Antwort schreiben
Nach Radlagerwechsel lässt sich Bremspedal durchdrücken
Verfasser Nachricht
Janito Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 45
5x gedankt in 4 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo, ich hab mit meinem Twingo irgendwie kein Glück mehr...Sad
Zuerst hat der TÜV die Hinterachsbuchsen moniert, diese wurden dann von meiner Werkstatt gewechselt und dabei ist wohl ein Radlager falsch eingesetzt worden - auf jeden Fall machte das ab Tempo 50 laute Geräusche . Der Meister hat es dann ausgetauscht, das Geräusch ist weg dafür funktioniert die Bremse wie folgend nicht mehr: Sie fühlt sich sehr unpräzise und schwammig an und lässt sich bei laufendem Motor langsam bis zum Anschlag durchdrücken. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Irgendwas mit dem ABS ? ABS Ringe ? Ich wollt doch mit dem Twingo noch nach Mallorca fahren Smile
Vielen Dank Smile
25.11.2022 23:31
handyfranky Online
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
1036x gedankt in 872 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Nach Radlagerwechsel lässt sich Bremspedal durchdrücken
Lass das prüfen da ist was faul.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
26.11.2022 05:09
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6138
6439x gedankt in 5335 Beiträgen
Beitrag #3
Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter?
Sieht man einen Austritt vin Flüssigkeit an den Belagträgerplatten?
26.11.2022 12:44
Janito Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 45
Beitrag #4
Hallo, die Geschichte ging so weiter: Ich hab den Wagen zur Werkstatt zurückgebracht, der Mechaniker meinte dass die hinteren Bremsen ganz schön durch sind. Ich hab den Wagen jetzt seit 130.000 KM und da wurden sie nicht gewechselt, insofern dacht ich mir was solls.. wenns danach geht. Gesagt, getan, Twingo hingebracht, gebelcht. Das Problem ist immer noch da, Bremse bremst zwar, aber schwammig, Pedal sinkt ab und das ABS funktioniert nicht mehr. Zum Wechseln der Hinterachsbuchse musste wohl die ganze Achse demontiert werden, danach ging die Bremse noch, aber nachdem das Radlager getauscht wurde ging der Scheiß los. Dieser Defekt muss mit dem Tausch des Radlagers in Verbindung stehen..
30.11.2022 19:32
lasercut66 Offline
Unantastbares Frei Wild....
Bewertung 0
Bedankte sich: 8
6x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #5
Wer zum Teufel, baut zum Radlager wechseln, die komplette Hinterachse aus??
Sollte das wirklich so gemacht worden sein, dann war die Achsanlage ja nicht mehr am Fahrzeug.
Damit also das Bremsleitungssystem offen, getrennt.
Das wurde nachher nicht fachgerecht entlüften....
Mein Tip... Finger weg von dieser Werkstatt und die Bremsanlage von einem der es kann,
entlüften lassen...
Twingo Nr.1 1,2Ltr 16V Bj. 2003 genannt "Häbi" der graue.
Twingo Nr.2 1,2Ltr 16V Bj. 2004 genannt "Hank" der schwarze.
MfG. Lasercut66 (auch Martin genannt)
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...49-QXS.jpg
30.11.2022 21:58
Janito Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 45
Beitrag #6
@Lasercut, die Achse haben die abgenommen um die Achsbuchsen für den TÜV zu wechseln, laut Werkstatt geht das ohne Spezialwerkzeug nicht anders. Danach war die Bremse noch ok, aber ein Radlager machte Geräusche und wurde dann auf Kulanz getauscht. Seitdem hab ich die Probleme mit der Bremse und dem nicht funktionierendem ABS.
30.11.2022 23:28
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 358
1481x gedankt in 952 Beiträgen
Beitrag #7
Dann Auto wieder hin bringen, nicht um Reparatur bitten, sondern ruhig mal ein wenig knurren und klipp und klar sagen, das die Bremse vorher ging, jetzt nicht mehr und sie den vorher Zustand wider herstellen sollen.
Mein erster Gedanke wäre auch Luft im System. Aber egal was es dann wirklich ist, sowas wie Probefahrten und das überprüfen der eigenen Arbeit scheint es heute in vielen Werkstätten nicht mehr zu geben....
01.12.2022 06:18
 Es bedanken sich: lasercut66 , Broadcasttechniker
Antwort schreiben
  Radlagerwechsel in Berlin Strathmore 1 870 28.07.2022 16:34
Letzter Beitrag: rohoel
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 1.336 03.10.2021 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Handbremse und Bremspedal langer Weg katitreiber640 9 4.161 29.11.2020 08:11
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.963 20.06.2020 14:56
  poltern vorne lässt sich nicht beheben? naumser 5 7.509 20.05.2016 21:57
  Extremes Vibrieren/Wackeln vom Lenkrad und Bremspedal! ScoodyScood 16 14.105 16.05.2014 20:20
Letzter Beitrag: DocAimbro
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 23.528 21.11.2013 21:34
  Wie lässt sich das Lenkrad versetzen? // Baujahr 2000 ABS wodipo 16 11.754 14.04.2013 19:35
Letzter Beitrag: mkay1985
