Antwort schreiben
Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran?
Verfasser Nachricht
wodipo Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
49x gedankt in 41 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo ihr Lieben,
weiss jemand, ob man an das ABS einigermassen drankommt um eine neue Bremsleitung zum linken Vorderrad zu verlegen?
Ich erinnere mich schwach beim damailgen Auswechseln des Achsschemels, dass das ABS-Steuergerät sehr verbaut ist. Kommt man da von unten dran und kann die Bremsleitung(en ) losschrauben? (Oder muss der Achsschemel raus Wink )
09.12.2022 16:59
wodipo Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #2
RE: Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran?
Kann da jemand was zu sagen...?
11.12.2022 12:39
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6145
6447x gedankt in 5343 Beiträgen
Beitrag #3
Ja, das geht, ist aber ein Schmerz im Hintern.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8813000
Du kannst auch den Motor ausbauen.....
11.12.2022 13:31
wodipo Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #4
Danke dir, Ulli.
Ich hatte es mir schon grob ausgeguckt, dann würde ich nur die Bremsleitung zwischen Pfeil und Bremsschlauch teilerneuern.
Habe mir noch ein Biegewerkzeug bestellt um die Mäanderschleife am linken Bremsschlauch nachbilden zu können. Da wären wir schon wieder beim Thema Bremsleitungsverbinder ohne Bördeln.[Bild: twingo-11134255-S9f.jpg]
11.12.2022 13:44
Antwort schreiben
  Reparatur Bremsleitung Harald_K 53 26.959 28.12.2022 12:25
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 1.342 03.10.2021 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Testgerät kommt nicht in das ABS Steuergerät. wallress 17 8.875 30.10.2019 01:34
Letzter Beitrag: wallress
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 10.098 17.04.2019 11:44
  Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen... picrard 9 4.955 02.04.2019 08:23
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 14.079 19.12.2018 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Lauter Knall während der Fahrt vorne links und jetzt ständiges rhythmisches Poltern schwede133 13 12.280 21.04.2018 07:54
Letzter Beitrag: schwede133
ZZTwingo1 Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager harlor 7 7.097 12.10.2016 09:13
Letzter Beitrag: harlor
