Antwort schreiben
Es quietscht.. Nach dem Bremsen
Verfasser Nachricht
Liesele88 Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Halli Hallo,
ich bin total neu hier und hoffe auf Tipps von euch ?
Seid nachsichtig - ich bin Autodummie, aber lernwillig?
Wenn ich bremse und vom Pedal gehe, dann quietscht es.
Ist zwar schon wenn einem nachgeguckt wird, aber nicht weil das Twingolein - seines Zeichens "Fritzle" - "lustige" Geräusche von sich gibt.
Bremskraft ist normal, er verzieht nicht, öhm ja.
Ich bin gespannt was ihr mir raten könnt...
Liebe Grüße Lisa
05.08.2022 20:11
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 251
508x gedankt in 396 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Es quietscht.. Nach dem Bremsen
Während du das Bremspedal löst qutischt es leicht von hinten?
Das gleiche beim lösen der Handbremse?
Da müsste die Trommelbremse mal runter, alles gereinigt werden und einwenig geschmiert. Smile
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
05.08.2022 21:01
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 886
989x gedankt in 831 Beiträgen
Beitrag #3
Wenns von vorne kommt ist der Bremssattel/führungen schwergängig, auseinander bauen und die Führungsstifte kontrollieren, ebenfalls die Auflagen der Bremsklötze reinigen u mit Bremsenpaste LEICHT fetten.
Wenns hinten ist, wie oben vom Kevin beschrieben vorgehen und die Radbremszylinder auch auf Dichtheit kontrollieren, Bremsbeläge lösen sich auch gerne mal ab, darauf achten.
Mein MC Silver, Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
06.08.2022 04:40
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
568x gedankt in 485 Beiträgen
Beitrag #4
Das macht dann jemand, der das nötige Werkzeug und Erfahrung hat.
06.08.2022 07:25
heingumpel Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 205
17x gedankt in 17 Beiträgen
Beitrag #5
Hallo Lisa, wenn Du was lernen willst, schaust du am besten bei den Reparaturen zu, und den Monteur nicht zu viel nerven, du schaffst das schon
06.08.2022 11:39
Liesele88 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
Vielen lieben Dank für eure Antworten!
Ich werd dem Monteur auf jeden Fall über die Schulter schauen (ohne ihn zu nerven) Smile
15.08.2022 10:19
Antwort schreiben
  Lenkung quietscht? Richardt 2 1.268 15.12.2021 21:34
Letzter Beitrag: TW2001
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 21.723 27.10.2021 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Probleme nach Bremsen und Radlagertausch. Peter54 5 1.704 17.07.2021 08:47
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.697 20.06.2020 14:56
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 7.309 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Schaltung quietscht. Was tun? grish 3 3.364 05.07.2017 01:28
Letzter Beitrag: 9eor9
  Winterfelgen passen nicht mehr nach erneuern der Bremsen kavin91 8 8.756 21.11.2014 15:40
Letzter Beitrag: kavin91
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 21.922 21.11.2013 21:34
