Antwort schreiben
Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an
Verfasser Nachricht
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
(14.03.2015 14:36)Broadcasttechniker schrieb:  Zu WCWXBXA gehört 4962
Hallo
Ich kann den Notfallcode der Wegfahraperre nicht berechnen
Schluesselcode ist : WNMTMBS
Bitte um Hilfe
Danke
05.10.2021 09:10
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
6207x gedankt in 5144 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Notfallcode berechnen
Dazu gehört 4414
Einmal fragen reicht.
Den anderen Post habe ich gelöscht.
05.10.2021 09:27
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Hallo
Danke für die Antwort
Ich bin neu hier und habe deshalb öfters gefragt.
Nochmals Danke für den Code
05.10.2021 10:18
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob es überhaupt die WFS ist. Zündung an: Kontrolllampe erlischt. Twingo startet trotzdem nicht.
Folgendes war passiert . Ich musste während der Fahrt schnell anhalten. Dabei ging der Motor aus. Danach konnte ich nicht mehr starten.
Was könnte das noch sein ? So plötzlich ?
05.10.2021 10:21
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #5
Langsam.
Die WFS LED blinkt, geht aber aus wenn du aufschließt?
Beim Einschaltend er Zündung geht sie an und wieder aus?
Dann ist die WFS in Ordnung.
Heißt schnell anhalten dass du gegen etwas gefahren bist?
Dann ist der Crashschalter angesprungen.
Das ist das Ding mit dem roten Gummihut unter dem Einlass für die Lüftung.
Drauf drücken.
[Bild: twingo-03190610-ZMf.jpg]
05.10.2021 10:48
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
Nein...ich bin nicht auf etwas aufgefahren....nur schnell angehalten. Motor aus...geht nicht mehr an.
Ich schaue jetzt mal ob ein Zündfunke kommt. oder ob Benzin gefördert wird.
Der Motor läuft (wenn er läuft) eigentlich sehr ruhig...hat auch erst 51000 km.
Gasannahme ist perfekt. Keine Geräuche. Zahnriemen ist gewechselt...kann es sein das er übergesprungen ist ? Aber dann müsste der Motor ja trotzdem zünden.
Ich schau mal nach dem Schalter...wer weis ?
05.10.2021 11:37
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #7
Schau in den Öleinfüller ob sich beim Start die Nockenwelle dreht.
Den Anlasser kannst auch vom Motorraum betäzigen indem du was weiße Label abziehst und eine Brücke zum Dicken Kabel von der Batterie machst.
Sollte es geschraubt sein, kannst du es dran lassen und die Brücke so machen.
GANG RAUS!
Wann war der letzte Zahnriemenwechsel?
05.10.2021 11:52
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Schalter hab ich mal gedrückt...kein Erfolg
Letzter Zahnriemenwechsel vor 1000 km
05.10.2021 11:58
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #9
1000km?
Wo und durch wen?
Guck ob die Nockenwelle dreht.
Nicht dass es sich um die Folgen eines Einbaufehlers handelt.
05.10.2021 12:05
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #10
Die Nockenwelle dreht. Den Zahnriemen hab ich selbst eingebaut. Die Steuerzeiten stimmen. Bin ja auch gefahren. Ich schau aber nochmal nach.
Der Motor müsste aber trotzdem zünden...oder ? Sonst würden ja die Ventile auf die Kolben schlagen bei Fehleinbau.
05.10.2021 12:34
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #11
Richtig eingebaut hast du, sonst wärst du nicht gefahren.
Du wärst aber nicht der Erste der den Riemen zu stramm spannt.
Also schau wirklich nach ob die Nockenwelle dreht.
Gezündet wird auch ohne drehende Nockenwelle, denn der Impulsgeber ist das Schwungrad.
Hörst du die Benzinpumpe?
Welche Lämpchen gehen wann an und wann wieder aus?
Funktioniert die Diagnose mit OBD Dongle und Telefon?
Was sagt sie aus?
05.10.2021 12:52
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #12
RE: Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an
Die Lämpchen gehen alle (inklusive ) Wegfahrsperre aus.
Was ist das für ein Diagnosestecker ? Ich habe OBD2 der passt aber nicht. Der Zahnriemen ist nicht zu stramm gespannt..läuft ruhig ohne Geräusche. Ich muss mal schauen ob die Benzinpumpe fördert. Schlauch vorne im Motorraum abziehen ? Ich überprüfe wie gesagt erstmal Zündung (Funke ) und Benzinförderung.
05.10.2021 14:11
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #13
BJ1999 ist voll mit OBD2 kompatibel, es sei denn du hast ein Osteuropa Exportmodell.
05.10.2021 14:17
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #14
Ja hab ich gerade gecheckt. Der Stecker sollte passen. Mal schauen was der Fehlerspeicher meldet.
05.10.2021 14:53
JUDOKATA Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #15
Nockenwelle dreht. Spannung Zahnriemen ist nicht zu hoch. Da hab ich aufgepasst. Ist nicht der erste den ich wechsle.
06.10.2021 06:56
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Notfallcode berechnen TwingoIngo2015 1.526 349.795 Heute 15:04
Letzter Beitrag: Sinsemilla2k
  brauche hilfe Motor springt nicht an heingumpel 2 512 15.08.2022 17:32
Letzter Beitrag: heingumpel
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 264 11.08.2022 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Motor startet nicht mehr 1und2 30 1.540 26.07.2022 19:21
Letzter Beitrag: rohoel
  Licht c06 2002 geht nicht mehr frank7d 6 572 22.07.2022 16:05
Letzter Beitrag: frank7d
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 812 17.07.2022 12:11
ZZTwingo1 Startet einfach nicht mehr. Avery82 34 1.486 05.07.2022 12:22
  Twingo C06 BJ 2005 springt nicht an gua 3 405 22.05.2022 08:23
