Antwort schreiben
Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ?
Verfasser Nachricht
stachel Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo Experten, mein kleiner geht manchmal aus , besonders wen er warm ist und er in den Leerlauf muss. Dann kann es sein, dass er so niedrig dreht im Leerlauf, dass er aus geht. Das ist nervig....so muss ich nebenher mit derm Fuß auf der Bremse UND dem Gaspedal gleichzeitig stehen....das er an bleibt...
Wie kann ich den Leerlauf einstellen oder was kann ich machen, dass er wieder brav läuft ?
Bitte um Hilfe ! Danke !!
Es ist ein 1995 er Twingo ich glaube 1,2l...C3G Motor ?
05.01.2009 02:39
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
6419x gedankt in 5318 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ?
05.01.2009 16:13
arthur42 Offline
Astronaut
Bewertung 3
Bedankte sich: 26
239x gedankt in 145 Beiträgen
Beitrag #3
Bin über ein Link im falschen Beitrag gelandet,sorry!
Hallo Stachel,
hier auf dieser Seite unten werden Themenvorschläge gemacht.
Einfach mal anklicken und einlesen.
Der Twingo stellt seinen Leerlauf normalerweise selbst ein.
(wenn nichts verstopft oder defekt ist)
Oft hilft es, die Batterie abzuklemmen und das Anlernen neu durchzuführen.
Ist auch als Anfänger machbar.
Viel Spaß beim Einlesen
28.08.2012 13:39
Scherer0301 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #4
Bei meinem is das grob das selbe Problem !!
Wenn die klima auto an is dann hat er seine 900 touren
Wenn ich abschalten im leerlaif dann sakt er ab auf 600 touren.... und hab null plan was das is
Damals konnte man die Drehzahl selbst einstellen...
Gruß Scherer0301
07.07.2017 10:01
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
Beitrag #5
Mein lieber Scherer, alte Beiträge ausgraben ist o.K., aber nur wenn man neuen Input hat.
Das von dir beschrieben Verhalten ist normal und liegt an der Zieldrehzahl die von einigen Parametern abhängig ist und die man auch auslesen kann so man das passende Equipment hat.
Die Leerlaufdrehzahl lässt sich seit mehr als einem viertel Jahrhundert nicht mehr einstellen.
Der Twingo der 93 raus kam hatte nie eine Leerlaufverstellschraube.
07.07.2017 10:32
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #6
Der D4FT hat ja abgesenkten Leerlauf von 650 U/min als Zieldrehzahl.
Außerdem würde Warnlampe angehen, wenn was nicht stimmt.
07.07.2017 15:03
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 29.700 29.11.2021 19:47
ZTwingo2 Kupplungsleerweg einstellen AntlVlruS 5 2.759 09.02.2021 21:19
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 8.493 11.04.2020 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
  Quickshift schaltet manchmal nicht elchmaen 15 8.701 29.10.2018 22:21
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 Twingo zickt (manchmal) rum Twingotourbine 6 4.611 08.08.2016 09:56
Letzter Beitrag: Twingotourbine
ZZTwingo1 D4F bockt im kalten, geht manchmal aus Fremdarbeiter 19 14.454 20.05.2016 06:55
Letzter Beitrag: Fremdarbeiter
  Twingo 1 D4F mit Prins VSI Gasanlage einstellen twingtwing 1 2.091 07.03.2016 22:23
  Hilfe gesucht, Ventile einstellen usw.... happytwiggi 6 8.423 21.02.2015 00:43
