Antwort schreiben
Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf
Verfasser Nachricht
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
7x gedankt in 4 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf
vor einem halben Jahr musste ich den rechten Spurstangenkopf wechseln da der ausgeschlagen war. (TÜV)
Ich hatte den Abstand vom Spurstangenkopf zum Gewinde gemessen um den neuen (baugleichen) Kopf im glichen Abstand wieder zu montieren.
Jetzt habe festgestellt das die Reifen innen stark abgefahren sind.
Kann es sein das ich den Spurstangenkopf eine / zwei Umdrehung zu weit eingeschraubt habe und dadurch die Reifen so abgenutzt sind?
Danke
11.11.2021 18:07
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5897
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf
Wenn du nur eine Seite tauschst ist das supereasy.
Vorausgesetzt dass das Lenkrad vorher gerade stand muss es nach dem Tausch in Fahrt immer noch gerade stehen.
Deswegen sage ich ja auch immer beim Tausch beider Gelenke: Bitte hintereinander tauschen und nach jeder Seite Probefahrt machen.
11.11.2021 23:22
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
ZTwingo2 RE: Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf
Ok,
dann hab ich wohl den Spurstangenkopf zu weit eingedreht, das Lenkrad steht auch leicht nach rechts.
Macht da eine / zwei umdrehungen am Spurstangenkopf soviel aus?
Dann muss ich wohl zum Spur einstellen in die Werkstatt.
12.11.2021 04:01
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 849
963x gedankt in 807 Beiträgen
Beitrag #4
Ja macht viel aus. Kann aber auch sein das die Spur vorher schon schlecht eingestellt war, wenn jetzt beide Reifen einseitig abfahren.
Mein MC Silver, Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
12.11.2021 05:22
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #5
Ok, Danke
12.11.2021 06:31
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5897
Beitrag #6
Eine Umdrehung einseitig machen knapp zwei Finger breit am Lenkrad.
Woher ich das weiß?
Unfreiwillig ausprobiert beim Lenkmanschettenwechseln.
Deswegen für dem Amateur: immer nur eine Seite machen, checken und dann erst die andere Seite.
12.11.2021 09:23
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #7
Danke,
dann werde ich demnächst mal die Spur einstellen lassen.
12.11.2021 09:41
Antwort schreiben
  Spurstangenkopf ausgeschlagen Trixer123 5 3.881 06.08.2018 08:01
  Metallisches Knacken beim Lenken und Beschleunigen vorn rechts Fred58 20 13.066 21.03.2017 07:53
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo C06 Bj. 2000, 1.0 43KW, Klopfen/ Schlagen von vorn bei Lenkeinschlag RöZi 5 4.590 04.07.2016 18:05
Letzter Beitrag: RöZi
  Spurstangenkopf, Lenkstange dreht mit, bekomme den Kopf nicht abgedreht? Goldie 5 5.639 10.11.2015 15:00
Letzter Beitrag: Goldie
  Spurstangenkopf Kosten AJxxAJ 8 8.256 08.11.2015 11:33
Letzter Beitrag: Theloo
  Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009 Spoocky 10 7.486 02.11.2015 10:39
Letzter Beitrag: black-devil
ZZTwingo1 HINTERACHSE REIFEN INNEN ABGEFAHREN dean2405 9 7.672 13.07.2015 16:44
Letzter Beitrag: supertramp
  Bremse Vorn hornett 8 6.096 23.05.2015 13:26
Letzter Beitrag: hornett
