Antwort schreiben
Suche Heckspoiler - biete Heckspoiler C06
Verfasser Nachricht
Hendrik92 Offline
Frischluftfahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 14
32x gedankt in 22 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Suche Heckspoiler - biete Heckspoiler C06
ich habe einen sehr formschönen Heckspoiler Technic Design K29.
Mein Problem damit ist, dass er eine extra Bremsleuchte hat und ich nicht weiß wie ich die angeschlossen bekomme.
Daher würde ich gerne gegen einen Heckspoiler tauschen welcher die originale Bremsleuchte verwendet oder um diese herum baut.
Habe den Spoiler inzwischen schwarz lackiert, auf dem Foto ist er noch blau.
mfg
Hendrik
Angehängte Datei(en) Bild(er)
04.03.2020 11:37
dragomir Offline
Twingoaddicted
Bewertung 25
Bedankte sich: 83
383x gedankt in 311 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Suche Heckspoiler - biete Heckspoiler C06
Die 3te Bremsleuchte vom Spoiler wird an den Kabeln der normalen BL angeschlossen. Diese wird demontiert und das entsprechende Loch vom Mittel"fuß" des Spoilers abgedeckt...
http://www.daniels-garage.de
04.03.2020 15:37
Werni Offline
Nur C06 ist das Original !
Bewertung 0
Bedankte sich: 31
43x gedankt in 42 Beiträgen
Beitrag #3
Genau so ist es . Die original Bremsleuchte baust Du aus und schließt das Kabel daran an .
Die Spritzdüse der Heckscheibe fällt aber dann weg . Das ist aber kein Problem Du musst Dir nur den Wischerarm mit Düse und und Durchführung eines früheren Modells ohne Bremsleuchte besorgen . So habe ich das bei meinen 07 er Twingo 1 gemacht.
Grüsse
05.03.2020 09:11
dragomir Offline
Twingoaddicted
Bewertung 25
Bedankte sich: 83
Beitrag #4
Spritzdüse in der 3ten BL gab es erst ab Phase III, dem Bild nach wird es ein Phase II sein, somit Spritzdüse im Wischerarm Wink
05.03.2020 13:45
Hendrik92 Offline
Frischluftfahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 14
Beitrag #5
(04.03.2020 15:37)dragomir schrieb:  Die 3te Bremsleuchte vom Spoiler wird an den Kabeln der normalen BL angeschlossen. Diese wird demontiert und das entsprechende Loch vom Mittel"fuß" des Spoilers abgedeckt...
Ja das hab ich mal probiert, allerdings hat die Bremsleuchte aus dem Spoiler keinen Stecker. Dachte ok holst dir ne Bremsleuchte vom Schrott und baust den Stecker um, hab dann gemerkt das ganze Gehäuse ist irgendwie der Stecker, ok dann eben nur die Kabel einmal drangeklemmt und getestet, also entweder sind alle Birnen der Bremsleuchte aus dem Spoiler defekt oder es sind LED, was ich mir nicht vorstellen kann oder es funktioniert aus einem anderen Grund nicht ^^
Und solange das nicht zweifelsfrei geht möchte ich den Spoiler halt nicht anbauen..
05.03.2020 18:04
dragomir Offline
Twingoaddicted
Bewertung 25
Bedankte sich: 83
Beitrag #6
Ich vermute aus Erfahrung, dass die Lämpchen 7n der Spoiler-BL durch sind.
05.03.2020 19:07
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5897
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #7
06.03.2020 00:37
Hendrik92 Offline
Frischluftfahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 14
Beitrag #8
(06.03.2020 00:37)Broadcasttechniker schrieb:  https://www.twingotuningforum.de/thread-37572.html
Danke für den Link Ulli.
Aber da ich von so Strombasteleien leider gar keine Ahnung habe, ist der Spoiler nun immernoch abzugeben an jemanden der sich damit auskennt Very Happy
06.03.2020 10:13
Hendrik92 Offline
Frischluftfahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 14
Beitrag #9
Thema bitte schließen.
15.06.2020 14:01
dragomir Offline
Twingoaddicted
Bewertung 25
Bedankte sich: 83
Beitrag #10
Spoiler verkauft oder warum schließen?
15.06.2020 15:26
Hendrik92 Offline
Frischluftfahrer
Bewertung 0
Bedankte sich: 14
Beitrag #11
(15.06.2020 15:26)dragomir schrieb:  Spoiler verkauft oder warum schließen?
Ja ist verkauft.
30.06.2021 08:05
Antwort schreiben
  Papiere für Heckspoiler mit Bremsleuchte whygee 6 2.336 20.05.2022 18:53
ZTwingo2 Der Ur Heckspoiler / Dachspoiler Twingo II RS Fratom 115 152.373 21.04.2022 18:25
Letzter Beitrag: PieReS RS
ZTwingo2 Heckspoiler entfernen Thorsten Huch 38 33.215 15.01.2022 16:43
Letzter Beitrag: marko.70806
  Heckspoiler k42 wulfy83 8 3.768 30.06.2021 20:15
Letzter Beitrag: wulfy83
  Heckspoiler vs. Wischerdüse DerAndere 6 7.506 23.12.2018 17:11
  Heckspoiler befestigen? Ewing 12 9.362 06.07.2017 16:32
Letzter Beitrag: Scherer0301
  Suche : ABE Technik Design C06 Heckspoiler K42 Detlef19580706 0 3.099 13.09.2016 18:42
Letzter Beitrag: Detlef19580706
  Heckspoiler für Twingo 2 gesucht Statcher94 6 5.719 13.04.2016 10:33
Letzter Beitrag: kloiHeini
