Antwort schreiben
Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2
Verfasser Nachricht
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
31x gedankt in 23 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2
Kürzlich habe ich domlager und Stoßdämpfer hinten getauscht. Die waren ölig.
Vorne sind sie trocken.
Aber vorne gibt es bei bodenwellen ein Klack Geräusch. Und beim einlenken.
Ich dachte erst, lenkgetriebe. Aber alles fest, dicht und unten ist alles ok.
Nun habe ich gesehen, durch einen zweiten Mann, dass beim lenken hin und her der querlenker bzw das Rad hoch und runter hüpfen.
Dann sah ich den Abstand am domlager.
Leider ist die Schraube rangeknallt, keine Chance.
Müssen Stoßdämpfer und domlager neu ?
[Bild: twingo-02164701-Imm.jpg]
[Bild: twingo-02164735-jcS.jpg]
02.05.2022 15:48
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5812
6148x gedankt in 5102 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2
Gefühlt 100x, in echt wahrscheinlich 20x gefragt.
Lass es einfach sein.
Und wenn du es machen willst, diese Gummipuffer halten nicht lang.
02.05.2022 16:56
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #3
Also leben alle mit einem Klack Geräusch beim einlenken und bei bodenwellen, Ulli?
Das ist doch nicht normal..
02.05.2022 17:31
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 133
517x gedankt in 356 Beiträgen
Beitrag #4
Die Domlager jedenfalls sehen nach 3 Wochen wieder so aus. Als in meinem T2 damals das Gewinde eingezogen ist war genau das die Zeit zwischen Einbau und Eintragung und der komische Onkel vom tüv Rheinland wollte da schon meckern.
02.05.2022 18:11
heingumpel Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 164
14x gedankt in 14 Beiträgen
Beitrag #5
bei mir sieht der abstand ähnlich aus, vielleicht Feder gebrochen??
03.05.2022 09:55
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5812
Beitrag #6
Nein, das kann nicht die Ursache sein.
Das ist der eingesunkene Gummipuffer unter dem Federdom.
Der macht 20mm Tieferlegung ganz ohne Aufpreis.
03.05.2022 09:59
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #7
Ich habe nochmal eine Werkstatt drunter schauen lassen (Fahwerk, Unterboden) - NICHTS. Federn auch ok.
Das Geräusch heißt "Poltern bei Bodenwellen" und lässt sich durch schnelles bewegen des Lenkrades um wenigen cm provuzieren.
03.05.2022 10:02
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5812
Beitrag #8
Das ist dann was anderes. Eventuell ausgeschlagene Gelenke der Querstabi Anlenkung.
03.05.2022 11:26
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #9
Sind das Spurstangenköpfe?
Fahrerseite war nicht sehr fest, habe beide Seiten nachgezogen.
Beifahrerseite vorher:
[Bild: twingo-03190027-TAl.jpg]
Beifahrerseite nachher:
[Bild: twingo-03190138-Lok.jpg]
Fahrerseite vorher:
[Bild: twingo-03190217-Ck2.jpg]
Fahrerseite nachher:
[Bild: twingo-03190253-Eer.jpg]
Auf der Fahrerseite sieht man einen deutlichen Unterschied.
Ich hoffe, das war kein Fehler, die obere 30 Torxschraube, die ich gegenhalten musste, ist unten nicht gerade, hoffe das hat nichts zu bedeuten, habe einfach sehr fest angezogen.
Geräusch ist etwas ruhiger, die Lenkung ist angenehmer, genauer und allgemein fährt sich der Wagen stabiler und fester und wackelt nicht mehr so.
Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
03.05.2022 18:05
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #10
Kann nur bitte jemand die Einzelnen Teile markieren bzw erklären?
Ich Blicke nicht durch welches Teil wie heißt.
[Bild: twingo-03224300-auy.jpg]
03.05.2022 21:43
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5812
Beitrag #11
Die Koppelgelenke sehen nicht gut aus und müssten wohl neu.
Nein, ich gebe dir hier keine Anleitung was was ist.
Ziehe dir bitte das Werkstattmanual und fräse dich da durch.
04.05.2022 10:05
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #12
Heute war ich zum TÜV, durchgefallen, das Teil heißt querlenker links.
Er meint dieses Teil am Ende des querlenkers, was hinten an Der radnabe dran ist. Heißt glaube ich auch querlenkergummi oder querlenkerlager.
Er hat es gedreht, ich dachte es fällt raus. Fahre so nicht mehr.
Es sitzt unter dem gestrig festgezogenen.
Das ist tot. Ich dachte, beide tauschen, er sagte, nur Fahrer tot.
Renault hat nur den ganzen querlenker, obwohl das endstück, also der Kopf geschraubt ist.
Aber den gibt Es überall einzeln, nur nicht bei Renault.
Tausch mavhe Ich selbst, habe ich angeschaut, traue ich mir zu, schaue auch nochmal in die Manual.
Wer Tipps hat, her damit.
Hauptsache, ich weiß endlich was Sache ist.
Gott sei Dank keine domlager oder Stoßdämpfer.
04.05.2022 20:05
Sid Ahmed Quid Taya Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 297
191x gedankt in 141 Beiträgen
Beitrag #13
[Bild: twingo-04212358-arY.jpg]
Deine Fragen und Posts zeigen, dass du Null Komma Null Ahnung hast. Ich glaube nicht, dass du auf meinem Bild viel Erkenntnis mitnimmst, weil du gar nicht weißt, wo du hingucken sollst. Aber sei es drum.
rotes Dreieck: äußeres Gelenkwellengelenk unter dem schwarzen Faltenbalg
grünes Sechseck: Querlenker
blaue Rhombe: Achsschenkel
Der Rest ist im Bild beschriftet.
Du hast an der Pendelstütze rumgeschraubt. Das ist okay, das Pendelstützen-Stabilisator-Gedöns braucht ein Auto nicht. Je kleiner und leichter ein Wagen um so weniger wird das gebraucht. Alle anderen Teile sind lebensnotwendig! An denen schraubst du nicht rum! bist du nicht 1000%ig verstanden hast was das ist, was die Funktion ist und was passiert wenn du dran rum schraubst. Ist das klar?
Das Foto wurde auf einer Hebebühne gemacht und irgendjemand hat dich da auch an dem Auto rumschrauben lassen. Lass dir von demjenigen vor Ort erklären, was die einzelnen Teile sind. Das kann man am Objekt besser erklären als in einem Forum in Schriftform.
04.05.2022 20:40
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 297
Beitrag #14
(04.05.2022 20:05)balero schrieb:  Heute war ich zum TÜV, durchgefallen, das Teil heißt querlenker links.
Nein, das heißt Traggelenk.
Wenn das rausfällt, hat dein Rad keine Führung mehr und klappt seitlich weg... Nicht gut. Wenn das ausgeschlagen ist: Nicht weiterfahren. Das Teil kostet ab 10 Euro und ist leicht zu wechseln.
Ich kenne nicht die Ersatzteilpolitik von Renault aber das Traggelenk gibt es einzeln. (Aber es gibt Fahrwerksgeometrien, wo man das nicht einzeln kaufen kann (z.B. Saab 9-3-1 da ist das Traggelenk praktisch der halbe Querlenker.)
Nochmal, du hast Null Plan. Sei vorsichtig und überlege dir genau was du tust. Und frag nach. Am besten du schraubst mit jemandem, der das schon mal gemacht hat.
04.05.2022 20:54
heingumpel Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 164
Beitrag #15
lasse machen und schaue zu, da lernst du mehr als wenn du was Kaputt machst
kostet auch nicht die welt (halbe Stunde arbeit)
04.05.2022 21:13
Antwort schreiben
  Stoßdämpfer hinten balero 14 1.194 02.04.2022 09:42
Letzter Beitrag: balero
  Domlager gewechselt, jetzt das jibbiooo 16 8.193 11.02.2020 05:48
ZZTwingo1 Stoßdämpfer hin... neu bestellen ist aufgrund von einschränkungen komplizert Andi13 3 2.456 01.02.2020 09:57
ZTwingo2 Twingo 2 Stoßdämpfer hinten wechseln ? uwe33 16 9.349 11.02.2019 22:20
  Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima RöZi 4 3.307 11.02.2018 17:33
Letzter Beitrag: RöZi
ZZTwingo1 Stoßdämpfer wann wechseln und wie lange halten die Stoßdämpfer? andi1978 14 7.434 08.08.2017 12:36
Letzter Beitrag: andi1978
  Domlager bei Fahrwerkstausch Chiemseer84 6 3.970 02.06.2017 11:29
Letzter Beitrag: Chiemseer84
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 4.171 07.12.2016 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
