Antwort schreiben
Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr
Verfasser Nachricht
miro Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr
bei unserem Twingo 2 funktioniert das ABblendlicht nicht mehr.
Beim drehen des Schalter leuchtet die Lampe im Tacho, jedoch kein Licht am Scheinwerfer.
Folgendes schon geprüft:
- Sicherung ist mit dem Nebellicht hinten verbunden. Nebelleuchte ist an, somit sollte die Sicherung in Ordnung sein.
- Lampe im Scheinwerfer (Fahrerseite) geprüft, ist auch in Ordnung.
- Nebellampe auf der gleichen Sicherung funktioniert.
Habe nun gelesen, daß der Blinkerhebel komplett getauscht werden sollte...
Wie kann ich den Schalter im Blinkerhebel hier testen? (Beim drehen erscheint die Lampe für das Abblendlicht im Tacho.)
Gibt es da noch ein Relais irgendwo?
Besten Dank im voraus!
Grüße,
Miro
17.01.2023 15:07
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
6418x gedankt in 5317 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr
Was sagt das Standlicht und seine Kontrolle?
Sicher das die Kontrolle für Abblendlicht leuchtet und nicht die vom Standlicht?
Wenn sie brennt dann ist der Lichtschalter o.K.
Was sagt das Fernlicht und seine Kontrolle?
Hast du ein Auto mit Licht und Regensensor? gab es beim Twingo2.
Nur dort gibt es Relais, die Standardausführung hat keine.
17.01.2023 18:53
 Es bedanken sich: miro
miro Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #3
Das Fernlicht funktioniert. Damit mußten wir zuletzt im dunkeln nach Hause fahren.
Der Wagen hat keinen Licht und Regensensor.
Laut Gebrauchsanweisung und Sicherungsbelegung ist das Abblendlicht mit der Nebelleucht auf der gleichen Sicherung... Die Nebelleuchte funktioniert. (siehe Bild)
Anbei Bilder.
Angehängte Datei(en) Bild(er)
17.01.2023 19:47
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 253
521x gedankt in 405 Beiträgen
Beitrag #4
Wie hast du die Lampe geprüft, nur optisch?
Testweise Mal eine andere eingebaut?
Multimeter zur Hand?
Wenn ja Lampe durchmessen, ich hatte schon ein paar Mal optisch intakte Lampen in der Hand.
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
17.01.2023 21:30
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Eleske , miro
V320001 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 18
52x gedankt in 34 Beiträgen
Beitrag #5
Hm, nach dem Handbuch gibt es verschiedene Sicherungen für das Abblendlicht, je nach Ausrüstungsniveau, teilweise auch getrennt nach rechts und links.
Sind denn beide Seiten vom Ausfall betroffen?
Es können die Sicherungen 13 (Abblendlicht/Nebelschlussleuchte), 25 (Abblendlicht/Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte), 34 (Abblendlicht rechts), 35 (Abblendlicht links und Kontrolllampe an der Instrumententafel) sein, teilweise ist sogar die Nebelschlussleuchte (39) oder 20 (Nebelscheinwerfer und
Nebelschlussleuchte) einzeln abgesichert. Es hilft also nur, systematisch vorzugehen.
1. Feststellen, welche Sicherungsbelegung passt
2. Sicherungen messen (Durchgangsprüfer, nicht nur optisch)
3. an der Fassung der Lampe vorne prüfen, ob dort Spannung anliegt
4. Leuchtmittel auf Durchgang prüfen
18.01.2023 08:29
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #6
Ja und nein.
Du hast jetzt nichts neues geschrieben, denn wir wissen er hat die Standardversion.
Die Lichter sind aus Sicherheitsgründen immer einzeln abgesichert so dass eine Seite im Fall von Kurzschluss noch hell bleibt.
Wir wissen nicht wie fit der Threadersteller im Elektrischen ist, deswegen gibt der Test über die Stellmotoren schon deutliche Hinweise.
Am Ende werden beide Lampen platt sein, das haben wir schon ich weiß nicht wie oft gehabt.
Gibt nachher nur kaum einer zu.
18.01.2023 08:36
miro Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #7
Ich werde später mal messen. Elektrisch bin ich schon etwas fit.
Morgens haben beide Abblendlichter funktioniert und Abends/Nachts nicht mehr.
Ich habe nur eine SIchtprüfung der Lampe vollzogen.
18.01.2023 10:05
V320001 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 18
Beitrag #8
@Ulli
Danke für den Hinweis. Ich habe nur aus dem Handbuch zitiert. Ich kann da leider nicht erkennen, welche Sicherungsbelegung die richtige ist, es gibt dazu nur die Renault-typische Aussage "je nach Land und Ausführung". Wo kann ich die tatsächliche Belegung des Autos feststellen?
18.01.2023 11:12
miro Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #9
ZTwingo2 RE: Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr
Da bin ich wieder...
- Also Multimeter geschnappt und die Sicherung 13 gemessen. Ist in Ordnung.
- Spannung direkt am Stecker zum Leuchtmittel gemessen. 12V liegen an... Shocked
Dann die Leuchtmittel gemessen und ein Kontakt gab keinen Durchgang. Also Endloswiderstand.. Obwohl beide gleich gut aussahen. (Bild unten)
Hab ich noch nie erlebt, daß beide Lampen zur selben Zeit durchbrennen, obwohl sie auf den ersten Blick gut aussehen.
Danke Leute!
(hätte ich mal zuerst gemessen)
Hier noch einige Bilder.
Grüße,
Miro
18.01.2023 18:37
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 780
1097x gedankt in 833 Beiträgen
Beitrag #10
was ich immer sage, lampen und sicherungen messen und zwar mit meßgerät und nicht optisch. Wink
übrigens hängst du bilder mit dem picuploader sauber an.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
18.01.2023 19:06
Eleske Online
Theoretiker und Planer
Bewertung 1
Bedankte sich: 208
222x gedankt in 181 Beiträgen
Beitrag #11
Der Faden vom Abblendlicht sieht schon echt übel aus
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 780
Beitrag #12
ja, warum der noch optisch gut aussah, verstand ich auch nicht.
mfg rohoel.
18.01.2023 21:17
miro Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #13
Da ist kein eindeutiger Spalt sichtbar ohne Vergrösserung. Also eine Verbindung ist sichtbar ohne Lupe.
Das ihr so denkt ist klar bei der Makroaufnahme. Ist ja quasi mehrfach vergrössert. Halt mal die Birne daneben.
18.01.2023 21:50
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 137
570x gedankt in 395 Beiträgen
Beitrag #14
Da ist vielleicht kein sichtbarer Spalt aber eine offensichtlich nicht mehr korrekte Glühwendel. Aber wie bereits geschrieben wurde, sowas prüft man nunmal am besten mit einem Durchgangsprüfer und nicht mit dem Auge.
18.01.2023 22:15
Eleske Online
Bewertung 1
Bedankte sich: 208
Beitrag #15
Lücke mag ohne Makro keine sichtbar sein, aber die Anomalie in der Mitte hätte ich persönlich erkennen können.
Ich bin aber auch noch jung mit guten Augen.
Für alle anderen gilt halt die Prüfmethode.
Antwort schreiben
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 802 16.02.2023 07:06
  Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht MH112 10 937 13.12.2022 17:24
Letzter Beitrag: MH112
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 3.880 27.10.2022 17:53
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 908 11.08.2022 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Motor startet nicht mehr 1und2 30 4.109 26.07.2022 19:21
Letzter Beitrag: rohoel
  Licht c06 2002 geht nicht mehr frank7d 6 1.984 22.07.2022 16:05
Letzter Beitrag: frank7d
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 2.587 17.07.2022 12:11
ZZTwingo1 Startet einfach nicht mehr. Avery82 34 4.158 05.07.2022 12:22
