Antwort schreiben
nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr
Verfasser Nachricht
westries Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
ZZTwingo1 nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr
Hallo. Ich brauche Hilfe bzw. Informationen. Bei meinem Renault Twingo C06, Baujahr 2002, ist der Lenkstockschalter ausgewechselt worden weil das Frontlicht nicht funktionierte. Beim Austausch des Lenkstockschalters ist die Motorbatterie wegen des Airbags abgeklemmt worden. Jetzt funktioniert alles aber der Wagen springt nicht mehr an bzw. startet nicht mehrSad Alles leuchtet auf dem Display, die Wegfahrsperrenlampe blinkt auch und beim Startversuch geht sie auch aus, d. h. sie ist ja dann deaktiviert nur der Motor startet eben nicht, es ist absolut kein Startgeräusch zu hören aber alle Funktionen leuchten, also Strom ist da. Meine Frage an die Technikfreaks hier im Forum:
1. Muss der Schlüssel oder die Wegfahrsperre neu codiert werden?
2. Könnte was am Lenkstockschalter nicht angeschlossen worden sein? Kabel abgeklemmt oder Stecker etc.?
3. Ist eventuell die Motorbatterie nicht richtig wieder angeschlossen worden obwohl doch Strom da ist da ja sonst alles funktioniert?
Ich würde mich über einige Tipps zum Eingrenzen des Problem sehr freuenSmile
Vielen Dank schon mal an Euch!
06.11.2021 18:01
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 842
963x gedankt in 807 Beiträgen
Beitrag #2
RE: nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr
1. Nein
2. Kann normalerweise nicht sein, muss man gucken, auch mal am Zünschloss die Stecker checken
3. Kann es sein das die Batterie fast leer ist? Mess mal nach oder lade sie mal.
Mein MC Silver, Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
07.11.2021 04:46
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5891
6225x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #3
Hast du einen Quickshift?
Denn der hat eine Startsperre, alle anderen Twingos nicht.
Nicht drehender Anlasser ist sehr häufig schlechter Kontakt des weißen Kabels zum Anlasser.
07.11.2021 11:40
westries Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
ZZTwingo1 RE: nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr
Hallo! Vielen Dank für die Infos. Der TWINGO ist jetzt in einer Kfz.-Meister-Werkstatt. Man sagte mir dort, dass das Problem bekannt ist. Wenn der Wagen wieder startet und ich ihn abgeholt habe, teile ich Euch die Ursache des Problems mit. Viele Grüße und Danke für die InfosSmile
09.11.2021 00:26
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5891
Beitrag #5
Ja klar, siehe oben.
Vergammelter Kontakt zum Anlasser.
Dafür braucht man doch keine Werkstatt.
Dann und wann macht auch noch das Masseband (der 2002er hat das noch) Stress.
Ist aber seltener.
09.11.2021 00:58
westries Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
Der Grund für das Problem laut Kfz-Werkstatt war ein Kurzschluss nach Austausch des Lenkstockschalters. Es wurde demnach die Batterie und das Massekabel erneuert. War nicht teuer, jetzt alles wieder okaySmile Danke Euch für Eure HilfeSmile
09.12.2021 21:47
Antwort schreiben
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 405 11.08.2022 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Motor startet nicht mehr 1und2 30 2.162 26.07.2022 19:21
Letzter Beitrag: rohoel
  Licht c06 2002 geht nicht mehr frank7d 6 936 22.07.2022 16:05
Letzter Beitrag: frank7d
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 1.001 17.07.2022 12:11
ZZTwingo1 Startet einfach nicht mehr. Avery82 34 1.876 05.07.2022 12:22
ZZTwingo1 IR ZV geht nicht mehr monacotwingo 50 4.533 26.10.2021 12:43
Letzter Beitrag: monacotwingo
  Tacho nach radiowechsel keine Funktion mehr Keelval 2 1.998 23.10.2021 12:48
Letzter Beitrag: Keelval
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 9.162 17.10.2021 15:45
