Antwort schreiben
Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln
Verfasser Nachricht
Linaa Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo ihr Lieben,
ich habe seit dem Wochenende ein Problem mit meinem Twingo 2 Bj. 2011/ Benziner.
Ich bin am Samstag eine längere Strecke gefahren. Bei Start leuchtete das Lenkradsymbol im Display, aber nicht komplett rot, sondern eher schwach, kaum zu sehen.
Nach ca. 120 Kilometern, als ich von der Autobahn runter wollte, gab es die ersten Ruckler beim Schalten, das Fahrzeug fing sich aber wieder, als ich runter und wieder rauf geschaltet habe.
Kurz vor Ankunft wieder das gleiche, bin zwischendurch auch stehen geblieben, um das Fahrzeug neu zu starten.
Am nächsten Tag wieder das gleiche, bin zum Glück noch zu Hause angekommen, während der Autobahn Auffahrt wieder die gleichen Probleme, hab das Fahrzeug gestoppt, gewartet und wieder weiter. Bei der letzten Ampel ruckelte es dann auch im Stand und ich hielt wieder rechts an. Konnte da kaum fahren, da es wieder geruckelt und Leistunhsverlust hatte, die besagte Kontrollleuchte war da die ganze Zeit an bis heute.
Gestern und heute bin ich nur Kurzstrecke gefahren, Warnleuchte zwar an, aber es gab keine Ruckler und kein stottern.
Habs in einer freien Werkstatt auslesen lassen, da wurde nur Fahrgeschwindigkeit Code C1620 (Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse oder Pluspol) angezeigt, aber hierzu findet man nichts.
Ich soll das ganze nochmal bei Renault auslesen lassen. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und kann mir einen Hinweis geben?
Vielen Dank und liebe Grüße
11.01.2023 23:03
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6427x gedankt in 5326 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln
Die Servolenkung bekommt (vom Zeitraster her) analoge Geschwindigkeitspulse vom ABS und Drehzahlpulse vom Motorsteuergerät.
Siehe hier https://www.twingotuningforum.de/thread-36022.html
Da das Fehlend der Pulse wenig mit der Ruckelei zu tun haben wird, schau speziell nach Masseverbindungen.
Ist zwar der Twingo1, aber dennoch mal nachschauen https://www.twingotuningforum.de/thread-33428.html
Was exotisches https://www.twingotuningforum.de/thread-35014.html
Wobei Servoausfall nach Strickerei am Radio häufiger vorkommt
https://www.twingotuningforum.de/thread-38074.html
12.01.2023 00:13
Linaa Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Danke für die die Antwort.
Die Servolenkung ist überbrigens nicht ausgefallen, wenn das von Bedeutung ist, es ist jetzt nur ständig die Warnleuchte an und der Fehler nicht löschbar. Ich habe auch nichts am Fahrzeug gemacht.
Werde es so weiter geben ? Also eher ein Masseproblem?
Die Ruckelei und Probleme beim Schalten kommen wohl erst nach längerer Fahrt, bin die 120km auch ohne Pause gefahren. Inspektion mit Zündkerzenwechsel hat er auch letzten Sommer hinter sich. Fahre im Alltag eher Kurzstrecke.
12.01.2023 00:33
Antwort schreiben
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 39 119.961 17.11.2022 08:37
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 2.573 22.08.2022 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 2.615 17.07.2022 12:11
ZZTwingo1 Welche Signale braucht die Servolenkung für ihre Funktion? E-Twingo 12 2.128 16.12.2021 04:04
ZZTwingo1 Geht kurz an und sofort wieder aus, Warnleuchte blinkt Thore 43 4.716 17.03.2021 23:55
ZZTwingo1 Twingo C06 Blinker funktioniert - Blink Symbol aber nicht Muroe 3 1.587 24.09.2020 21:58
Letzter Beitrag: yamstar
  bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt ritter 23 13.306 08.09.2020 13:12
ZZTwingo1 Servolenkung nachrüsten? Twingobingo 314 303.054 28.08.2020 11:09
