Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
Batterie angeschlossen - Funken - Rauch
Verfasser Nachricht
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
11x gedankt in 7 Beiträgen
Beitrag #1
nachdem mein Twingo I (C068) nun seit mehreren Monaten draußen ungefahren stand und die Batterie leer war, habe ich diese ausgebaut und am Ladegerät geladen. Als ich sie gestern abend wieder eingesetzt habe ist folgendes passiert:
Ich habe zunächst einen Pol (ich glaube Rot) angelegt und festgeschraubt, dann den anderen.
Beim anlegen des zweiten Pols gab es ganz kleine Funken, habe mir aber nichts dabei gedacht, da ich davon ausgegangen bin, dass es wohl daran liegt, dass der Strom bereits gezogen wird (leere Kondensatoren etc?).
Als ich den zweiten Pol angedreht habe, habe ich plötzlich ein Geräusch aus dem Motorraum gehört - so ca Richtung LiMa... Es war ein Surren.
Direkt danach roch es sehr nach verbranntem Kunststoff und es stieg Rauch auf - da es dunkel war, habe ich diesen leider erst so spät bemerkt. Ich war etwas perplex, habe aber dennoch schnell beide Pole gelöst und zur Seite gehängt.
Ich habe nun im Wesentlichen zwei Fragen:
1. Was ist da 'angegangen' bzw was habe ich da gehört und warum? Zündung war natürlich aus, aber ich hatte schon länger das Problem, dass meine Batterie bei längeren Standzeiten schnell (komplett) leer war.
2. Was wird da vermutlich gekohlt haben? Ein Kabel? Welches?
Ps: das schwarze Kabel war in der Nähe des Pols recht warm (fast schon heiß)
Vielen Dank im Vorraus.
MfG KonK23
23.01.2021 10:29
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
5686x gedankt in 4709 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch
Bilder.
Pluspol angeklemmt, Minuspol selbstverständlich ab.
Ich hoffe dass es nur das bekannte Problem ist wo bei Batterien mit nicht genau passenden Abmessungen die Pluspolklemme an das Batterieschirmblech kommt.
23.01.2021 11:24
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
Beitrag #3
Ich habe die Batterie in einer "Schutzverpackung" gegen Kälte, da ich ursprünglich dachte, das hier das Problem liegt. Ich werde diese zur Sicherheit mal entfernen, auch wenn dieaus Plastik ist
Bilser folgen
MfG KonK23
23.01.2021 11:32
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
Beitrag #4
So fotografieren wie das setup gestern war, sonst bringt das nichts.
23.01.2021 11:34
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
Beitrag #5
Ja, das sowieso Wink will es danach nur auch ohne testen
MfG KonK23
23.01.2021 11:46
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
Beitrag #6
ZZTwingo1 RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch
Verwirrt wie ich bin, habe ich natürlich den Minuspol angeschlossen... Dennoch hier ein paar Bilder.
Den "Mantel" um die Batterie habe ich jetzt mal ab gemacht, allerdings bleibt das Ergebnis das selbe. Tatsächlich konnte ich bei Tageslicht auch erkennen, das wenn ich beide Pole dran habe, dünner Rauch aus (oder vor) der LiMa aufsteigt. Das Surren von etwas, das versucht zu arbeiten habe ich heute nicht gehört. Die Funken an der Batterie verursachen ebenfalls dünnen Rauch und stinken enorm.
[Bild: twingo-23153955-oyx.jpg]
[Bild: twingo-23154007-t4e.jpg]
An dem "Mantel" sah man auch kleine Spuren wo das Kabel so heiß war, dass das Material angeschmolzen ist...
[Bild: twingo-23154331-lbW.jpg]
[Bild: twingo-23154341-iJw.jpg]
MfG KonK23
23.01.2021 15:44
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
Beitrag #7
Hier der richtige Pol
[Bild: twingo-23154751-QHl.jpg]
[Bild: twingo-23154758-oOX.jpg]
Bereits ohne Mäntelchen
MfG KonK23
23.01.2021 15:48
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
Beitrag #8
Die Batterie ist nicht hoch genug.
Du hast zusätzlich die Klemme vorher zu stark im Uhrzeigersinn gedreht, das erkennt man an der Delle in der Buchse für die Polabdeckung.
Wahrscheinlich bist du dann mit der nach unten Führenden Leitung an das Schirmblech gekommen.
Es ist dort dunkel verfärbt, schau mal genau hin.
Dann hättest du Glück gehabt und es ist nichts weiter kaputt.
Hier kommen zwei Fehler zusammen.
Falsche (zu kleine) Batterie und Schlamperei bei der Montage.
Gleiche Batterie https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8705540
23.01.2021 16:11
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
Beitrag #9
Zunächst: Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich verstehe den Fehler, den du beschreibst, kann aber weder beim Plus- noch beim Minuspol Kontaktstellen mit etwas anderem als der Batterie sehen? Kannst du evtl. "einzeichnen" wasdu genau meinst?
Wie hoch müsste eine gerignete Batterie sein? Ich habe noch eine andere, die ich aber erst laden müsste.
MfG KonK23
23.01.2021 16:37
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 39
540x gedankt in 463 Beiträgen
Beitrag #10
Kannst du alles im Link erlesen.
Denke aber, dass durch die Isomatte der Fehler in der Diodenplatte der Lima liegt,
die würde ich komplett erneuern. Erklärt auch den hohen Ruhestrom.
Das rote Kabel mit Schutzschlauch versehen und Widerstand gg Masse prüfen.
Gehört eigentlich erneuert wg Brandgefahr.
23.01.2021 17:33
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , KonK23
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
Beitrag #11
@KonK23
Wirklich, manche kann man sich nur an den Kopf fassen.
Warum fragst du eigentlich wenn du die Antwort nicht liest?
Beim Minuspol gibt es auch keine Kontaktstelle.
Wenn du die (falsche) Batterie anständig verbaust, dann kannst du die behalten.
Mach morgen im Hellen einen Test.
Pluspol anschrauben, Minuspol aufetzen und beobachten.
Wird das Kabel zur Lichtmaschine warm oder raucht die Lichtmaschine, dann ist sie hin.
Neu machen.
Aber erst nachdem du die abgeklemmt hast und den Motor mal ohne startest.
Warum?
Dauernd leere Batterie heißt auch Starthilfe bekommen.
Und dabei verpolt bedeutet LiMa im Sack, und wenn die Zündung an war Motorsteuergerät im Sack.
Sonst nicht.
23.01.2021 18:11
 Es bedanken sich: KonK23
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
Beitrag #12
Ok, alles klar und vielen Dank.
Ich werde wie von dir beschrieben testen und dann berichten. @cooldriver Ich hatte gefragt, da ich unter dem Link einen eindeutigen Kontakt zum Blech gesehen habe, bei mir aber nicht. Dass die richtige Höhe dort bereits geantwortet wurde, habe ich zugegebener Maßen erst danach gesehen.
MfG KonK23
23.01.2021 18:22
Werni Offline
Nur C06 ist das Original !
Bewertung 0
Bedankte sich: 27
38x gedankt in 37 Beiträgen
Beitrag #13
Hallo
war die Batterie tiefentladen ? Beim Laden Plus und Minus richtig angeschlossen ?
Grüsse Werni
24.01.2021 18:34
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
Beitrag #14
Warum kommt hier nichts mehr?
Wenn der Fehler an der Lima läge müsste die Lichtmaschinenzuleitung abgebrannt sein, denn sie ist dünner als das Massekabel.
Ohne weiteren Input kann man nichts zum Problem sagen.
24.01.2021 19:08
KonK23 Offline
Twingo Fahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 43
Beitrag #15
leider bin ich erst jetzt dazu gekommen den Twingo mal ohne LiMa zu testen (an der Arbeit ist die Hölle los und der Twingo als Zweitwagen steht aktuell nur).
Die gute Nachricht: Ich konnte die Lima erfolgreich abklemmen:
Die schlechte(n) Nachricht(en):
1. Der Stecker an der Lima scheint normalerweise aus 2 Leitungen zu bestehen, bei mir findet sich im Stecker aber nur noch eine?
[Bild: twingo-01150249-VAP.jpg]
[Bild: twingo-01150257-QZP.jpg]
2. Wenn ich die Batterie ohne LiMa anschließe geht sofort ein Surren im Motorraum los. Wenn ich den Motor versuche zu starten, dann zeigt mir die Anzeige, dass das Warnblinklicht an sei (ist es nicht) und der Scheibenwischer beginnt zu wischen (ist auch aus).
Ich bin wirklich kein Experte (wurde hier im Forum bereits mehrfach belegt ;D) aber ich schätze mal das spricht dafür, dass hier einiges mehr abgeraucht ist, als "nur" die LiMa. Ist das korrekt? Kann man hier noch was prüfen, oder läuft es auf einen neuen Kabelbaum heraus?
Gruß und vielen Dank an alle, die bisher geholfen haben
MfG KonK23
01.02.2021 15:06
Antwort schreiben
  Weißer Rauch aus der oberen Mittelkonsole!!! xxtwingoxx 0 1.114 02.01.2011 19:36
Letzter Beitrag: xxtwingoxx
