Antwort schreiben
Fehlermeldung p0300, p0314, p0204, p0790, bitte um Hilfe:)
Verfasser Nachricht
woliegtdasProblem? Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #1
ich bin komplett neu hier. Hab seit ca 1 Jahr einen Twingo und bisher lief alles ganz gut, aber seit ein paar Tagen macht er mir Schwierigkeiten. Habe mit dem Auslesegerät folgende Fehler gefunden, aber die Infos online sind überwältigend viel, wenn man sich nicht so toll mit der Materie auskennt.
ich möchte das ganze gerne selber verstehen und am besten auch soweit wie möglich selber lösen. falls möglich.
Bin dank Corona sehr knapp bei Kasse und hab durch einen Umzug keine "Werkstatt des Vertrauens" mehr.
Der Twingo ist Baujahr 2003, Typ C06, Motorinfo hab ich gerade nicht parat, hat knapp 230000km runter.
Er hat Probleme beim Gas geben, nimmt das nicht richtig an, macht ab einschalten des Motors ruckelnde Geräusche, Motokontrollleuchte blinkt gelb und immer wieder mal unregelmäßig die Airbagleuchte an. zwischendurch ist er wieder einwandfrei gefahren und jetzt ist aber wieder ein Leistungsabfall da und eben die Fehlermeldungen aufgetaucht.
Ich bin über jeden Hilfe dankbar!! Smile
23.01.2022 14:53
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 963
1031x gedankt in 868 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Fehlermeldung p0300, p0314, p0204, p0790, bitte um Hilfe:)
Als erstes welchen Motor hast du, 75 PS oder 58 PS. Ich vermute 75 PS, der kleine Motor macht ansich solche zicken nicht.
Die Einspritzdüse Zyl 4 ist auf jeden Fall nicht ok, hast du oder jemand anderes die Ansaugbrücke abgebaut gehabt? Dabei knickt gerne der elek. Anschluss der Düse ab.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
23.01.2022 14:58
 Es bedanken sich: woliegtdasProblem?
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #3
Ok, ich hab einen 75 PS Motor.
also seitdem ich den habe, war da keiner dran.
Das schaue ich mir erstmal an, Vielen Dank!
23.01.2022 15:10
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 963
Beitrag #4
Viel Spaß, da kommste schlecht ran, das siehste auch nicht mit bloßem Auge, da sollte nichts wackelig sein an dem Anschluss direkt an der Düse
23.01.2022 15:22
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #5
Ah ok, dann muss ich eine andere Lösung finden, trotzdem dankeSmile
23.01.2022 18:59
balero Offline
Zweitwagen
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
35x gedankt in 27 Beiträgen
Beitrag #6
Ich stimme handyfranky zu, denke allerdings, dass auch die zündanlage ein Problem hat. Dass er ruckelt, ist ein deutliches Zeichen dafür. Und manchmal ist er ja wieder da, sagst du.
Ganz ehrlich, bei den günstigen Preisen für Spule, Kabel, Kerzen würde ich die zündanlage vorsorglich erneuern. Das Geld solltest du investieren. Dann bist du da save und hast nur noch die Düse.
Wegen airbag, das hat damit nichts zu tun, allerdings solltest du die Batterie checken. Wenn die tot oder schwach ist, passiert sowas auch.
24.01.2022 10:09
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #7
Ah oki, Ja vielen Dank! Das hilft mir sehr! Dann kümmere ich mich da mal drum.
24.01.2022 12:58
Antwort schreiben
  Bitte um Hilfe bzw Einschätzung abinfo 12 3.449 04.03.2022 13:34
  bitte um hilfe Catcar.info bitte um hilfe heingumpel 1 961 28.02.2022 18:18
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Großes Problem mit Quick shift bitte um Hilfe IGstarr 7 7.046 15.02.2016 18:30
Letzter Beitrag: IGstarr
  hilfe bitte kraftstoffpumpe goldwedel 1 2.728 02.08.2015 19:41
Letzter Beitrag: supertramp
  schnelle Hilfe bitte (tüv) furious1x2 13 9.879 29.05.2015 12:02
Letzter Beitrag: furious1x2
  Bitte um Hilfe bei Endschalldämpfer Wechsel Twingo RS Martin88 3 5.758 08.04.2015 19:31
Letzter Beitrag: Martin88
  Mein Twingo startet nicht, komisches Problem. Bitte um Hilfe. Matze201 24 20.711 04.10.2014 14:41
Letzter Beitrag: rohoel
  Bitte um Hilfe wegen Felgen größe sebasti 9 9.702 23.09.2012 17:44
Letzter Beitrag: Giftzwerg
