Antwort schreiben
Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter
Verfasser Nachricht
Sektenkult Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 56
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter
Guten Tag Mal wieder.
Habe eine Kofferraumbeleuchtung entdeckt, auf der linken Seite.
Ich hab so eine neue Birne da reingetan, leider tot.
Ich hab mit der Suchfunktion hier gelesen von problemen anderer dass die so ne leuchte entweder gar nicht haben oder die leuchte immer an ist oder deren schalter kaputt wäre, ich weiß aber nicht wie der Schalter aussieht oder wo der zu finden wäre um ihn als Fehlerursache ausschließen zu können ehe ich mich an irgendwelche Sicherungen ranmache oder Kabelstränge neu verlegen müsste.
Hat jemand bilder für mich die mir helfen können?
eventuell noch eine Info welcher der vielen Sicherungen am Ende die Sicherung für die Kofferraumbeleuchtung sein könnte, dann tausche ich die falls der Schalter voll funktionsfähig ist.
überhaupt.. wenn die Kofferraumbeleuchtung immer an wäre, wäre das vllt gar nicht Mal so schlecht, ich finde das Auto recht dunkel. Manchmal sehe ich das nicht Mal welchen Gang ich eingelegt habe weils so dunkel ist.
Die innenraumbeleuchtung leuchtet mir voll in die Fresse die kann ich nicht jedes Mal anmachen beim Schalten sonst sehe ich nix vom Verkehr.
27.02.2020 18:45
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5848
6188x gedankt in 5132 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter
Ist das LED?
Viele haben eine Polung.
Umdrehen und es geht.
27.02.2020 18:51
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
29x gedankt in 20 Beiträgen
Beitrag #3
ZZTwingo1 RE: Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter
[Bild: twingo-10091132619-UnT.jpg]
in der mitte unten vor dem Schloss, zumindest bei mir ( Bild hier aus dem Forum befinde mich auf der Arbeit und kann kein eigenes machen)
27.02.2020 18:51
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Sektenkult
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5848
Beitrag #4
Den Stecker für den Schalter kann man ertasten und abziehen.
Habe ich manchmal gemacht wenn der Kofferraum länger offen stehen musste.
27.02.2020 18:52
Sektenkult Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 56
Beitrag #5
genau da hab ich auch die leuchte, ich denke ich hab das von beiden Seiten probiert, ging trotzdem nicht, ich muss eher den Schalter finden der das licht aktiviert oder deaktiviert vllt ist er nicht mehr vorhanden, verschmutzt oder sonstwas
okay ich gucke unter dem schloss sobald der Schnee aufgehört hat und ja... zeige dann ein Bild wenn er ... nicht vorhanden oder anderweitig verunstaltet
27.02.2020 18:53
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #6
[Bild: twingo-27190038-qEx.jpg]
27.02.2020 19:01
Sektenkult Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 56
Beitrag #7
hab den schalter gefunden. scheint optisch intakt, ebenfalls schwarz an gleicher position.
Das multimeter sagt es kommen 3,6 volt Gleichstrom an, 0,00 (milli- und µ- und Ampere).
Leider habe ich nicht den schalter betätigt als ich gemessen habe.
Meinung dazu, an der Stelle.. ?
28.02.2020 00:32
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #8
Von wo nach wo hast Du denn gemessen?
Strom misst man in Reihe, dafür musst Du den Stromkreis auftrennen... Miss mal erstmal nur Gleichspannung (DC)!
Ferndiagnose ist immer schwierig da man nicht sieht was Du wo machst...
Hat Dein Messgerät einen Durchgangsprüfer? Dann versuch erstmal ob du von der Lampe zur Karosserie durchgang hast.
Theoretisch sollten am Stecker des Schalter auf einer Seite +12V ankommen. Wenn das schon nicht der Fall ist die Sicherung kontrollieren.
Bei geöffneter Klappe ist der Schalter durchgeschaltet, drückst Du den Schalter wird der Stromkreis unterbrochen.
Checkliste:
1. Verbindung von einer Seite der Lampenfassung zur Karosserie ( Masse ) vorhanden?
2. Stecker am Schalter abziehen und wieder gegen Masse messen ob da +12V vorhanden sind.
3. Wieder hier melden und berichten!
28.02.2020 01:10
Sektenkult Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 56
Beitrag #9
Um kurz das direkt zu sagen: Da wo ich die birne einsetzen soll und sie nicht leuchtet habe ich einfach die prufstecker dran gehalten und geguckt was das Display anzeigt
Ich soll jetzt nur an einen Pol ein prüfkabel halten und das andere gegen die Karosserie und schauen ob 12 volt angezeigt werden habe ich das richtig verstanden?
Die 3,6 Volt sind ... "Unbrauchbar" ?
28.02.2020 01:20
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #10
Nein, 3,6V sind ein bisschen mager, evtl korrodierte Kontakte im Schalter oder irgendwas kommt induktiv rein ( bei Gleichspannung aber unwahrscheinlich...)
28.02.2020 14:04
Sektenkult Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 56
Beitrag #11
Ich habe jetzt zum Testen ein Autoradio angeschlossen im vorgesehenen Fach. Auch weil ich interessiert war "was passiert wenn ich keine Radiocode habe was passiert wenn es nicht das Radio ist was auch da verbaut war, fackelt die Karre dann ab oder geht das Radio erst gar nicht an?" und siehe da, problemlos ist das radio angegangen, problemlos spielt es CDs ab. Hab überhaupt keinen Radiocode gebraucht noch sonst was (?).
Ich war beim Anschließen des Radios sicher, dass wäre alles für die Katz..
Es gibt also - nehme ich an - bezüglich der Spannungsversorgung keine Probleme, das Radio hat eine Stromversorgung, es gibt im Kofferraum wohl wirklich korrodierte Stecker oder irgendwelche Probleme mit dem Kabel, ansonsten wäre die schlechte Spannung überall und würde mich den Defekt an der Batterie suchen lassen..
29.02.2020 16:37
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5848
Beitrag #12
Mhhhh.
Das geschriebene bekomme ich nicht zusammen.
Wenn dein Radio ein "Renault"Radio ist dann will das auch den Code.
Ist aber exakt Null Problem.
https://www.twingotuningforum.de/thread-37555.html
29.02.2020 17:10
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #13
Du kannst nicht davon ausgehen das wenn das Radio 12V hat das das bei der Kofferraumbeleuchtung genauso ist... Das sind 2 Völlig verschieden abgesicherte Stromkreise, das Radio wird noch teilweise über Zündungsplus geschaltet was ja beim Kofferraumlicht blödsinn wäre...
29.02.2020 18:30
Sektenkult Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 56
Beitrag #14
das kofferraumlicht hat bestimtm auch ne sicherung die ich noch vor dem kabeluntersuchen , untersuchen sollte.. behaupte ich jetzt Mal.
Die sicherung kann so geschrottet sein dass da 3,6 volt noch durchgehend ankommen aber auch keine Stromstärke
29.02.2020 22:23
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5848
Beitrag #15
Nein, sowas gib's nicht.
Lass' den Schalter ein paar mal mit der Hand flitschen.
Pin runterdrücken und Finger seitlich wegziehen.
29.02.2020 22:26
Antwort schreiben
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 895 14.01.2022 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
ZZTwingo1 Twingo 1 Bj 2001 Tür geht von innern nicht mehr auf.... Firefly87 16 25.384 28.03.2021 21:07
Letzter Beitrag: ronenfe
  Tür geht von innen nicht auf, aber... Twingo-Manu 4 21.597 07.09.2020 19:30
  innenbeleuchtung geht nicht aus Ridvan 23 15.671 19.01.2020 11:36
Letzter Beitrag: moe2702
  Twingo 2 Lüftung Stufe 4 geht nicht dragonfreak 12 5.651 10.11.2019 19:19
ZZTwingo1 Fahrersitzes geht nicht komplett züruck MattSid 14 8.643 14.02.2019 19:51
Letzter Beitrag: rohoel
  Heizung Bedienteil Stufe 4 geht nicht -.- Timo22436 5 8.701 11.12.2016 13:51
  Twingo 2011 Yahoo! Kofferraumbeleuchtung nachrüsten?! Nagelschere 2 3.040 12.10.2015 18:40
Letzter Beitrag: twingo46
