Antwort schreiben
WFS streikt
Verfasser Nachricht
flowfish Offline
Greasemonkey
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
9x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #1
WFS streikt
folgende Ausgangslage:
Twingo C06 Phase 1, EZ 02/1996, C3G. IR-FB mit ZV. Fahrzeug war 5 Jahre abgemeldet. Neue Batterie rein - Motor dreht, springt aber nicht an.
Die "Warnlampe für Funktionsstörungen" der WFS blinkt schnell (Viereck mit angedeuteter Spule darin (?)). Bei gedrücktem Taster am Wischerhebel ändert sich an der Frequenz nichts, ich kann also auch keinen Notfallcode eingeben.
Zwei Schlüssel sind vorhanden, mit beiden ist es das gleiche Problem.
Darüber hinaus ist die vorhandene ZV ohne Funktion. Sowohl über Plip, als auch über den Schalter am Dachhimmel und das Schloss selbst.
Die Sicherung ist i.O.
An anderer Stelle habe ich hier im Forum gelesen, dass wohl gern die Dekoderbox defekt ist. Diese konnte ich aber absolut nicht finden, selbst mit dem Kopf im Fußraum unter dem Armaturenbrett war da für mich nichts zu sehen.
Sitzt das bei Fahrzeugen mit ZV woanders?
Was habe ich für Möglichkeiten, um den Wagen wieder zum Laufen zu bringen?
Danke! Smile
Edit:
Ich habe nach weiterer Suche den sehr ausführlichen Thread von Broadcasttechniker zur WFS gefunden (https://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html) - danke dafür!
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html - Damit sollte es dann ja wieder funktionieren, oder?
Edit 2:
Ich habe die Platine unter dem Dachhimmel abgeklemmt und wieder angeklemmt, jetzt geht die Störungslampe aus, die eigentliche WFS-Lampe (roter Kreis) blinkt aber munter weiter. Bei gedrücktem Taster blinkt sie langsamer, Notfallcodeeingabe sollte also jetzt möglich sein. Fehlt mir nur noch der Code Smile Habe die Anfrage dafür im entsprechenden Thread gestellt.
Edit 3 Very Happy :
Der Motor läuft, die ZV ist weiterhin ohne Funktion. Ideen dazu? Reagiert nicht auf Schalter, IR-FB oder Schloss.
~ 1991 Renault 19 Phase 1 16v Dreitürer, Rubinrot
~ 1992 Renault 19 Phase 1 16v Cabrio, Arktisweiß
~ 1991 Volvo 480 ES, Weiß
~ 1989 Renault R5 "Primus", Silber
~ 1996 Renault Twingo Phase 1, Zitronengelb
~ 2010 Renault Clio III Grandtour Phase 2, Apfelgrün
13.10.2022 12:10
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6139
6442x gedankt in 5338 Beiträgen
Beitrag #2
RE: WFS streikt
Wenn Notfallcodeeingabe geht, WFS ganz abschalten.
geht beim C3G Motor so.
13.10.2022 19:14
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
1037x gedankt in 873 Beiträgen
Beitrag #3
RE: WFS streikt
Und zwar, Code eingeben, Motor laufen lassen u den Stecker der Platine abziehen. Dann haste zwar keine ZV aber kannst immer starten. Hinweis an andere Betroffene, das geht nur beim C3G Motor so.
Zu Edit 3, der Twingo hat keine ZV Funktion übers Türschloss, ist ein reines Schloss so wie früher
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
14.10.2022 04:36
flowfish Offline
Greasemonkey
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #4
WFS streikt
Vielen Dank an Broadcasttechniker und Handyfranky.
Ich habe es, als ich rumprobiert habe zufällig auch genau so gemacht. Das WFS Lämpchen ist jetzt auch komplett aus. Das ist richtig so, oder?
Wenn ich nun gern eine ZV weiter nutzen möchte und besonders gern auch die originale IR-Fernbedienung weiter verwenden möchte, welche Möglichkeit gäbe es dann? Die Twingostart-Platine von der französischen Webseite, die Broadcasttechniker im oben verlinkten Thread genannt hat? Dann ginge es nur mit der dazugehörigen Funk-FB, richtig?
Was würde passieren, wenn ich eine neue Platine (Teilenummer 7701066113 ist richtig oder?) einbaue?
14.10.2022 08:48
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6139
Beitrag #5
RE: WFS streikt
Die Twingostart geht in jedem Fall und ist etwas für Leute die nicht basteln sondern mit Komfort fahren wollen.
Solltest du die bestellen gib hier aber nochmal Bescheid.
14.10.2022 08:52
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
Beitrag #6
RE: WFS streikt
Das wäre die beste Möglichkeit, von anderen Nachrüst ZVs bin ich kein Freund von, die Hardware is da meist kacke, die Soft super.
Bei Benennung des Forums bekommste ja auch Rabatt auf der Webside
14.10.2022 08:52
Antwort schreiben
  Wegfahrsperre streikt trotz des neuen Schlüssels weiterhin Authentique 7 3.683 09.03.2020 13:14
ZTwingo2 Anlasser streikt Trucker57 6 3.302 30.11.2019 10:07
Letzter Beitrag: Werni
  Komplette Elektronik streikt Kos 8 6.932 28.05.2012 17:56
  :)[Erledigt] Renault Twingo Bj.95 infrarot WFS streikt 20floda 3 5.593 12.09.2011 12:22
  Anlasser streikt! chritu 3 2.858 29.11.2010 11:04
Letzter Beitrag: chritu
  Motor Streikt. cdforfun 2 2.834 07.08.2010 21:54
Letzter Beitrag: blue-shadow
  Twingo streikt keinplan 1 2.152 01.03.2009 14:38
Letzter Beitrag: twingo 1.2
