Antwort schreiben
Blinker und Warnblinker defekt
Verfasser Nachricht
H-Speed Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #1
Habe heute an unserem 97er Phase1 die vorderen Blikergläser und Seitenleuchten gegen weiße getauscht.
Dann getestet ob alle funktionieren und.. nichts!
Habe alle Sicherungen gecheckt, die der Bremsleuchten war durch. Nach dem Austausch gegen eine neue geht das Bremslicht wieder aber die Blinker sind alle Tot.
Woran kann das liegen? Ob das Blinkrelais durch ist?
Hoffe jemand weiß Rat Sad
Gruß, H-Speed
18.03.2009 20:22
d-signz Offline
Member
Bewertung 0
Beitrag #2
RE: Blinker und Warnblinker defekt
mit nem würstchenblinker wäre dir das nicht passiert ;o)
falls die phase 2 relais passen kann cih dir nächste tage eins vom schrott mitbringen
18.03.2009 20:34
haidi Offline
Senior Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 2
22x gedankt in 17 Beiträgen
Beitrag #3
Seltsam ist, dass es nach dem Tausch passiert ist, aber:
wenn Blinker und Warnblinker nicht gehen kann auch der Warnblinkschalter defekt sein.
Liebe Grüße
Hannes
18.03.2009 22:43
H-Speed Offline
Junior Member
Bewertung 1
Beitrag #4
[quote=haidi]
Liebe Grüße
Hannes
Den Warnblinkschalter habe ich gegen einen anderen getauscht, aber die Blinker gehen immen noch nicht.
Das Warnblinkrelais macht auch keine Geräusche.
Gruß, Volker
20.03.2009 13:15
haidi Offline
Senior Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 2
Beitrag #5
Wär schon eine saublöde Möglichkeit - aber es gibt Nichts, was es nicht gibt:
Tausch einmal die Sicherungen für die Blinker, auch wenn sie gut ist.
Kontrolliere alle Blinkerlampen
Tausch die Seitenblinker wieder zurück
Wenn du vorne nur die Gläser getauscht hast, dann sollte da keine Fehlermöglichkeit sein.
Liebe Grüße
Hannes
20.03.2009 22:51
Antwort schreiben
  Schaltplan Blinker Warnblinker ohne UCH dringend gesucht! Mondäffchen 4 986 21.12.2021 19:40
ZZTwingo1 Scheibenwischer schaltet Warnblinker ein Orange 2 1.363 22.07.2021 11:47
Letzter Beitrag: Orange
  Pin Belegung am Warnblinker Twingorennnudel 7 1.462 31.03.2021 15:23
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
ZZTwingo1 Warnblinker geht automatisch an NightFlyer 54 11.301 26.12.2020 11:06
  Warnblinker geht selbstständig an Matthias Herlyn 1 1.791 03.04.2019 19:08
  Warnblinker Schaltet Dauerplus auf geschaltetes Plus (30->15) SandMuecke 13 7.669 29.09.2017 17:24
Letzter Beitrag: alfacoder
  Blinker und Warnblinker gehen nicht Zagor 7 7.663 06.08.2017 12:47
Letzter Beitrag: bernief
  Blinker defekt Deno89 16 7.177 22.05.2017 11:16
Letzter Beitrag: Deno89
