Antwort schreiben
Motorsteuergerät Renault komplett zurückgesetzt?
Verfasser Nachricht
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
27x gedankt in 21 Beiträgen
Beitrag #1
Ein ADAC Mensch hat gesagt das die Motorsteuerung bei Renault sich bei zu vielen Fehlern praktisch selber abschaltet und neu angelernt werden muss.
Kann ich fast nicht glauben. Im Prinzip geht dann erstmal gar nichts mehr. Keine Benzineinspritzung, kein Zündfunke etc.
19.10.2022 21:40
tom13 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 31
23x gedankt in 17 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Motorsteuergerät Renault komplett zurückgesetzt?
Hi Welches Motor Ecu ist eingebaut?
Mit webarchiv.org kann man Webseiten manuell speichern.
20.10.2022 03:53
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #3
Weiß ich nicht. Bin noch auf der Suche nach Software die sicher funktioniert.
20.10.2022 06:41
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6428x gedankt in 5327 Beiträgen
Beitrag #4
Das wird für deine Ausführung, Twingo 2001, mit einiger Sicherheit nicht stimmen.
Was hast du denn konkret für Probleme neben dem nicht zufriedenstellenden Funktionieren der Schlüssel?
Ah sehe gerade anderer Beitrag.
20.10.2022 07:12
tom13 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 31
Beitrag #5
(20.10.2022 06:41)mrairbrush schrieb:  Weiß ich nicht. Bin noch auf der Suche nach Software die sicher funktioniert.
Hi Software kann man erst empfehlen, wenn klar ist was eingebaut. Kein Motor Ecu im Motorraum gefunden oder nicht gesucht? Vin?
20.10.2022 16:40
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #6
Doch, ich denke es ist das Teil hinter der Ansaugbrücke. Hoffe die haben die Bezeichnung aussen angebracht so das man es mit Spiegel lesen kann. Sitzt am Luftfilterkasten angebracht. Da gehen jedenfalls 2 fette Stecker hin.
Mit Motorsteuersoftware bin ich immer noch nicht weiter. Gibt es keine klare Empfehlung für ein vernünftiges Diagnosegerät oder Software (PC) die erschwinglich, in Deutsch und klar verständlich ist?
Habe Demoversion von Facile installiert, macht guten Eindruck aber die Firma antwortet nicht auf Anfragen. Brauch eins was für Clio und Twingo ab Bj. 2001 funktioniert und auch Fehler WFS anzeigt.
21.10.2022 11:35
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #7
Wieso? Muss man für jedes Ecu ein extra Diagnosegerät haben? Renault baut ja verschiedene ein und das sollte ein Software doch auch abdecken sonst macht es keinen Sinn. Ebenso ein paar Baujahre.
Hier sind ja etliche aufgelistet. Lt. Werkstatthandbuch müßte es ein Siemens sein.
21.10.2022 15:24
tom13 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 31
Beitrag #8
Hi Deine beiden Fahrzeuge fallen in die Umstellungsphase auf EOBD. Ecu mit KWP2000 Protokoll kannst einfacher und günstiger auslesen, als die alten Ecu mit Reno ISO 8 Protokoll.
22.10.2022 04:46
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #9
[Bild: twingo-22163605-5qd.jpg]
Hinter Ansaugbrücke mit Spiegel Foto gemacht.
22.10.2022 15:36
 Es bedanken sich: tom13
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #10
Abspringen tut er wieder aber läuft wie Schei....
Vorne am rechten Kotflügel hört man ein Tickern, auch 1 min nach ausschalten. Da sitzt doch der Aktivkohlefilter, aber was tickert da?
22.10.2022 17:06
tom13 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 31
Beitrag #11
Hi 5NR gibt es 2 Versions mit KWP Protokoll. 5NR X06-X65 Ph1 soft 24-25 und 5NR 65PHII MUX soft 25 OBD
Das ist der Funktionsumfang, wenn du Pyren oder Pyclip zum auslesen verwendest https://www.docdroid.net/zDpQ8Ct/5nr-pdf
22.10.2022 17:28
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #12
Pyren ist nur französisch und Pyclip kenne ich nicht. Aus dem Typenschild geht die Version nicht hervor?
23.10.2022 07:11
tom13 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 31
Beitrag #13
Hi In dem Pdf steht alles, was Pyren oder Pyclip in deutscher Sprache raushaut. Schreibst dort deine Mailadresse https://www.twingotuningforum.de/private.php
23.10.2022 08:02
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #14
Ansaugbrücke runter gehabt. Drosselklappe ist sauber und in der Brücke ist nur leichter Ölnebel.
Pyren sagt Fakeadapter. Komischerweise läuft der mit dd4all und Facile. Also hat Pyren wohl einen Schuss.
23.10.2022 16:53
mrairbrush Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 34
Beitrag #15
Alle Fehler gelöscht. Nun kommt nur noch intake manifold control solenoid. Müßte Saugrohrdrucksensor sein. Ist es aber nicht da gegen einen anderen getauscht und alles gleich. Nach dem Starten 1min normaler Lauf, Motorleuchte geht aus, dann geht die Drehzahl von alleine auf 2500U/min hoch und er nimmt kein Gas an sowie Elektriklampe geht an. Die doofe Elektronik treibt mich noch in den Wahnsinn.
23.10.2022 18:04
Antwort schreiben
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 8 3.731 18.01.2023 21:16
Letzter Beitrag: rohoel
ZTwingo2 Motorsteuergerät tauschen, Gebrauchtteil mrairbrush 0 510 24.10.2022 17:07
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZZTwingo1 Twingo C06 - Motorsteuergerät / Saugrohrdrucksensor - Hilfe bei Problemsuche fittertwingo 4 1.489 17.09.2021 16:39
  komplett Upgrade Twingo Freak 10 1.784 02.07.2021 19:07
  Motorsteuergerät tauschen, Twingo C068, Gebrauchtteil 1507harry66 4 534 19.03.2021 09:47
ZTwingo2 Motorsteuergerät ohne Strom Twingo startet nicht DerDude87 15 6.675 07.01.2020 20:56
Letzter Beitrag: DerDude87
  Nebelschlusslicht komplett defekt coloniaBVB 32 16.186 20.05.2019 21:14
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
  Motorsteuergerät Quickshift BJ2002 Wegfahrsperre Sabine76 4 3.293 08.01.2019 15:12
Letzter Beitrag: Sabine76
