Antwort schreiben
Probleme nach Bremsen und Radlagertausch.
Verfasser Nachricht
Peter54 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo, ich hab mal ne Frage zu meinem Twing I.
Ich hab neue Bremsscheiben und Radlage eingebaut und jetzt habe ich das Problem, daß wenn ich bei 80-100 km abbremse, das ganze Auto rottelt wie verrückt.
Was kann hier die Ursache sein?
11.07.2021 17:12
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
6270x gedankt in 5197 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Probleme nach Bremsen und Radlagertausch.
Wahrscheinlich die Radlager beim Einbau zerstört und vielleicht auch noch ein defektes Traglager.
Warum hast du die Radlager gewechselt?
Und wie?
Ein bisschen planlos bist du ja.
Postest in einen Twingo2 Thread rein, hast angeblich ein BJ 99 zusammen mit dem D4F Motor.
Das gibt es nicht, sage bitte um was es sich handelt.
11.07.2021 17:27
Peter54 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Ich habe die Radlager gewechselt, weil sie laut und defekt waren.
11.07.2021 17:45
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
Beitrag #4
Und welchen Twingo hast du?
D4F und innenbelüftete Bremsscheiben oder oder 1999 und massive Scheiben für 13" Räder.
Hast du vielleicht ein paar Fotos?
Wackeln die Räder wenn man aufgebockt dran rüttelt?
Das was du beschrieben hast kenne ich bei rubbelnden alten Bremsscheiben zusammen mit defektem Traggelenk.
11.07.2021 18:04
Peter54 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
Also ich habe den Twingo I Bj. 1999 und habe neue Brembo Bremsscheiben und Beläge drin.
17.07.2021 08:01
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
Beitrag #6
Wackele bitte mal am Rad wenn aufgebockt.
17.07.2021 08:47
Antwort schreiben
  Es quietscht.. Nach dem Bremsen Liesele88 5 1.289 15.08.2022 10:19
Letzter Beitrag: Liesele88
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 21.644 27.10.2021 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.687 20.06.2020 14:56
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 7.282 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Geräusch nach Radlagertausch tutzitu 8 6.124 12.07.2015 12:22
Letzter Beitrag: tutzitu
  Bremsen machen Probleme hgfld 7 5.249 19.01.2015 20:01
Letzter Beitrag: mecRS
  Winterfelgen passen nicht mehr nach erneuern der Bremsen kavin91 8 8.730 21.11.2014 15:40
Letzter Beitrag: kavin91
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 21.887 21.11.2013 21:34
