Antwort schreiben
Obd zeigt falsche Geschwindigkeit
Verfasser Nachricht
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
15x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo
In folge vom fahrzeugwechsel will ich nun mein kleines Display, ähnlich wie ein HUD, was ich in meinen alten twingo hatte in unseren anderen twingo bauen. Es wir an die OBD Dose angeklemmt.
Allerdings kommen seit wir den haben schon immer falsche Tacho geschwindigkeiten raus.
Kaum angefahren stehen auf dem original Tacho 15... Sind es auf dem hud 255....
Der Tacho geht allerdings immer zuverlässig nach GPS.....
Der Twingo ist ein 2002 1,2 16v d4f
Wer hat da ne Idee?
Nachtrag sobald ich über 20kmh tachoanzeige komme scheint das Signal von der obd Dose abzuschalten und Display Anzeige zeigt 0kmh,bis ich wieder lt. Tacho auf 15kmh runterbremse.
[Bild: twingo-12131946-PZx.jpg]
Auf dem Bild bin ich nur kurz angerollt, und schwubs.....
Neben bei in meinem Profil ist noch der alte, ich aktualisiere das demnächst.
Der der immer noch Twingo fährt!
12.03.2020 11:17
Orange Offline
...hat jetzt ne Blaubeere
Bewertung 1
Bedankte sich: 219
250x gedankt in 189 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit
Der Tacho verwendet eigentlich soweit ich weiß das gleiche Signal, das auch das OBD bekommt (ist ja kein analoger Tacho). Und wenn die Geschwindigkeit auf dem Tacho hinkommt, sollte der Signalgeber für den Tacho ok sein (oder gibt es da temporäre Ausfälle?).
- Funktionierte das Display im alten Twingo problemlos?
- Kannst Du das Display resetten oder brauchst Du was von den Werten?
- Hast Du eine Möglichkeit, was anderes an die OBD anzuschließen, also z.B. Bluetooth-Dongle mit Torque?
12.03.2020 15:28
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5897
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #3
Geil ist auch die Öltemperatur.
Der Twingo hat gar keinen Sensor dafür.
12.03.2020 15:38
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #4
Das geht weder mit tourqe noch mit anderen anschließbaren Geräten. Der Tacho funktioniert Fehler frei. Das Display funktioniert im anderen Twingo fehlerfrei.
12.03.2020 15:54
Orange Offline
Bewertung 1
Bedankte sich: 219
Beitrag #5
@ Ulli: Fehler im ODB-Anschluss? Eigentlich müssten doch da dieselben Daten ankommen wie beim Tacho, oder?
12.03.2020 16:01
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5897
Beitrag #6
Nein.
OBD liefert ein serielles Signal.
Alleine die Öltemperaturanzeige macht mich stutzig.
Soll das Ding doch wenn es will die Ansauglufttemperatur anzeigen wenn es will.
Ich gehe davon aus das das falsche Auto identifiziert wird.
12.03.2020 16:21
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #7
Das zeigt auch in anderen Autos Öl temperatur an..... Das ist aber nicht das Problem, egal ob twingo einen sensor dafür hat oder nicht! . Das Problem scheint ein falsches Signal aus der obd Dose zu sein, weil egal ob ich über Bluetooth oder einer anderen HUD da ran gehe zeigt er mir diese Werte,der falschen kmh an.
Also wir er Das signal falsch ausgeben.... Aber woran kann das liegen
12.03.2020 16:31
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
567x gedankt in 484 Beiträgen
Beitrag #8
Einfach im Settings Menu einstellen,
speed offset 0 km/h , im Stand, speed adjust ist die Abweichung
vom Tacho, kann man angleichen. Ist halt chop suey Qualität dein P12 WiiYii.
12.03.2020 17:12
MarioH Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #9
Einstellerrei bringt gar so weit war ich schon längst.... Und am Gerät liegt es nicht! Wenn mehrere unterschiedliche Geräte mit verschiedenen Steckern die gleichen falschen Werte anzeigen so wird das Signal nicht stimmen.... Aber nun gut
12.03.2020 17:34
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #10
Wechsel doch die Anzeige, dass er nur Kühlmitteltemperatur und km/h
anzeigt , soviele Werte während der Fahrt lenkt ab.
Kann gefährlich sein.
12.03.2020 20:09
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 134
522x gedankt in 359 Beiträgen
Beitrag #11
Bringt immer noch nix, wenn die km/h falsch angezeigt werden.
12.03.2020 20:40
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5897
Beitrag #12
Vielleicht steht der auf mm/s.
Geh mal auf Meilen.
12.03.2020 21:54
 Es bedanken sich: rapiderich
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 849
963x gedankt in 807 Beiträgen
Beitrag #13
Hier mal ein youtube Video zu dem Gerät, inkl. Einstellmöglichkeiten.
https://youtu.be/xQFEyrBwQw0
Mein MC Silver, Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
13.03.2020 07:09
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #14
Das wird er wohl kennen,
bitte nicht überkommentieren und Schund verherrlichen.
13.03.2020 07:22
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 849
Beitrag #15
Der Link ist für die anderen Forenmitglieder, die was sinnvolles dazu beitragen möchten, lieber Cooldriver.
@MarioH, haben beide Twingos ne UCH oder keine? Mit UCH piept der Anschnallwarner, weiste ja.
Mein Gedanke ist, das das Gerät aus welchen Gründen auch immer, nix mit der UCH anfangen kann.
13.03.2020 07:26
 Es bedanken sich: MarioH , Theloo
Antwort schreiben
  Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler TwingoStefi 32 2.157 31.03.2022 09:18
Letzter Beitrag: cooldriver
  Steuergerät zeigt Fehler bingotwingo25 5 2.340 06.12.2019 15:16
  Steuergerät zeigt Fehler - Notlauf - nach einem Ölwechsel Bandit64 10 4.243 05.12.2019 19:42
  Twingo 2 GT BJ 2012 CN0F Tacho zeigt nichts mehr an. marcnetismus 2 2.077 09.10.2018 18:21
Letzter Beitrag: ohhnoezz
ZZTwingo1 Mein Dickerchen zeigt *Störung der Elektronik* an Perlchen 3 3.180 08.08.2018 13:45
  Tacho zeigt keine Geschwindigkeit, Lenkservo fehlt haidi 2 2.783 02.10.2015 12:46
Letzter Beitrag: haidi
  Tacho zeigt zuviel km/h Renkinho 32 21.972 05.04.2014 09:28
Letzter Beitrag: miffi
  Tacho zeigt falsche Werte Mike B. 6 5.177 08.03.2014 16:31
Letzter Beitrag: me24ab
