Antwort schreiben
Riemenscheibe eiert/pendelt
Verfasser Nachricht
HADEI Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Ich habe an dem Twingo meiner Tochter den Zahnriemen mit Wp getauscht.
Gut ich habe gedacht das die mitgelieferte Dichtung der Wp beim ersten male auch Dicht ist, war sie aber nicht.
Aber nun ist alles in Ordnung. Motor läuft.
Nur die Riemenscheibedie taumelt so vor sich hin. Es scheint kein Höhenschlag zu sein.
Natürlich ist alles abermals kontrolliert worden.
Sollte die Scheibe sich beim lösen der Schraube und deren festklemmen verzogen haben?
Hat einer einen Rat?
Grüße Andreas
Renault Twingo Ez.: 10/2003, Citroen C5 Ez.: 07/2005, Bürstner Belcanto 460 TS Ez.: 04/2008
Wer einen Rechtschreibfehler findet, der kann ihn ruhig behalten !
20.07.2021 12:10
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5487
5846x gedankt in 4851 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Riemenscheibe eiert/pendelt
Ist ärgerlich, wahrscheinlich Schmutz drunter geraten, eventuell auch zwischen Ritzel und Kurbelwelle.
wenn das nicht mehr als ein Millimeter ist, ignorieren.
Sonst runter damit und putzen.
20.07.2021 16:09
HADEI Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Riemenscheibe gesucht
Ich suche eine Riemenscheibe für eine Twingo 1.
Df7, Ez. 2006.
Falls einer noch ein rumliegen hat..
Grüße Andreas
20.07.2021 20:22
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5487
Beitrag #4
RE: Riemenscheibe gesucht
Die Riemenscheibe wird nicht krumm sein.
Kauf' dir ne neue wenn du die im Verdacht hast.
Schau dir mal das an
https://www.twingotuningforum.de/thread-42177.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8720084
20.07.2021 23:57
HADEI Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
Fehler gefunden.
Tatsächlich war Schmutz zwischen Kurbelwelle und Zahnrad!
Na ja. Ich muss ja auch noch den Zahnriemen an einem zweier Twingo, der von meiner Frau, wechseln.
Grüße Andreas
21.07.2021 10:46
Antwort schreiben
  D7F - Dehnschraube / Riemenscheibe Christian aus Berlin 19 6.792 13.02.2019 09:19
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
  Riemenscheibe fixieren/blockieren? ChristianW 14 19.672 10.02.2019 22:21
  Ölaustritt im Bereich der Riemenscheibe Superingo 16 5.721 30.05.2017 17:29
Letzter Beitrag: Superingo
  Schraube für die Riemenscheibe; Teilenummer schwede133 6 3.320 15.08.2016 08:28
  Klima ohne Riemenscheibe Dry 15 7.682 07.05.2016 18:29
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Anzugsmoment KW Riemenscheibe Motor D7F Zissi 1 2.276 07.05.2016 11:41
Letzter Beitrag: Harald_K
  Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube panman 36 19.411 03.06.2015 18:45
Letzter Beitrag: Twingz
  Motorumbau/antriebswelle eiert chuntachinte 12 10.976 12.06.2011 22:14
Letzter Beitrag: chuntachinte
