Antwort schreiben
Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht
Verfasser Nachricht
MH112 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #1
ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr mit dem ewigen Thema Lüftung auf die Nerven gehe.
Bin neu hier und die Forensuche konnte mir leider bei meinem Problem nicht helefen.
Zur Sache:
Vor ca 14 Tagen hat die Lüftung/das Gebläse in unserem Twingo den Geist aufgegeben.
Nachdem ich dann den Widertsand erneuert habe funktionierte alles wieder bestens. Bis gerstern...
Nun will er erneut nicht mehr.
Also fragt man das Forum, guckt Videos und fängt die Suche an.
Als erstes habe ich die ankommende Spannung am Lüftermotor kontrolliert, ca 12V liegen an.
Meine Vermtung - der Lüftermotor ist defekt...
Ausgebaut, 12V angelgt und siehe da, er funktioniert...
Dann wollte ich den Widerstand überprüfen.
Also, Kabel an den Lüftermotorstecker gesteckt und eine Glühbirne angeschlossen.
Glühbirne bleibt aus. In allen Schaltstellungen. Trotz 12V am Stecker.
Dann dachte ich, muss ein Massefehler sein.
Entsprechend habe ich eine anderen Massepunkt gesucht.
Glühbirne bleibt weiterhin aus.
Wo ist mein Denkfehler bzw was kann defekt sein'?
Habt ihr ne Idee?`
Danke und LG
Maik
10.12.2022 12:40
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 253
521x gedankt in 405 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht
Hilfreich wäre es auch zu sagen um was für ein Twingo es sich handelt. (Baujahr; Twingo 1,2 oder 3; Heizung, Klimaanlage oder Klimaautomatik)
Ist eventuell der Widerstand einfach wieder kaputt, weil die Stromaufnahme des Gebläsemotors zu hoch ist?
Ist der Gebläsemotor leichtgängig?
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
10.12.2022 13:30
 Es bedanken sich: MH112
MH112 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #3
Sorry. da hast du natürlich völlig recht.
Ich dachte das wäre sichtbar, da ich es ja bei der Anmeldung angeben musste...
Es handelt sich um einen Twingo 2(?) Baujahr 2011 mit Klimaanlage und nachgerüsteter Standheizung von Webasto.
Der Motor ist meiner Meinung nach nicht schwergängig.
Wenn der Widerstand erneut kaputt wäre, dürfte doch keine Spannung am Gebläsemotor anliegen, oder?
10.12.2022 13:38
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #4
Steckverbindung besonders am Motor schmoren gerne...
10.12.2022 17:07
MH112 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #5
Die Steckverbindung sieht gut aus, und es liegt ja auch Spannung an.
In welchen Zusammenhang steht denn das Zündschloss mit dem Gebläse?
Hatte davon in andren Threads gelesen...
10.12.2022 18:57
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6427x gedankt in 5326 Beiträgen
Beitrag #6
Spannung mit Motor dran?
Dann ist der Motor kaputt.
Unterbrechung ist bei Lüftern extrem selten.
10.12.2022 19:49
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 253
Beitrag #7
Das wird jetzt noch interessanter.
Nachgerüstete Standheizung, schau mal ob das Gebläse mit eingeschalteter Standheizung geht.
Die Standheizung hat auch meist Einfluss auf den Gebläsemotor, je nach Standheizung wird das Kabel zwischen Widerstand und Gebläsemotor getrennt.
Da wäre ein Schaltplan der Standheizung praktisch.
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
10.12.2022 20:16
 Es bedanken sich: MH112 , Broadcasttechniker
MH112 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #8
(10.12.2022 19:49)Broadcasttechniker schrieb:  Spannung mit Motor dran?
Hallo, Die Spannung liegt ohne angeschlossenem Motor an.
Motor ist aber ausgebaut und funktioniert an externer Spannungsversorgung.
Spannung am Kabel Gebläsemotor beträgt ca 12V.
10.12.2022 20:27
MH112 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #9
(10.12.2022 20:16)KevKev1991 schrieb:  Das wird jetzt noch interessanter.
Das werde ich mal ausprobieren und kontrollieren.
Einen Schaltplan hab ich natürlich nicht...
10.12.2022 20:28
rapiderich Offline
Grottenschrauber;-)
Bewertung 2
Bedankte sich: 422
260x gedankt in 205 Beiträgen
Beitrag #10
Die Schaltpläne für fast alle SHs findest du im Netz.
Die Zuleitung des gebläseschalters geht über ein Relais, in der Gegend könnte das Problem zu suchen sein.
Gruß, Stefan
10.12.2022 22:31
MH112 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #11
Hallo Zusammen,
habe den Fehler gefunden.
Es war tatsächlich ein geschmorter Kontakt im Stecker des Widerstand-Kabelbaums. Dieser wurde leider erst sichtbar, nachdem ich die Abdeckung der Kontakte entfernt habe.
Verstehe zwar immer noch nicht warum sich der Motor trotz anliegender Spannung nicht gedreht hat, aber Hauptsache er funktioniert wieder.
Vielen Dank für eure Tipps.
LG
Maik
13.12.2022 17:24
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Wagen startet trotz Starthilfe nicht > Input gefragt für Fehlersuche Orange 17 1.569 15.02.2023 09:53
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 1.129 19.01.2023 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo bleibt trotz Batterietausch nochmals liegen verhohner 19 2.681 21.10.2022 05:05
ZTwingo2 Gebläse- Vorwiderstand AdiBad 1 978 30.01.2022 17:07
Letzter Beitrag: Janito
ZZTwingo1 Hilfe die Wegfahrsperre funktioniert nicht Malte06 4 1.286 03.01.2022 16:38
Letzter Beitrag: JKausDU
  ZV funktioniert nicht ArdaGS90 1 785 03.01.2022 13:59
  ZV funktioniert nicht mehr Twingo I Bj 2001 meiose 18 3.245 10.04.2021 18:33
Letzter Beitrag: meiose
ZTwingo2 Klimaautomatik Gebläse ohne Funktion finnnix 3 1.364 08.04.2021 21:58
