Antwort schreiben
Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus
Verfasser Nachricht
Authentique Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
8x gedankt in 7 Beiträgen
Beitrag #1
unser Twingo Quickshift (1.2 16V, 55kW, EZ 1/2002, 132.000km) hat Probleme mit dem Getriebe. Hauptproblem ist das Anfahren. Unter Last (zügiges Anfahren oder bereits bei leichten Steigungen) sorgen dafür, dass die Gänge krachend und ratternd mit wahnsinnigen Vibrationen rausfliegen. Obwohl er zunächst ganz normal anfährt und losrollt. Wenn er fast vollständig eingekuppelt hat, tritt dann ein fürchterliches Ruckeln auf, man denkt den Motorblock reißt es raus und dann fliegt der Gang raus und meist stirbt auch der Motor dabei ab.
Dann lässt er sich meist nicht starten, er orgelt und geht erst nach Abschließen und Aufschließen mit dem Schlüssel an. Man muss meist einige Zeit warten, bis dann wieder ein Gang eingelegt werden kann. Es dauert ein Weilchen, bis das Steuergerät wieder freigibt offenbar.
Hat man es einmal geschafft anzufahren, kann man im manuellen Modus und teilweise auch im Automatikmodus wunderbar fahren, die Gangwechsel erfolgen sauber und problemlos. Kritisch sind wie gesagt Anfahren und zum Beispiel Zurückschalten von 3 auf 2 an Steigungen bei langsamen Geschwindigkeiten.
Da der Druckspeicher nicht mehr taufrisch war (hielt den Druck im Stand nicht lange), habe ich diesen erneuert. Jetzt sind 3 Schaltvorgänge drin, bis die Pumpe anspringt. Er hält den Druck auch über Nacht, morgens kann direkt gestartet werden, ohne dass die Pumpe erst anläuft und Druck aufbauen muss. Jedoch ist die Problematik mit dem Anfahren nach wie vor unverändert.
Inzwischen ist es mir endlich gelungen, Dialogys in Gang zu setzen. Folgende Fehler waren gespeichert:
DF068 Stromkreis Geber Kupplungsposition CO.1 (Kurzschluss / offener Stromkreis)
DF 002 Steuergerät (interne elektronische Anomalie) 1.DEF
Ansonsten ist mir nicht viel aufgefallen. Es wurde wohl am 160512 am Quickshift-System etwas programmiert (ist dokumentiert).
Das Kupplungsdatum lautet 170102 (ich weiß jetzt nicht, ob’s 17.01.2002 gelesen wird oder 02.01.2017?)
Bei Bedarf kann ich gerne versuchen Screenshots hochzuladen.
Was meint ihr, sollte man den Kupplungspositionsgeber erneuern? Oder neu einlesen? Oder den Schleifpunkt neu einlesen?
Irritierend finde ich, dass der Kupplungsverschleiss bei 1% steht.
Meine anderen Twingos mit ähnlichen Laufleistungen hatten da meist 20-22%.
Die Renault Werkstatt meinte, die Kupplung muesse erneuert werden. Das glaube ich nicht, denn dann müsste es im sonstigen Fahrbetrieb ja auch Probleme geben mit ruckeln oder krachen, gibt es aber nicht. Die Gänge werden sauber und weich gewechselt, wenn er mal fährt und ohne große Last schaltet (auch bei Landstraßen-/Autobahntempo).
Freue mich über Tipps
Viele Grüße
Michael
Mein Fuhrpark:
RENAULT Twingo Benetton (Phase 1, EZ 4/1996, 1239ccm, C3G, Zitrusgelb)
RENAULT Twingo (Phase 1, EZ 12/1993, 1239ccm, C3G, Jaune Indien)
RENAULT R5 1.4 Automatic (EZ 3/1984, 1387ccm, 847/12, Rouge Bordeaux)
RENAULT R25 GTX 2.2 (EZ 4/1986, J7T, Rouge-Bordeaux)
RENAULT Espace TXE 2.2 (EZ 8/1990, J7T, Rouge)
RENAULT R4 TL (EZ 5/1981, 845ccm)
26.06.2021 15:01
Authentique Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #2
RE: Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus
So, ein Update. Auch wenn ich wenig Hoffnung hatte, mangels Ersatzteil etwas ausrichten zu können, habe ich den fahrerseitigen Scheinwerfer ausgebaut, den Aktivkohlefilter gelöst und abgesenkt und bin mal an den Kupplungspositionsgeber gegangen. Nach der obigen Fehlermeldung wollte ich mir die Steckverbindung ansehen. Zunächst fiel mir auf, dass alles verölt war (irgendwer hatte viel zu viel Hydraulikflüssigkeit in den Behälter gekippt, war mal übergelaufen). Alles sauber gemacht und Stecker vom Kupplungspositionsgeber abgezogen. Dieser saß sehr locker, zudem verdreckt. Alles sauber gemacht, die aufgebogenen Kontakte des Steckers zurück gebogen und zusammengesteckt. Den Fehlerspeicher hatte ich zuvor gelöscht.
Mit wenig Zuversicht zur Probefahrt gestartet. Und siehe da, das Auto läuft einwandfrei. Bin jetzt 50km Landstraße und innerorts gefahren, bergauf und bergab. Im Automatic-Modus und manuell, läuft 1a. Bin gespannt, ob es so bleibt. Anfänglich stank die Kupplung leicht, nach mehreren Anfahrversuchen hintereinander. Aber das scheint jetzt auch passé zu sein.
Mein Fuhrpark:
26.06.2021 19:24
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6061
6362x gedankt in 5269 Beiträgen
Beitrag #3
(26.06.2021 19:24)Authentique schrieb:  ...(irgendwer hatte viel zu viel Hydraulikflüssigkeit in den Behälter gekippt, war mal übergelaufen)....
Das ist hilfloser Aktionismus bei defektem (schlicht verbrauchtem) Druckspeicher.
Der muss gewechselt werden.
26.06.2021 20:19
Authentique Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #4
Der Druckspeicher ist ja bereits erneuert worden, wie ich oben erläutert hatte ?
Mein Fuhrpark:
27.06.2021 18:04
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6061
Beitrag #5
Weiß der Geier warum überlesen.
Prima dass der jetzt gut ist und noch besser dass dein System den Druck solange hält.
Das Überlaufen kommt trotzdem daher dass da jemand in der Vergangenheit aus Hilflosigkeit nachgefüllt hat.
Und Kontaktprobleme sind weiterhin die Fehlerquelle Nummer1, heute wieder bei mir beim Airbag gesehen.
27.06.2021 19:22
Antwort schreiben
  5.Gang summt und springt raus. Driveway 13 15.382 04.08.2022 11:01
Letzter Beitrag: Mike984
ZZTwingo1 Quickshift - Probleme mit Kupplung. MOBH 2 1.138 30.06.2022 21:16
Letzter Beitrag: MOBH
ZZTwingo1 Kupplung löst nicht richtig, Gänge lassen sich nicht vernünftig wählen killerpommesblu 5 1.730 27.05.2022 22:49
ZTwingo2 Twingo II (CN0D) - Sporadische Probleme beim Motorstart Nadrci 3 1.131 18.09.2021 15:33
  Automatik springt raus, Motor stirbt ab cubacar 8 3.696 25.11.2019 21:30
ZZTwingo1 Quickshift Hydraulikblock ausbauen bekomme den nicht raus EK2000 27 10.646 25.10.2019 22:56
Letzter Beitrag: EK2000
  Probleme beim Warmstart und stark schwankender CO-Wert Luciatwingo 8 3.512 21.10.2019 08:16
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 1,2 16V Quickshift - Gänge rutschen raus - Reparaturhilfe stesieg 79 88.028 13.04.2019 19:51
