Antwort schreiben
Kurzschluss, Auto springt nicht mehr an
Verfasser Nachricht
wallress Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 109
26x gedankt in 20 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Kurzschluss, Auto springt nicht mehr an
ich habe mal wieder ein Problem mit dem Kleinen.
Die 25 A Sicherung der Spritversorgung brennt ständig durch.
Ich hatte mehrmals eine neuecSicherung eingesetzt.
Die erste hatte gestern 200 Km gehalten.
Aber heute geht nichts mehr.
Jede 25 A Sicherung brennt durch sobald ich den Zündschlüssel drehe.
Ich habe von Autoelektrik nur wenig Ahnung und weiß definitiv nicht weiter.
30.11.2020 11:55
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5863
6203x gedankt in 5141 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Auto springt nicht mehr an
Guck mal in deiner LPG Verdrahtung.
Ansonsten Bitte mit Lampe nach den üblichen Verdächtigen suchen.
Beispiel
https://www.twingotuningforum.de/thread-42052.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-38663.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-39901.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-8327.html
Das passt auch gut zu jemandem der nie Benzin tankt
https://www.twingotuningforum.de/thread-34231.html
30.11.2020 13:37
 Es bedanken sich: wallress
wallress Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 109
Beitrag #3
Hallo Ulli,
du bist der Beste.
Ich habe natürlich einige Threads bezüglich dieses spezifischen Fehlers gelesen.
Mein Auto wurde per Abschleppdienst nach Hause geschleppt.
Da steht er gut.
Ich habe einen Verdacht bezüglich des Fehlers.
Der neue, ziemlich teure Auspuff war ja nicht passend an der Verbindung Auspuffrohr-Kat.
Die Schelle hat nicht richtig abgedichtet.
Das gesamte System musste gewaltsam Richtung Beifahrerseite gedrückt werden,dann ging es einigermaßen.
Aber die Lamdasonde drückte an die Seitenwand im Auspufftunnel und die Kabel rieben an den Seitenwänden.
Ich vermute nun dort einen Kabelschaden durch Reibung an der Sonde.
Jedesmal wenn ich den Zündschlüssel drehe fliegt die 25 A Sicherung durch.
Und als Info.
Ich habe sehr wenig Ahnung von Autoelektrik und ich hasse es.
30.11.2020 17:59
Dimei Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #4
Hi habe das gleiche Problem. Mein Schrauber sucht einen Schaltplan vom Twingo Bj 2001, 3004, 779
Sicherung brennt immer durch! Wer kann mir helfen
05.12.2020 15:11
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 754
1034x gedankt in 794 Beiträgen
Beitrag #5
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8747801
dort findest du die pläne.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
05.12.2020 15:54
 Es bedanken sich: handyfranky , wallress
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
566x gedankt in 483 Beiträgen
Beitrag #6
Das bringt nix.
Möglichkeit für eine Hebebühne suchen und die Verkabelung der Lambdasonden
auf Beschädigung prüfen. Ebenso kann die Zündspulenzuleitung verschmort sein.
06.12.2020 10:09
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5863
Beitrag #7
Hebebühne.
Das ist was für 80jährige.
Wer fit ist der fährt einseitig auf den Bordstein und legt sich drunter.
06.12.2020 11:05
 Es bedanken sich: wallress , heingumpel
wallress Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 109
Beitrag #8
Hallo Ulli,Smile
da ich erst 70 Smile bin mache ich das natürlich auf dem Hof.
Kleiner Wagenheber,2 Stützen,1 Rollbrett und drunter.
Ich fotografiere das morgen mal und berichte hier darüber.
06.12.2020 15:06
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5863
Beitrag #9
Genau so geht das.
Ich bin erst 63 und fluche dabei wenn ich unterm Auto liege, aber es geht.
06.12.2020 16:36
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 826
948x gedankt in 795 Beiträgen
Beitrag #10
Ich bin 55 und benutze seit Jahrzehnten Auffahrrampen, bin halt bequem. Very Happy
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 106 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
07.12.2020 06:20
wallress Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 109
Beitrag #11
Ulli,
fluchen und schimpfen gehört zu einer ordentlichen Reparatur.
Sonst wird das nix.
Und Handyfranky,ich werde mir zu Weihnachten 2 höhenverstellbare Auffahrrampen schenken.
Vereinfachen doch einiges.
Und man kann sicher darunter arbeiten.
07.12.2020 06:40
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 826
Beitrag #12
Richtig, aber du sicherst, so wie du das machst ja auch gut ab, wie ich lese. Ja fluchen gehört zum SchraubernSmile geht schon beim Wetter los Very Happy
07.12.2020 06:46
Dimei Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #13
Was hängt denn alles an der Sicherung Benzinpumpe mit dran?
07.12.2020 12:34
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5863
Beitrag #14
Es sind nicht die Verbraucher die kaputt sind.
Bis auf einmal Benzinpumpe selbst waren es ausnahmslos Kabelschäden.
Nochmal.
Kabelschäden.
Aufgescheuert und Kurzschluss gegen Auspuff oder Wärmeschutzblech oder seltener, Karosserie.
07.12.2020 13:10
wallress Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 109
Beitrag #15
Danke Ulli,
es genau ist das was du erwähnst und ich vermutet hatte.
Kabel von der Lambdasonde wegen dem blöden Auspuff durchgescheuert.(Siehe Foto)
Werde den fast neuen Imasaf Auspuff,der definitiv nicht passt wieder rausschmeißen und eine billige Auspuffanlage drunter montieren.
Hält 2 Jahre und erspart Stress,Kosten und Ärger.
Abschleppdienst etc..
Passt aber und da scheuert nix mehr weil das Rohr nicht auf den Kat passt und man das Ganze beidrücken muss damit es einigermassen dicht ist.
Und damit die Lambdasonde zerstört.
Ich habe die defekte Lambdasonde still gelegt.(Siehe Foto)
Auto läuft.
Bin echt gespannt wie.So wie es sich anhört ganz normal.
Habe es noch nicht gefahren.
Ich habe einen 25A KFZ Sicherungsautomat eingesetzt.(Siehe Foto)
Jetzt muss ich noch eine neue Lambdasonde nach Kat kaufen.
Online findet man kaum richtige Beschreibungen für die Sonden.
Weiß jemand die Teilenummer?
[Bild: twingo-07134915-8Vs.jpg]
[Bild: twingo-07134934-hm5.jpg]
[Bild: twingo-07134950-hU5.jpg]
[Bild: twingo-07135001-HqV.jpg]
07.12.2020 13:50
Antwort schreiben
  brauche hilfe Motor springt nicht an heingumpel 3 73 Gestern 20:43
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 182 11.08.2022 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Motor startet nicht mehr 1und2 30 1.503 26.07.2022 19:21
Letzter Beitrag: rohoel
  Licht c06 2002 geht nicht mehr frank7d 6 556 22.07.2022 16:05
Letzter Beitrag: frank7d
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 760 17.07.2022 12:11
ZZTwingo1 Startet einfach nicht mehr. Avery82 34 1.461 05.07.2022 12:22
  Twingo C06 BJ 2005 springt nicht an gua 3 395 22.05.2022 08:23
ZZTwingo1 Grüner Stecker im Motorraum, springt nicht an Twingopapa 19 1.424 25.02.2022 20:47
Letzter Beitrag: Twingopapa
