zufall mitbekommen, dass ein Schlauch nicht richtig dicht war. Abgedichtet und weg war der Fehler.
28.04.2011 12:08
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #8
Schön und gut, aber welcher war es?
Außerdem gehe ich davon aus dass du keinen D4F hast, oder?
28.04.2011 16:53
bert7777 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #9
hab seit heute auch das Prolem
anfahrt also bei niedrgen drehzahlen war es so als verschluckt er sich immer und bei hohen drehzahlen ist es alles ok. bei langsamfahren und beschleunigen wieder ruckeln gestern ging alles ncoh alles einwandfrei
ruckeln ist heute bei mir aufgetreten komischerweise kurz bevor der Tank leer war (länger nicht gefahren) und nach betanken ist das ruckeln immer noch
kann das auch mit der Benzinzufuhr zusammenhängen schmutz in der leitung o.ä.?
04.09.2013 19:39
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #10
Beim D4F ist es Zündspule oder Drosselklappe.
Diagnose machen lassen.
04.09.2013 20:25
 Es bedanken sich: Janki
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #11
ZZTwingo1 RE: Motor stottert beim gasgeben
Das Problem war diese Zündkerze, die offensichtlich nicht richtig dicht eingeschraubt war:
Ich habe alle 4 mit neuen ersetzt und diese nun mit ungefähr 25Nm angezogen. (je nach dem wie genau mein Drehmomentschlüssel ist).
Vielen dank an euch und besonders an Broadcasttechniker! Am ende hätte ich womöglich die intakte Benzinpumpe getauscht....
Beim Wechseln der Zündkerzen ist mir allerdings aufgefallen, dass die Drehmomentstütze/Motorlagerung hinüber ist. Kann ich den Motor einfach an der Ölwanne mit einem Wagenheber+Brettchen abstützen?
19.07.2015 11:54
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #12
Ja, das das statische Stützmoment der Drehmomentstütze ist gering.
Du kannst auch mit Gurt an der vorderen Hebe-Lasche zur Kühlertraverse sichern.
Wenn es sich um die rechte Stütze handeln sollte kannst mit einem Stempelheber durch das Loch in der Motorabdeckung durch stützen, habe ich beim Zahnrioemenwechsel so gemacht.
Hier nur ganz schwer ganz unten im Bild zu sehen, das Rote Teil mit der silbernen Stange. Wechsel des Zahnriemens
[Bild: twingo-19135529-u8Z.jpg]
Zur Zündkerze
Die alte war zwar nicht dicht bzw. sieht wie abgesoffen aus, aber was für Probleme hat das gemacht?
Ausgelesen?
Und bitte falls nicht schon geschehen mit Fluorfett behandeln.
19.07.2015 13:00
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #13
Zitat:Und bitte falls nicht schon geschehen mit Fluorfett behandeln.
<- Danke für den Hinweis, wo bekomme ich die denn ich habe trotz längerer suche nichts im Netz gefunden.
Ausgelesen habe ich leider nicht. Es hat sich wie anfangs beschrieben durch ein Stottern des Motors bei niedriger Drehzahl+viel gas geäußert.
Ist es eigentlch normal, dass der Schaltwellen Simmring etwas Ölt?
19.07.2015 15:17
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #14
Zu letzterem, ja, gibt einige Threads zu.
Zum Fett.
Dann suche mal nach Zündkerzensteckerfett.
Nicht billig, aber wichtig.
19.07.2015 15:40
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #15
Das wechseln des Motorlagers war wirklich überfällig:
In die Zündkerzenstecker habe ich noch etwas von diesem fett gegeben: http://www.amazon.de/gp/product/B00AGTWZ...ge_o03_s00
Das Problem mit dem Anspringen ist allerdings erneut 2 mal aufgeterten. Ein paar behertzte Klopfer unter die Rückbank haben aber wieder geholfen.
12.08.2015 16:19
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Motor rasselt beim schalten cobra21 2 929 21.11.2022 06:36
  Ruckelnder Motor beim Gasgeben, loses Kabel im Motorraum Einszweidreivier! 8 2.371 12.03.2022 08:19
Letzter Beitrag: Werni
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 1.451 13.09.2021 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 79 33.931 31.07.2021 15:48
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 39.044 26.01.2021 21:49
  Motor startet nicht beim ersten Versuch Alesi_F1 4 1.960 23.10.2020 17:25
Letzter Beitrag: Alesi_F1
  Drezahlverringerung beim Gasgeben dominik11607 1 1.514 30.09.2020 11:26
  Motor ruckelt beim Beschleunigen im kalten Zustand hotornot 8 4.783 01.09.2020 09:10
