Antwort schreiben
T1 2004 16v startet erst nach fehlerlöschung? [Gelöst]
Verfasser Nachricht
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
17x gedankt in 14 Beiträgen
Beitrag #1
gerade wollte meine Frau zur Arbeit - fehl-anzeige! Motor startet nicht - Benzinpumpe läuft nicht an.
Der OBD Fehler hieß: Stromkreis hintere Lambdasonde offen - gelöscht - Pumpe springt an - Motor startet?
Ist das normal, der Fehler führt zur Verweigerung des Startvorganges? Pumpe wurde schon getauscht gegen eine
leisere...
für weitere Erkenntnisse wäre ich dankbar
08.01.2023 13:16
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 780
1097x gedankt in 833 Beiträgen
Beitrag #2
RE: T1 2004 16v startet erst nach fehlerlöschung?
na an den zusammenhang denke ich dabei nicht. eher an irgend etwas in richtung wegfahrsperre und schlüssel.
wenn du nicht unangenehm hängen bleiben möchtest, löse das problem schnell.
lambda bringt meiner meinung nach motorkontrolle und nicht mehr.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
08.01.2023 20:12
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #3
Nach ca. 300km fahrt ohne auffälliges ist die Motorkontrolleuchte seit Gestern wieder an.
Ich les mal den Fehler aus, und berichte dann.
17.01.2023 19:01
Daniel_2002_Twingo1 Offline
Twingo Schrauber
Bewertung 0
Bedankte sich: 7
24x gedankt in 14 Beiträgen
Beitrag #4
Wie ist es jetzt?
Weist du, warum die Frontscheibe beim Twingo so groß und der Rückspiegel klein ist? Weil die Vergangenheit nicht so wichtig ist, wie die Zukunft Wink
31.01.2023 03:30
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #5
Wenn Fehler weg - springt an.
Wenn Fehler da - "Lösch bitte den Fehler"...
31.01.2023 06:44
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #6
Es geht weiter:
gestern früh - springt nicht an - schlaftrunken den Fehler (der nicht als Motorkontrolleuchte auftauchte) gelöscht - springt an und fährt auch.
Gerade eben - Anruf von meiner Frau: "ich stehe hier in Zusmarshausen und das Auto springt nicht an" - fernmündlich meine Frau angeleitet
(knapp vor einer kleinen Krise...) mit dem immer im Auto liegenden Diagnosegerät den Fehler zu löschen - nach dem 3. mal hat es geklappt - Twingo läuft und steht jetzt wieder vor der Haustüre.
Das kanns doch nicht sein! Muss ich jetzt den ganzen Kabelstrang durchmessen?
24.02.2023 17:07
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
6419x gedankt in 5318 Beiträgen
Beitrag #7
Das Kabel der hinteren Lambdasonde ist ab Werk zu kurz.
Schau mal ob du nach Lösen der Mitteltunnel Aussteifung etwas
an Länge "gewinnen" kannst.
24.02.2023 18:14
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #8
Meinst Du wirklich es liegt an dem Kabel? Momentan komme ich nicht mit dem i907 an das Auto:
Kommunikationsfehler...
Der Starter dreht den Motor, aber die Benzinpumpe läuft nicht an.
ABS/Airbag/Wegfahrsperre sieht das i907 aber noch? Ich versuchs nochmal mit einem BT Obd-Stecker-Scheixxe!
Danke BT
Mit Torque Pro: Keine Verbindung zur ECU. Hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt.
Edit:
Das Auto verarscht mich.
Hab gerade versucht mit ECU-Tweaker auf das Motorsteuergerät zuzugreifen - ich kann kein Französisch - habe den Versuch abgebrochen.
Nochmal Zündung an - Benzinpumpe läuft an ! ?
Edit am 28.02.2023 08.00Uhr
nach dem 10. mal Zündung an läuft auch die Benzinpumpe an, beim 13. mal mit tok,tok,tok (hört sich an wie Relais?) vorher.
Spannungsversorgung? Doch die Pumpe? Einfach alle 3 Relais erneuern? Doch die Wegfahrsperre (hab noch nie Probleme damit gehabt)?
09.26Uhr:
Benzinpumpe meldet sich beim ersten mal mit einem "taat,tat,tatat" - ab dann hört sie sich "normal" an.
26.02.2023 09:25
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #9
Gestern mal eine NEUE Benzinpumpe bestellt, da dachte ich noch Entweder Relais oder Pumpe...
Gerade eben nochmal Zündung angemacht, Benzinpumpe kommt verzögert und unterbrochen - diesmal war ich aber so schlau
mich vor das Auto zu stellen - da Klackert alles, als wenn ich einen Massefehler/Kontaktprobleme hätte.
Jetzt geht das suchen erst richtig los. Ich mach mal den linken Scheinwerfer raus und suche.
03.03.2023 10:36
wodipo Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
48x gedankt in 41 Beiträgen
Beitrag #10
Das klingt ja nach einer programmierten Sicherheitsabschaltung. Wenn Fehler erkannt, erst nachschauen und bestätigen durch Fehlerlöschung.
03.03.2023 13:57
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #11
Hab ihn !
Im Kabelstrang hinter dem linken Scheinwerfer sind 5 rote Leitungen miteinander verbunden - normalerweise !
Der Fehler ist auch im Forum beschrieben - Danke an Steinautwingo - da wäre ich sonst nicht drauf gekommen.
Diagnose ging wie folgt:
Scheinwerfer weg
Zündung an
Am Kabelstrang gewackelt - das Klackern der Relais wurde immer weniger
Das Klackern war dann weg - für immer...
Mehr oder weniger hilflos alle verdächtigen Stellen von Schrumpfschlauch befreit
Im Kabelstrang - Schutzrohr war noch irgendwas zu sehen - Schutzrohr 5cm aufgeschnitten
Ganz leicht an 2 roten Kabeln gezogen - Bruchstelle gefunden.
Danke an alle!
[Bild: twingo-03162444-xOg.jpg]
[Bild: twingo-03162526-Fvn.jpg]
[Bild: twingo-03162823-u3m.jpg]
[Bild: twingo-03162638-ywz.jpg]
03.03.2023 16:23
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
Beitrag #12
RE: T1 2004 16v startet erst nach fehlerlöschung? [Gelöst]
Die Ursache dafür ist imho die meistens nicht angeschlossene Batterieentlüftung.
Bei dir ist ist sie ja vorhanden.
Sie muss unten an der Stoßstange angeklemmt werden.
03.03.2023 17:18
wodipo Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #13
Wo kommen denn die Waco-Klemmen her?
Da war ein rotes Kabel durchtrennt?
03.03.2023 19:26
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 780
Beitrag #14
wago klemme!!
total geile sache, besonders wago mini.
amazon, ebay, reichelt, .....
mfg rohoel.
03.03.2023 20:12
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #15
Wago 221:
https://www.wago.com/de/verbindungstechn...x-von-wago
Ob da ein Kabel vorher noch "am Stück" war kann ich nicht mehr nachvollziehen, die beiden Schrumpfschläuche,
die ich als erstes entfernt habe waren über Verschweißte Kabel angebracht.
03.03.2023 20:39
Antwort schreiben
ZZTwingo1 nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr westries 5 1.629 09.12.2021 21:47
Letzter Beitrag: westries
  Motor startet nicht [gelöst] Jeremias 30 12.577 22.09.2019 16:43
Letzter Beitrag: Twingo-Harry
  Twingo geht während der Fahrt aus u nicht mehr an. Nach Klackgeräusch startet wieder JuppT 12 7.679 05.07.2018 11:57
  Motor startet nicht nach Zylinderkopftausch ATLANTIS 34 21.935 12.06.2018 10:37
ZZTwingo1 Motor startet nicht -GELÖST- Fred58 46 20.593 22.10.2017 15:23
Letzter Beitrag: alfacoder
  D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) smeee77 41 19.384 04.06.2017 16:23
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Anlasser dreht bei kaltem Motor immer erst nach 2. Schlüsselumdrehung. Tyrok 5 4.795 15.09.2016 17:27
  nach batterieausbau startet twingo C06 Bj. 1997 nicht mehr twingotwongo 3 3.319 10.07.2016 19:26
