Antwort schreiben
Motor springt nicht an
Verfasser Nachricht
santaner61 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
4x gedankt in 4 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Motor springt nicht an
Guten Abend hier im T.Forum . Ich habe hier mehrere Beiträge gelesen das einige Probleme haben oder hatten das der Motor nicht anspringt u.es verschiedene Diagnosen gibt u. die Reparaturen auch erfolgreich waren , jetzt ist es auch bei mir der Fall ,also das der Motor nicht mehr anspringt. ( Twingo C06 Bj.2006 16 v 75 PS Laufleistung ca, 150. 000km ) .
Kurz gesagt : Morgens ins Auto gesetzt , Motor mehrmals gestartet u. springt nicht an . ( Normales Ritual : Motor normal gestartet und ohne zögern Läuft das Auto bzw.der Motor schnurrt wie eine Katze ) .
Der Twingo ist sehr gut gepflegt und gut in Schuss . Neue Kerzen , Zahnriemen ,Kupplung u. Batterie neu etc.. Also schon einiges Investiert, das nur neben bei . Wegfahrsperre , Kontrollleuchte , alles in Ordnung .
Auto in der mir Vertrauten Werkstatt schleppen lassen . Der Monteur hat nur die Arbeit ausgeführt ob ein Zündfunke überspringt ,was die Elektrik auch tat und der Motor läuft wieder . Fehlerspeicher ist auch ausgelesen .
Nach einem Telefonat mit dem Werkstattmeister sind wir so verblieben , das ich den Twingo erstmal fahre ohne das weitere Teile nach dem Ausschlussverfahren getauscht werden müssen , was bekanntlich weitere Investitionen sind .
Diagnose der Werkstatt ist event. der Kurbelwellensensor defekt.
Sollte es nochmal auftreten das der Motor nicht anspringt , mach ich mich selber auf die Suche des Problems .
Das mal kurz als Beitrag im Twingo Forum und Berichte weiter , ob u. was der Fehler war . ( Zur Info : Bin mobil nicht abhängig u.kann das Problem in ruhe angehen lassen .) PS
Mit freundlichen Grüßen
Santaner61
08.02.2022 22:19
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
1036x gedankt in 872 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Motor springt nicht an
Solltest du den Ot Geber selber wechseln, ich würd den mal nur am Stift reinigen, stelle sicher das der neue Geber richtig herum eingebaut ist, die neuen OT geber sind je nach Hersteller Spiegelverkehrt gebaut.
Der Stift muss auf die Schwungscheibe schauen können.
Wir hatten das jetzt schon 2x das Mitglieder den Ot Geber falsch herum, 180° verdreht, eingebaut hatten.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
09.02.2022 05:29
santaner61 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #3
(09.02.2022 05:29)handyfranky schrieb:  Solltest du den Ot Geber selber wechseln, ich würd den mal nur am Stift reinigen, stelle sicher das der neue Geber richtig herum eingebaut ist, die neuen OT geber sind je nach Hersteller Spiegelverkehrt gebaut.
Hallo , danke für die super Info . Genau so werde ich Vorgehen . Eine schlechte Situation ist ,wenn der Mechaniker auf Fehlersuche ist wenn die Mechanik funktioniert und der Motor läuft .
Wie gesagt , werde ich weiter berichten .
09.02.2022 09:24
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6138
6439x gedankt in 5335 Beiträgen
Beitrag #4
Ich frage zur Sicherheit nochmal nach:
Wenn der Motor nicht will, dann zieht der Anlasser aber doch durch, oder?
Und es blinkt auch ganz bestimmt nichts in der Zeit?
09.02.2022 12:33
santaner61 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #5
Danke erstmal für deine Interesse , das hast du genau richtig beschrieben . Motor dreht durch , Anlasser ,Magnetschalter in Funktion Kontrolllampen aus und Blinken tut auch nichts . Werkstatt hat den Twingo 2 Tage morgens gestartet und ist ohne Probleme angesprungen . Hab ihn jetzt wieder abgeholt , richtig Betriebswarm gefahren , mehrmals gestartet läuft . Am Wochenende gehe ich dem Problem auf den Zahn . Erster schritt OT Sensor Reinigen . Danach den Twingo nutzen solang das Problem vielleicht noch mal auftaucht .
Werde mich dann wieder hier im Forum melden und meine Erfahrung weiter geben .
Grüße
09.02.2022 19:39
Antwort schreiben
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 571 20.02.2023 07:10
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 2.003 16.12.2022 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 52.612 05.11.2022 21:19
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 5.886 29.07.2022 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
  Motor spingt nicht immer an Speeder83 4 2.028 28.02.2022 19:51
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 29.746 29.11.2021 19:47
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 2.486 08.11.2021 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
  SPRINGT NICHT AN becher0070 1 1.290 04.11.2021 19:44
