Antwort schreiben
Motor dreht nicht mehr nach längerer Standzeit
Verfasser Nachricht
Flachse Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #1
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen, mein Twingo, Bauj. 03.2012 steht nun schon seit 3 Jahren in meiner Halle, vor 2 Tagen wollte ich Ihn wieder mal laufen lassen, ich habe folgendes vorbereit, Batterie ausgetausche gegen guter voll geladener Batterie, Kühlwasser geprüft, Ok, Öl geprüft, Ok, also Schlüssel rein und gestartet, es klackt, vermutlich Anlasser Magnetschalter die Lichter werden dunkler aber der Anlasser bzw. Motor dreht nicht.
Dann habe ich mit einem 18ner Ringschlüssel versucht den Motor zu drehen, er dreht nicht weder nach Links oder Rechts.
Was kann das sein ?
Hat der Twingo eine elektronische und ein Mechanische Wegfahrsperre ?
Und blockiert die Mechanische Weckfahrsperre den Motor ?
Währe schön wenn mir jemand helfen könnte. 8OShocked
21.06.2020 08:23
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
5677x gedankt in 4701 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Motor dreht nicht mehr nach längerer Standzeit
Jahre Standzeit ist nichts.
Habe letzte Woche nen D4F nach mehr als 4 Jahren Standzeit gestartet, kam in der ersten Sekunde.
Bitte nicht mit Gewalt drehen.
Mache alle Kerzen raus, wenn du ne 7mm Endoskop Kamera hast schau rein, das Ding kostet 15€.
Probiere ob sich das Auto ohne Gang rollen lässt, wenn ja 5. Gang einlegen und schieben.
Ich sags nochmal, 5. Gang und nicht erster oder zweiter.
Wenn der Motor dann klemmt, Arschkarte.
Welcher Motor bitte?
Oder wieviel PS/KW?
Noch besser Foto.
Hiermit hochladen
http://pics.twingotuningforum.de/
Die Wegfahrsperre blockiert Zündung und Einspritzung, sonst nichts.
21.06.2020 08:36
 Es bedanken sich: Flachse
Flachse Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #3
Hallo Broadcasttechniker,
erst einmal Danke, werde deinen Vorschlag so abarbeiten, dauer aber ein bischen da meine Lagerhalle ca. 45 Km von meinem Wohnort weg ist.
7mm Endoskop Kamera muss ich erst kaufen.
Werde den KFZ Schein hier einstellen, da kannst du sehen welchen Twingo ich genau habe.
Weitere Fotos folgen.
[Bild: twingo-21095211-zCM.jpg]
Lieben Gruß und bleibe Gesund
21.06.2020 08:52
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #4
Das ist der D4F, für den brauchst du einen sehr langen sehr schlanken 14er Kerzenschlüssel.
Erzähle mal ein bisschen Prosa.
Warum steht ein Auto solange in ner Halle?
Du wirst ja nicht 3 Jahre Urlaub hinter schwedischen Gardinen verbracht haben.
21.06.2020 09:21
Werni Offline
Nur C06 ist das Original !
Bewertung 0
Bedankte sich: 27
38x gedankt in 37 Beiträgen
Beitrag #5
Hallo
wie Ulli schon sagte versuch mal im 5: Gang das Auto zu schieben . Hat er Klima ? .
Möglicherweise ist die Lima " fest " , dh. eingerostet. Wenn Du nicht klar kommst ruf den ADAC.
Grüsse Werni
21.06.2020 12:28
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 39
540x gedankt in 463 Beiträgen
Beitrag #6
Andere Batterie versuchen.
21.06.2020 13:15
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 17
Bedankte sich: 535
719x gedankt in 606 Beiträgen
Beitrag #7
Bin auch für die 5. Gang Methode, ruckelt er gut, wenn nich Klimariemen runter nehmen nochmals versuchen, ruckelt er, versuchs mal wirklich mit ner vollen Bakterie, 12V heißt nicht das die voll ist oder noch ok ist.
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 104 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 146 Tkm gelaufen.
21.06.2020 13:24
rapiderich Offline
Grottenschrauber;-)
Bewertung 2
Bedankte sich: 391
221x gedankt in 177 Beiträgen
Beitrag #8
Warum stand der denn solange?
Wenn der wegen einem kopfdichtungsschaden abgestellt wurde, ist sicherlich ein kolben festgerostet.
Am besten tatsächlich mit einem usb endoskop reinschauen.
Und mal rostlöser in die kerzenlöcher applizieren.
Aber wenn der wirklich fest ist, wird der auch nicht mehr.
Ist halt kein Eicher, Lanz oder Deutz.....
Gruß, Stefan
21.06.2020 18:27
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Eleske
Antwort schreiben
  Twingo 16v c06 airbag Steuergerät wechsel Startet nicht mehr zenturi 8 943 29.04.2021 16:15
Letzter Beitrag: zenturi
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 28 5.526 26.01.2020 12:01
  Lüftung geht nicht mehr babylove2015 15 3.392 14.12.2019 16:32
ZTwingo2 Twingo II startet nicht nach Sicherung umstecken Selo 17 5.831 26.10.2018 17:19
Letzter Beitrag: Selo
  Renault twingo c06 bj2002 springt nicht mehr an twizy 20 7.598 26.01.2018 21:03
Letzter Beitrag: rohoel
  Gurtwarner warnt nicht mehr. Kein Ton, keine Warnlampe. hamburg2608 2 2.472 18.12.2017 19:27
Letzter Beitrag: hamburg2608
  Kühlerlüfter dreht nach abschalten der Zündung weiter. der8oo 6 3.008 09.02.2017 22:29
ZZTwingo1 Türgriff außen funktioniert nicht mehr. Schloss ohne ZV auch nicht. grish 10 6.625 15.12.2016 07:45
Letzter Beitrag: dragomir
