Antwort schreiben
Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler
Verfasser Nachricht
TwingoStefi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #1
Twingo c06. Bj 2003. 58ps. 1.2
Hallo Freunde. Brauche wirklich Hilfe. Motor läuft sehr unrund. Wenn ich stehe habe ich das Gefühl der geht aus. aus dem auspuff hört
man ein unregelmässiges "pött-pött"… ich habe Fehler auslesen lassen
-655379 Ansaugluft - Temperatursensor
-655381 Drosselklappensensor
-655382 Saugdrucksensor
-655383 Stellgliedrelais
-655411 Saugdrucksensor
-659499 zündspule zyl. 2-3/. Kraftstoffpumpenrelais
-659500 zündspule zyl. 1-4/. Kraftstoffpumpenrelais
-659543 Kraftstoffpumpenrelais
-659544 Stellgliedrelais
-659624 Leerlaufregler.
Ich danke schonmal für eure Hilfe
23.03.2022 21:11
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
32x gedankt in 24 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Hilfe :(
Deine Themenbeschreibung ist eine Katastrophe.
Ich würde erstmal die Batterie abklemmen und dann nochmal auslesen.
So viele Fehler, entweder Batterie, Steuergerät, massekabel, oder Folgefehler.
Normal ist das nicht.
Was auch sein kann, Dass das Gerät zum auslesen nichts taugt.
23.03.2022 22:02
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5853
6193x gedankt in 5135 Beiträgen
Beitrag #3
RE: Hilfe :(
Was habt ihr an dem Auto gemacht bevor das losging?
Einfach mal 6-10 Sätze zum Auto schreiben.
23.03.2022 22:18
TwingoStefi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #4
RE: Hilfe :(
Hallo ?‍♀️ also Motor hat erstmal einfach angefangen zu ruckeln und lief halt unrund. Ein gute Freund von mir hatte alle Stecker/Sensoren abgemacht und wollte es reinigen. Nach den reinigen hatte es nix gebracht. Was dazu später dazu gekommen ist waren halt diese Fehler was ich aufgeschrieben habe. Woran kann es den liegen das es so unrund läuft ? Kann ich hier auch ein Video hochladen ?
23.03.2022 22:22
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5853
Beitrag #5
RE: Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler
Auf Youtube hochladen und hier verlinken, klappt super.
Nein, mich interessiert was vorher war.
Ist es so schwer ein paar Sätze zu schreiben?
Gerade wenn man Hilfe haben will kann man sich doch mal was anstrengen.
23.03.2022 22:28
 Es bedanken sich: TwingoStefi
TwingoStefi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #6
RE: Hilfe :(
Perfekt. Ich werde mal morgen ein video hochladen. Vielen Dank an euch
23.03.2022 22:30
TwingoStefi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #7
So habe Video hochgeladen. Werkstatt meinte Zylinderkopf Dichtung ist kaputt. ?
https://youtube.com/shorts/koNwbmwndZI?feature=share
24.03.2022 19:53
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5853
Beitrag #8
Mache einen Kompressionstest, das verschafft Klarheit.
Habt ihr das Auto so gekauft?
24.03.2022 20:20
TwingoStefi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #9
Nein wo ich es neu hatte lief es ganz normal. Kompressionstest Ergebnis war. Auf Zylinder 2-3 waren es 9
24.03.2022 20:23
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5853
Beitrag #10
Und was sagt 1 und 4?
9 ist nicht toll, aber noch keine Katastrophe.
24.03.2022 20:26
TwingoStefi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #11
1 und 4 waren 13 oder 14. bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann es auch an verstopfte Öl Filter liegen ?
24.03.2022 20:28
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5853
Beitrag #12
Nein.
9 zu 13 ist schon ne Hausnummer.
Das wird übrigens schnell schlechter.
24.03.2022 20:30
TwingoStefi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #13
Und mit was muss ich rechnen ? Sad also Werkstatt meinte Kostenpunkt 330 euro.
24.03.2022 20:32
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5853
Beitrag #14
Das geht.
Warum?
Du bekommst neben einer neuen Kopfdichtung auch einen neuen Zahnriemen.
Lasse die Wasserpumpe in einem direkt mit machen.
25.03.2022 07:39
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
566x gedankt in 483 Beiträgen
Beitrag #15
Zylinderkopfdichtung morsch
und die Werkstatt hat nur alte Fehler ausgelesen
ohne Fehlerspeicher löschen.
25.03.2022 08:00
Antwort schreiben
  Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung handyfranky 1.107 824.504 31.03.2022 22:52
Letzter Beitrag: rohoel
  Obd zeigt falsche Geschwindigkeit MarioH 38 11.824 28.03.2020 11:45
Letzter Beitrag: MarioH
  Steuergerät zeigt Fehler bingotwingo25 5 2.238 06.12.2019 15:16
  Steuergerät zeigt Fehler - Notlauf - nach einem Ölwechsel Bandit64 10 4.052 05.12.2019 19:42
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 6.601 05.09.2019 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
  Twingo 2 GT BJ 2012 CN0F Tacho zeigt nichts mehr an. marcnetismus 2 1.988 09.10.2018 18:21
Letzter Beitrag: ohhnoezz
ZZTwingo1 Mein Dickerchen zeigt *Störung der Elektronik* an Perlchen 3 3.039 08.08.2018 13:45
  Störungslampe Elektrik; Motor läuft im Leerlauf unruhig nirbhay 14 7.137 25.04.2017 18:34
Letzter Beitrag: nirbhay
