Antwort schreiben
Seilzüge Vordersitze reparieren
Verfasser Nachricht
Coco2020 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #1
Hallo erstmal, ich habe letzte Woche einen Twingo gekauft. Ich möchte gerne die Seilzüge der Vordersitze reparieren. Der eine Zug ist gerissen, der andere ist irgendwie ausgeleiert und man muss den Hebel mit viel Kraft hochdrücken bis man den Sitz umklappen kann. Ich habe nur diese eine Fotoanleitung gefunden. Gibt es irgendwo ein Video wie man das Ganze repariert? Und welche Züge soll ich kaufen?
Danke für eure Hilfe. lieben Gruss
Coco
18.06.2020 07:33
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 851
963x gedankt in 807 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Seilzüge Vordersitze reparieren
Die Fotoanleitung ist doch schon sehr gut, danach kann man arbeiten, meist sind Aufkleber an den Seitzügen oder Aufdrucke, danach kannste bestellen wenn nötig. Aber schau mal nach was da überhaupt los ist mit den Zügen und deren Mechanik/Griffen usw.
Mein MC Silver, Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
18.06.2020 08:29
 Es bedanken sich: Coco2020
Janito Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 42
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #3
Hi, ich habe das selbe Problem und finde die richtigen Ersatzzüge nicht für einen Twingo II - meiner ist gerissen. Jemand eine Idee ? Wenn ich das google, gibts nur Angebote für den Twingo I. Danke
21.06.2020 02:07
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 851
Beitrag #4
Für dich ebenfalls die selbe Antwort wie ich sie oben gegeben habe. Oder Catcar.info und gucken welche Teile Nr das ist.
Ihr beiden, guckt doch erstmal nach wo das Problem liegt, ist der Zug am Ende gerissen reicht vielleicht ein Schraubnippel ausm Fahrradladen dem man an das Ende aufschraubt, so hab ich das damals gemacht.
Sowas...
https://www.amazon.de/dp/B00IZCAYOC/ref=...7EbT2SC30V
21.06.2020 05:50
 Es bedanken sich: Janito
Coco2020 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #5
Also, ich habe jetzt den Sitz freigelegt, einen der Züge austauschen können. Der waagerechte Bügel wird wieder angehoben. Allerdings lässt sich der Sitz nicht nach vorne drücken. Irgendwas ist kaputt, ich kann aber nichts finden. Selbst wenn man den Bügel per hand anhebt tut sich nichts. Anbei ein video. Ich komm nicht weiter.
Video kann leider nicht hochgeladen werden
Angehängte Datei(en) Bild(er)
10.07.2020 17:42
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 851
Beitrag #6
Hast ein youtubekonto? Dann lade das Video dort hoch und poste den Link hier herein.
11.07.2020 07:38
Coco2020 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #7
11.07.2020 10:22
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
6228x gedankt in 5162 Beiträgen
Beitrag #8
Ich sehe da nicht wie du drückst,
Meinst du die Lehnenentriegelung oder die Sitzverstellung/entriegelung?
Das sind zwei paar Schuhe.
11.07.2020 11:28
Coco2020 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #9
wenn der hebel angehoben wird müsste sich der sitz nach vorne klappen lassen. lässt er sich aber nicht.
11.07.2020 12:16
mbk Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
12x gedankt in 12 Beiträgen
Beitrag #10
Der weiße Nippel da mit der Feder. Tut sich da nichts wenn du den Hebel anziehst? (Der Graue oben am Sitz). Der im Video hat eine andere Funktion.
Ach ich sehe dir fehlt da das komplette Ende vom Bowdenzug. Die Fotoanleitung hilft da eigentlich ganz gut.
11.07.2020 21:18
Coco2020 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #11
die bowdenzüge hatte ich schon repariert . und dann wieder gelöst damit ich den hebel bewegen kann um zu sehen was da los ist. an den zügen liegt es nicht. am hebel auch nicht. aus irgendeinem grund geht der sitz nicht vor obwohl der mechanismus (hebel geht hoch) ja funktioniert. woran kann es noch liegen?
12.07.2020 00:19
mbk Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
Beitrag #12
Das Video zeigt mir diesen weissen Nippel mit Feder welcher wo endet? Ich kann nicht sehen das dort der Bowdenzug bis zum Mechanismus geht. War das vor der Reparatur?
Ah hier am Ende siehts besser aus.
[Bild: twingo-12072807-GOC.jpg]
Da passiert nichts wenn zu ziehst?
12.07.2020 06:16
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
Beitrag #13
Du schreibst schon wieder
(12.07.2020 00:19)Coco2020 schrieb:  ...an den zügen liegt es nicht. am hebel auch nicht. aus irgendeinem grund geht der sitz nicht vor obwohl der mechanismus (hebel geht hoch) ja funktioniert....
Meinst du den Sitz oder die Lehne?
Wenn du die Lehne meinst, ich sehe nicht dass du an der Lehne drückst, die müsste sich dann ja wenigstens um wenige Millimeter verbiegen.
Du hast die Kamera in der einen Hand und mit der anderen betätigst du den Entriegelungsbügel OHNE zu drücken.
Bewegt sie sich die Lehne (nicht der Sitz) überhaupt nicht ist das Gelenk gefressen.
Du darfst nicht erwarten dass die Lehne durch die Spiralfeder nach vorne gedrückt wird.
Das passiert nur wenn die Lehnenverstellung entriegelt wird.
Wie sieht das ganze beim Beifahrersitz aus?
12.07.2020 08:45
Coco2020 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #14
"Du hast die Kamera in der einen Hand und mit der anderen betätigst du den Entriegelungsbügel OHNE zu drücken."
doch ich habe natürlich gedrückt.
"Bewegt sie sich die Lehne (nicht der Sitz) überhaupt nicht ist das Gelenk gefressen."
die lehne lässt sich nicht nach vorne drücken
wenn es doch noch hoffnung gibt, könnte man auch mal mit videochat zusammen gucken was da los ist.
13.07.2020 09:27
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
Beitrag #15
Sobald der Sperrhaken auf beiden Seiten der Lehne die Einschnitte in der Scheibe verlassen hat (Bügel angehoben) muss sich die Lehne bewegen lassen.
Deswegen ganz explizit gefragt:
1. Die rechte Seite wird frei, sieht man im Video. Die linke Seite auch?
2. Wenn du in enrtriegelter Stellung mit Nachdruck (15-20kg, nicht mehr) an der Lehnenoberkannte drückst, bewegt sich der rechte oder der linke Holm ein bisschen?
Gemeint sind so 10-20mm an der Oberseite.
3. Funktioniert die normale Verstellung?
4. Wenn ja, so leichtgängig dass die Lehne von alleine nach vorne kommt wenn entriegelt wird?
13.07.2020 09:44
Antwort schreiben
  Lenkrad vibration im stand & Dachleuchte reparieren BerTwingo 3 972 28.04.2022 04:27
ZZTwingo1 Rückbank zerlegen und reparieren? rubber-duck 11 9.155 19.11.2015 15:41
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Heizung reparieren Blubbfisch 2 3.469 04.08.2015 16:49
Letzter Beitrag: Blubbfisch
ZZTwingo1 Rückrüsten auf Vordersitze ohne Seitenairbag? rubber-duck 3 3.403 20.05.2015 07:45
Letzter Beitrag: rubber-duck
ZTwingo2 Vordersitze ausbauen. Wie? Twingo N Rotfuchs 2 5.395 12.11.2011 10:21
Letzter Beitrag: Rotfuchs
  Vordersitze / Sitzschiene klemmt Gelegenheitsfahrer 7 5.671 06.12.2010 22:10
Letzter Beitrag: UliMai
  Vordersitze Twingo I ulf34 0 2.034 15.10.2010 17:25
Letzter Beitrag: ulf34
