Antwort schreiben
Lenkgetriebe tauschen
Verfasser Nachricht
David-de-Santos Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Lenkgetriebe tauschen
Moin moin
Ich muss mein Lenkgetriebe tauschen, da dieses defekt ist.
Kann ich nur das Lenkgetriebe ausbauen (also die beiden Schrauben an der Vorderachse lösen und die Verbindung zum Lenkgestänge lösen) und dieses dann einfach über die Fahrerseite herausziehen, oder muss dafür noch mehr ausgebaut werden? Oder hat jemand von euch einen anderen Tipp, den ich befolgen kann.
Es handelt sich um einen 2002er C06 mit 58PS
Vielen Dank schon im vorraus
05.03.2020 09:56
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
6196x gedankt in 5137 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Lenkgetriebe tauschen
Ich habe zwar schon welche ausgebaut, aber da war der Fahrschemel ab.
Es ist möglich dass du den absenken musst weil die Welle des Ritzels ja schon in den Innenraum ragt.
05.03.2020 10:38
Sid Ahmed Quid Taya Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 297
191x gedankt in 141 Beiträgen
Beitrag #3
ZZTwingo1 RE: Lenkgetriebe tauschen
Ja, das geht theoretisch so wie du das machen willst. 2x Schraube am Fahrschemel und die Verschraubung mit der Lenksäule im Innenraum bei den Pedalen lösen und Spurstangengelenk vom Achsschenkel trennen. Dann sollte das Lenkgetriebe seitlich rauszuziehen sein.
ACHTUNG:
1. Lenksäule in der Mittenstellung der Räder justieren und nicht dran rum spielen - sonst verdrehst du die Wickelfeder.
2. Viel Spaß dabei die beiden Muttern am Fahrschemel zu kontern. Da kommt man nämlich überhaupt nicht ran. Auf jeden Fall Auspuff abmachen und das Hitzeschutzblech im Tunnel entfernen, eventuell noch die Drehmomentstütze ausbauen dann kann man die beiden Muttern vielleicht erreichen. Wenn alles nichts hilft das Lenkgetriebe zusammen mit dem Hilfsrahmen ausbauen - so habe ich das gemacht, ich wollte aber auch den Fahrschemel tauschen - daher war das für mich kein Mehraufwand.
05.03.2020 10:44
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
Beitrag #4
Das Gegenhalten der Verschraubung bekommt man hin, wenn auch nicht einfach.
Beim Fahrschemelwechsel bei meinem Phase1 habe ich das Lenkgetriebe hängen lassen.
05.03.2020 10:47
Antwort schreiben
  Durchmesser Zahnstange (Lenkgetriebe) Der Gerät 2 2.365 27.06.2018 17:43
Letzter Beitrag: Der Gerät
  Faltenbalg am Lenkgetriebe austauschen MaxUndMoriz 7 5.158 02.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: 9eor9
  Lenkgetriebe samsun 10 5.833 31.01.2017 19:09
Letzter Beitrag: tito123
  Twingo RS Lenkgetriebe wechseln. Patrick-RS 30 21.256 25.02.2016 14:15
Letzter Beitrag: RölliWohde
  RS Lenkgetriebe hat Spiel 747jet 16 11.849 24.04.2015 20:21
Letzter Beitrag: BjoernBB
  Maße Lenkgetriebe Twingo 1 bzw. C06 Urlauber51 11 7.083 15.11.2014 00:03
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Lenkgetriebe ? Zauberbiene 10 7.052 12.06.2014 18:35
Letzter Beitrag: derblauetwingo
  Lenkgetriebe HP07 1 2.088 19.10.2012 23:59
Letzter Beitrag: mkay1985
