Antwort schreiben
Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt
Verfasser Nachricht
Twingo2021 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #1
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt
folgendes Problem:
Der Motor startet in warmem Zustand manchmal erst beim x. Anlauf. Nach dem Start laeuft er normal
Auf der Autobahn ist er zweimal "heruntergefahren", lief dabei sehr unrund (schlechter als auf 3 Zylindern) und nahm kein Gas an.
Nach einem Neustart lief er dann auch wieder normal.
Wegfahrsperre wurde vo etwa einem Jahr erneurt und gab damals ein anderes Bild (flackernde rote Motorrleuchte) ab, kann man also eher ausschliessen.
Wer wagt eine Ferndiagnose. Danke schon Mal dafuer.
Viele Gruesse
Thomas
11.09.2021 16:10
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6151
6454x gedankt in 5349 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt
Ist es wirklich der 8 Ventiler mit 43kW?
Ansonsten selber auslesen.
11.09.2021 16:23
 Es bedanken sich: Twingo2021
Twingo2021 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #3
Ja, die Standartmotorisierung 2003 nehme ich an (da keine Servolenkung)
Kann man den Fehlerspeicher von dem nicht selbst auslesen? (Hab ich bisher noch nie gemacht)
11.09.2021 16:35
Twingo2021 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #4
ZZTwingo1 RE: Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt
So, das Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt des Vertrauens hat den Saugrohrdrucksensor als Fehlerquelle geortet.
13.09.2021 16:18
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6151
Beitrag #5
Da wäre ich sehr skeptisch.
Wenn man dem Sensor misstraut, Livewerte auslesen und nach dem Stecker (der vom Kabelbaum, nicht der vom Sensor) schauern.
13.09.2021 16:29
Twingo2021 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #6
Also das Messgeraet war angeschlossen, als der Motor lief. Da der Defekt nur sporadisch (und natuerlich nicht in diesem Moment) auftritt, war alles ok.
Den Stecker hatte ich am Wochenende auf Verdacht abgezogen mit Kontaktspray eingesprueht. Ist das mit nach dem Stecker schauen gemeint?
Das Teil kostet unter 20,00 €. Also auf Verdacht austauschen ist sicher nicht verkeht. Kann man den Sensor einfach mit Kraft herausziehen oder gibt es etwas besonderes zu beachten?
13.09.2021 17:18
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6151
Beitrag #7
Wenn der Sensor abbricht ODER sich sehr leicht rausziehen lässt muss der Ansdaugkrümmer abgebaut werden um das Bruchstück zu entfernen.
Das wird nämlich vor einem der Einlassventile kleingeraspelt bis es drunter passt, und dann ist dein Motor kaputt.
13.09.2021 17:42
Twingo2021 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #8
Ok, danke fuer die Warnung. Wird er denn einfach herausgezogen?
13.09.2021 19:18
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 785
1105x gedankt in 839 Beiträgen
Beitrag #9
schau mal ggogle bilder zu dem sensor. der mapsensor ist nur gesteckt und lässt sich recht schwer rausziehen. dabei nicht verkannten, dann bekommst du den im ganzen raus.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
13.09.2021 19:28
Twingo2021 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #10
Ich habe erstmal nichts gemacht und bisher gab es (nur) einen weiteren Aussetzer, bei dem der Twingo "mit halbem Gas" weiterfuhr. Ich werde weiter beobachten und mich auf die Suche nach der Gerätschaft zum Auslesen der Fehlermeldungen begeben.
Danke noch Mal für die Warnung bezüglich des Sensors. Da lass ich die Finger von, bis ich Gewissheit habe.
08.11.2021 14:33
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Klimaanlage lässt sich nicht befüllen Goldi 75 41 2.581 29.03.2023 17:49
Letzter Beitrag: Goldi 75
  Twingo lässt sich nicht volltanken ? Zapfpistole schaltet zu früh ab? Kennt ihr das? wodipo 16 1.562 28.12.2022 07:00
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 2.096 16.12.2022 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo Quickshift schaltet nicht efkan 39 34.841 18.08.2022 21:37
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 5.946 29.07.2022 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
ZZTwingo1 Kupplung löst nicht richtig, Gänge lassen sich nicht vernünftig wählen killerpommesblu 5 2.033 27.05.2022 22:49
  Twingo 2 schaltet schlecht Ralle1000 5 1.827 11.04.2022 21:54
  Motor spingt nicht immer an Speeder83 4 2.040 28.02.2022 19:51
