Antwort schreiben
Twingo CN0 Trommelbremse erneuern
Verfasser Nachricht
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
7x gedankt in 4 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo ich will demnächst die Trommelbremse wechseln. (Twingo 3333 / APM)
Bei der suche nach den Ersatzteilen bin ich auf den kompletten Satz gestoßen. (https://www.bandel-online.de/bremsanlage...037_0.htm)
Für was sind aber die zwei "Federn" ? s.Foto?
Danke[Bild: twingo-28091933-nKV.jpg]
28.06.2021 08:20
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo CN0 Trommelbremse erneuern !
Der Satz ist sowieso nicht komplett, es fehlen die ABS Ringe.
Außerdem, seit wann hat der Twingo Radbolzen?
Kaufe nichts von dem es keine originale Abbildung gibt.
Kaufe das hier wenn es das noch gibt und einen VORMONTIERTEN Bremsbackensatz dazu.
https://www.twingotuningforum.de/thread-35254.html
Die Trommeln wechselt man sowieso nur sehr selten.
28.06.2021 09:20
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
"Die Trommeln wechselt man sowieso nur sehr selten. " Für was schicken Sie mir dann ein Link zu Bremstrommeln?
28.06.2021 21:02
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #4
Wie selten? Der Twingo hat jetzt 160000 km weg und die Trommelbremse wurde noch nie gemacht.
Ich merke nur das seit ein paar Wochen die Bremse immer "anklebt" wenn der Twingo 2 Tage nicht bewegt wird.
28.06.2021 22:03
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
506x gedankt in 395 Beiträgen
Beitrag #5
Trommeln abmachen und kontrollieren. Ein genauen KM Stand/Alter kann man nicht angeben.
Es gibt Autos die haben 300tkm+ und haben noch die ersten Bremstrommeln.
Meistens liegt es nur an den Bremsbacken.
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
28.06.2021 22:57
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 848
963x gedankt in 807 Beiträgen
Beitrag #6
Das waren Worte eines Renault Mitarbeiters, sollte dich jetzt überzeugen.
Deine Backen kleben nicht, sondern lösen sich von den Bremsbelaghalter hatte ich auch 2 mal schon, dann sind sie abgefallen u blockieren das Rad, bei mir zum Glück jedesmal vor der Haustüre passiert.
Lass den Twingo stehen u guck nach was da los ist, Sicherheit geht vor, quitscht es schon ohne das du bremst?
Bei 160Tkm wurden mit Sicherheit die Radbremszylinder schon mal gemacht, die halten nur ca 100Tkm, auch die originalen von Renault.
Mein MC Silver, Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
29.06.2021 05:30
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #7
Ok Danke.
Ich schraube am WE mal die Trommel ab und schau erst mal was da los ist.
Quietschen tut noch nichts, nur ab und zu morgens dieses "Ankleben"
"Bei 160Tkm wurden mit Sicherheit die Radbremszylinder schon mal gemacht, die halten nur ca 100Tkm," Also die jetztige Bremstrommel ist von TRW, ich weiß nicht ob das die [Bild: twingo-29113553-GfE.jpg]
Originale ist.
Danke
29.06.2021 10:35
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 134
522x gedankt in 359 Beiträgen
Beitrag #8
Mein Twingo hatte 193.000 gelaufen inklusive regelmäßigen Rennstrecken Besuch, an den Trommeln war nie einer.
29.06.2021 16:39
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #9
OK, ich schraube die am WE mal auf und werde Berichten.
Danke erst mal.
30.06.2021 09:14
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #10
leider hab ich beim lösen der Nabenutter die Trommel beschädigt. Sad
Nach langen Rütteln konnte ich die Bremstrommel lösen.
Das Radlager macht ziemliche Geräuche und ist wohl Schrott.
An den Belägen hab ich nur am Rand "Ausreisser" gesehen, ist das evtl. der Grund für da Ankleben?
s. Fotos[Bild: twingo-02123110-fPj.jpg]
[Bild: twingo-02123122-Z51.jpg]
[Bild: twingo-02123132-SEc.jpg]
[Bild: twingo-02123141-rD9.jpg]
[Bild: twingo-02123152-ico.jpg]
[Bild: twingo-02123208-DdE.jpg]
Ich denke ich muss die Beläge und die Trommel wechseln. Wo bekomme ich günstig eine Trommel mit Radlager her, da ich keine Möglichkeit habe das Lager selbst einzupressen?
02.07.2021 11:38
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
Beitrag #11
Beläge und Radzylinder wurden schon getauscht.
Und jetzt mein Lieber, Karten auf den Tisch.
Was zum Teufel hast du da gemacht?
Lass es uns wissen damit das keiner nachmacht.
Normalerweise reicht es das Rad wieder zu montieren und und die Trommel zusammen mit Rad von Hand abzuziehen.
Zumindest habe ich intuitiv auf Bremstrommel verlinkt.
Sind die von mir verlinkten Trommeln weg?
Dann wird es schon schwieriger.
Mache bitte nicht die Magnetringe kaputt.
Weder die alten, die kann man nämlich gut verkaufen bzw du brauchst sie wieder, und noch viel weniger die neuen.
Die kaputtzumachen schient nicht sehr schwer zu sein, denn das haben schon einige geschafft.
02.07.2021 14:42
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #12
Beim öffnen der Nabenschraube bin ich mit dem Schlüssel abgerutscht, daher die Beschädigung.
02.07.2021 16:38
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #13
Eigentlich bräuchte ich doch nur die neuen TRW Bremstrommeln mit Lager, Oder ?
02.07.2021 16:41
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #14
Der Sensoring sieht auch nicht mehr so schön aus.
Ich werde wohl den Satz nehemen, den Broadcasttechniker vorgeschlagen hat.
02.07.2021 19:47
uwe33 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #15
[Bild: twingo-02204753-b1l.jpg]
02.07.2021 19:48
Antwort schreiben
  Trommelbremse fest.... e30kid 8 11.739 20.07.2022 12:15
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Trommelbremse Twingo 2 2013 1,2LEV basti78 4 1.346 14.11.2021 05:34
  Lenkmanschetten erneuern Patchworker 1 1.545 19.12.2020 19:46
  Durchmesser der Trommelbremse andi1978 9 5.020 06.02.2020 20:15
ZZTwingo1 Trommelbremse hinten komplett wechseln. SuMario 25 16.258 05.08.2019 19:02
  Hinterradbremse erneuern, technische Frage marko.70806 5 4.166 03.06.2019 14:07
ZTwingo2 TÜV durchgefallen, unterschiedliche Bremswirkung Trommelbremse bei 75.000 km? :Paddy: 4 4.941 04.07.2016 21:47
  trommelbremse sn00ze271990 8 5.869 13.08.2015 13:35
Letzter Beitrag: tutzitu
