Antwort schreiben
Heckklappe lauter schwarzer Punkte ! Öl im Zylinder!
Verfasser Nachricht
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
15x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo Leute
Seit Tagen fällt mir auf das ich immer mehr "schwarze Punkte" auf der Heckklappe und Stoßstange habe. Es kommt definitiv aus dem Auspuff ,daher meine Vermutung ,was ich auch schon gesehen habe rußiges Kondenzwasser was am eingerollten endrohr ,,"hochspritzt".
Lösung hierfür fehlt mir noch...
Aber mir fiel auf das wenn der Motor warm ist,und länger im Stand lief,und Mann dann aufs Gas geht etwas Blaurauch zu sehen ist ,was sich nach ein paar Gasstößen legt.
Ich habe keinen Wasserverlust und nur geringen Ölverbrauch....Hat da jemand ne Glaskugel und eine Idee?
[Bild: twingo-25203239-usN.jpg]
[Bild: twingo-25203321-mjp.jpg]
[Bild: twingo-25203359-PLW.jpg]
Der der immer noch Twingo fährt!
25.06.2020 19:34
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Heckklappe lauter schwarzer Punkte
Was ist mit Verbrauch, Leistung, Kurzstrecke, Motorlauf ,Motorölsorte,Luftfilter,Endtopf Original?aggressive Fahrweise,blau auch im Schubbetrieb?
26.06.2020 05:20
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #3
Verbrauch je nach Fahrweise 6bis7l
Aggressive Fahrweise, nö zügig ja auf jeden Fall
Kurzstrecke nein,original endtopf nein sieht man auf dem Bild.
Im Schubbetrieb ist nix zu sehen....
Motorlauf im kalten etwas rupig, aber sonst schön rund und gleichmäßig.
Wie gesagt Blaurauch ist zu sehen wenn ich bei warmen Motor im Stand 1 bis 2 Minuten laufen lassen und dann Gasstößen gebe, fahre ich los legt sich das......im fehlerspeicher ist nix gespeichert.
Es wäre mir ja fast egal,aber ich vermute das ich so im August wohl keine Au und Hu bekommen werde....
26.06.2020 06:15
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
1036x gedankt in 872 Beiträgen
Beitrag #4
Joo dein Twingo verbraucht öl und du fährst Kurzstrecken, das Kondenswasser wäscht den Ruß ab u es wird hinten rausgeblasen. Machste uns mal ein Foto vom Motorraum und der Drosselklappe unterhalb. Ich vermute deine Kurbelgehäuseentlüftung ist zu.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
26.06.2020 06:18
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #5
Ja das Foto kann ich morgen machen,muss gleich zur Arbeit....ich vermute auch die Entlüftung, und dabei ist das so Mist zu machen....hatte doch erst alles auseinander
Das mit dem Kondenzwasser ist ja nicht schlimm sieht nur doof aus.
Kurzstrecke naja 20km zur Arbeit und zurück ist nicht so kurz.
26.06.2020 09:16
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
Beitrag #6
20 km is ok, stimmt.
8V Drosselklappe u Ventildeckel ab geht recht einfach, beim 16V is es echt Sch..ße
26.06.2020 11:05
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #7
Überraschung.....es ist der "alte D4F "
26.06.2020 12:11
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
Beitrag #8
Uuuups Wink wer sich Profile ansieht is klar im Vorteil, ok dann haste die A Karte gezogen oder verkokte Kolbenabstreifringe.
26.06.2020 13:18
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #9
Ich geh dann wohl erstmal nicht dabei....
26.06.2020 13:59
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #10
RE: Heckklappe lauter schwarzer Punkte,und möglicherweise noch mehr Probleme
So Fotos klappt nicht so gut, man erkennt nicht wirklich was.
Aber es steht kein Öl im Luftfilter Kasten.
Jetzt kommt dazu daß er anscheinend zu fett läuft da auch beim Gas geben schwarze Rauchwolken zu sehen sind. Das wäre ja der Grund warum mein Auspuff so verrußt ist.
Oh man ,mit Tourqe ist nichts außergewöhnliches festzustellen.....
30.06.2020 12:33
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #11
RE: Heckklappe lauter schwarzer Punkte ! Öl im Zylinder!
So da ich glücklicherweise eine Endoskop kamera hab,dachte ich mir ,benutze ich sie Mal um durch die Zündkerzen in die Zylinder zu sehen.
Ergebnis 1und 3 leicht verkokt, im 2. Steht Öl und ich meine man erkennt das der Zylinder nicht mehr "rund" ist. 4.stark verkokt.
[Bild: twingo-01091224-DgT.jpg]
2.Zylinder mit Öl, und vermute Laufspur in Zylinderwand. Zündkerze nicht sehr auffällig anders zu den anderen 3.
[Bild: twingo-01091926-pgl.jpg]
4.Zylinder
[Bild: twingo-01092027-gWG.jpg]
3.Zylinder
[Bild: twingo-01092122-3ac.jpg]
1.Zylinder
Denke also das war es ......
01.07.2020 08:23
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
Beitrag #12
Super gemacht.
Ja das werden die Ölabstreifringe schein, sch...ßeeeee.Ventile sehen auch nicht mehr gut aus, die dichten auch nicht mehr gut ab.
01.07.2020 09:16
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #13
Ja er hat es hinter sich. Interessant das er trotzdem noch super läuft.
01.07.2020 10:52
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
Beitrag #14
Mmmh und was wirste bei Zeiten machen, aufarbeiten lassen oder Motor wechseln?
01.07.2020 11:26
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #15
Ja das ist jetzt die Frage
August wäre TÜV hieße alles bis Ende August gemacht zu haben. Für TÜV sind auf jeden Fall paar Sachen wie Bremse hinten zu machen,was nicht der Rede Wert wäre.....und bestimmt kommen da noch so paar Sachen hinzu......
Den Motor aufarbeiten ist wohl machbar finanziell aber wohl nicht logisch da Ersatzmotoren noch leicht zu bekommen sind
Anderen Motor wäre bestimmt schnell gemacht und kostenmäßig im Rahmen, da bietet es sich dann an Zahnriemen und Kupplung die hier schon rumliegen zu machen.....
Oder ändern Twingo besorgen?
Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen
01.07.2020 12:17
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression bleifrei040 21 3.593 13.02.2021 14:36
  Motor ruckelt leich, MKL blinkt -> Fehlzündung Zylinder 4 tamm0r 13 8.124 28.08.2020 21:13
  Kein Zündfunke auf Zylinder 3 erdo651 12 5.884 21.11.2019 17:50
Letzter Beitrag: cooldriver
  Zylinder 1 keine Funktion 8angelus8 20 7.906 24.06.2019 17:13
ZTwingo2 Twingo 1,6 RS Kühlmittel im Kerzenschacht vom 4. Zylinder schwatty 10 7.749 14.02.2019 19:09
Letzter Beitrag: schwatty
  BJ 2004 58 PS. Je höher die Drehzahl desto lauter das Geräusch Mike2015 17 15.705 18.08.2015 21:07
Letzter Beitrag: Harald_K
  3 1/2 Zylinder Motorlauf .... Mad Max 6 5.058 04.03.2015 19:46
Letzter Beitrag: Mad Max
ZZTwingo1 Motor läuft auf 3 Zylinder, aber nur bei Autobahnfahrt Matze2005 35 28.146 08.12.2014 17:33
Letzter Beitrag: OHC TUNER
