Antwort schreiben
Domlager gewechselt, jetzt das
Verfasser Nachricht
jibbiooo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #1
Hallo Zusammen,
haber vor ca. 5 Monaten an meinem Twingo 2 Bj 2007, die Domlager vorne wechseln lassen. Heute hat ich unter die Haube geschaut und das hier entdeckt:
[Bild: twingo-06131639-FeD.jpg]
Kann den Teller per Hand drehen, und das ganze Modus dreht mit.
.... Wie schlimm ist es? Kann ich es wieder festschrauben lassen?
06.02.2020 13:17
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5783
6105x gedankt in 5068 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Domlager gewechselt, jetzt das
Schraube es fest.
Die Gummipuffer da drunter halten von 12 bis Mittag.
Normal.
Deswegen tausche ich die auch nicht.
06.02.2020 13:22
Andi13 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #3
ZZTwingo1 RE: Domlager gewechselt, jetzt das
Nabend,
vor einer Stunde beim Twingo I neue Stossdämpfer samt neue Domlager verbaut. So sieht es aus... so muss es sein..weil anders geht nicht!!
Und sollte das nicht so sein... bitte ich um Erleuchtung Wink
Das macht für mich zwar absolut keinen Sinn, das unter Belastung da gute 5mm Spiel sind. Bock ich das Fahrzeug auf, ist kein Spiel mehr vorhanden.. logisch, da das Federbein dann entlasset ist.
08.02.2020 16:40
Andi13 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #4
08.02.2020 16:42
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5783
Beitrag #5
Das sieht zu lose aus.
Geht das nicht weiter drauf.
08.02.2020 18:19
Andi13 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #6
nein, ist bombenfest. Andere Seite sieht genauso aus.
so, die obere Scheibe nochmals abmontiert, damit ich es besser beschreiben kann.
Von der Hülse bis Oberkannte Blech exakt 10mm (Bild 1)
Die obere Scheibe: mögliche Auflagefläche bis ende der Vertiefung sind 14mm
4mm würde die Scheibe über dann über dem Blech überstehen, was sie ja auch macht. Baulich gar nicht anders möglich!!
Um ein Aufliegen zu ermöglichen, müsste man bei der oberen Scheibe 4-5mm der Vertiefung (gelb schraffiert dargestellt) entfernen. Dann würde da gar nichts mehr wackeln und ein spiel gäbe es auch nicht mehr. Renault wird doch keine 14 Jahre einen Konstruktionsfehler unterliegen sein und keiner hat es bis jetzt gemerkt?!
mal eine Unterlegscheibe statt der Hülse genommen, da keine weitere Hülse zur Hand. U-Scheibe kommt 1,5mm höher... dient aber nur als Vergleichsobjekt.
Man sieht schon hier, das er Abstand von 7mm (mit der original Hülse 5,5mm) gar nicht unterboten werden kann.
doch noch eine Scheibe gefunden die besser passt und der dicke der Hülse entspricht. 5mm statt 7mm sind beide Teile auseinander. -- wann kann ich endlich editiern?? Wink
08.02.2020 18:58
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5783
Beitrag #7
(08.02.2020 18:58)Andi13 schrieb:  ... -- wann kann ich endlich editiern?? Wink
Wenn du gelernt hast Bilder einzubinden http://pics.twingotuningforum.de/
08.02.2020 23:00
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 17
Bedankte sich: 785
921x gedankt in 775 Beiträgen
Beitrag #8
Das ganze sieht bei mir genau so aus, nach dem Tieferlegen noch schlimmer. Vergiss es u fahre. Der DEKRA Mensch hats auch nicht beanstandet. Wink
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 106 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
09.02.2020 05:52
 Es bedanken sich: Andi13
Andi13 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #9
danke franky..endlich mal ne klare Aussage hier.
09.02.2020 13:42
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5783
Beitrag #10
Und was habe ich gesagt, erste Antwort?
Na, dann eben nicht.
09.02.2020 14:51
Andi13 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #11
deine Antwort auf meine Frage war:
(oder war diese Antwort an jibbiiooo gerichtet?)
Damit kann ich nicht wirklich etwas anfangen..daher hatte ich ja die Bilder reingestellt, die da zeigen, das es gar nicht anders aussehen kann. Ist das erste Auto, wo das Domlager nicht wirklich fest ist.... der Sinn dieser Konstruktion ist mir schleierhaft.
War eben noch bei meiner Bekannten, dessen Domlager ich die Tage gewechselt hatte. Mit original Renaultteilen. Was soll ich sagen..sieht genauso aus, wie bei diesem Twingo.
09.02.2020 15:59
JKausDU Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 6
23x gedankt in 17 Beiträgen
Beitrag #12
(09.02.2020 15:59)Andi13 schrieb:  der Sinn dieser Konstruktion ist mir schleierhaft.
Da bist Du nicht alleine. Renault, createur du malheur...Smile
09.02.2020 21:08
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5783
Beitrag #13
(06.02.2020 13:22)Broadcasttechniker schrieb:  Schraube es fest.
Normal.
09.02.2020 21:25
Eleske Offline
Theoretiker und Planer
Bewertung 1
Bedankte sich: 162
123x gedankt in 104 Beiträgen
Beitrag #14
Ich habe vor 2.000 km das Gewinde eingebaut.
Die verbauten Domlager waren fest, und hatten kein Spiel. Waren von febi.
Hab auch wieder febi verbaut.
Auch bisher keine Probleme mit Spiel im Domlager, keine Geräusche, kein seltsames Verhalten.
Ist das ein Problem der Originalstoßdämpfer?
Bei mir lockert sich da nix.
Andi13 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
Beitrag #15
Hatte erst welche von Monroe. Da war das Innenloch schon fast so groß, wie die Hülse. Mit etwas Kraft konnte man die Hülse durch den Gummipuffer drücken.
Die jetzt verbauten sind von Febi. Stossdämpfer von Monroe.
War heute mal bei uns auf dem Schrottplatz. Da standen 6 Twingo noch rum..bzw. mehr oder weniger ^^
Bei allen war spiel vorhanden.
War dann bei Renault gewesen. Original Gummipuffer, original Hülse und origial Schraubenteller. Siehe da... auch da waren gut 7mm spiel. Das gehört auch so und muss so sein. Dann zu einem freien Zulieferer..auch hier 7mm spiel.
*Hatte gestern iwo einen Beitrag mit selbigen Problem gelesen. Da hatte der jenige die Hülse weggelassen damit der Schraubenteller ohne spiel verbaut werden konnte. Lenkverhalten war wohl direkter als vorher...dann ist er auf die Autobahn gefahren und war froh das er da heil wieder runter gekommen ist. Fahrzeug so kaum beherrschbar gewesen sein. Dann hat er es so verbaut, wie es anders auch nicht gehen würde (mit diesem spiel halt) und das Auto fuhr einwandfrei.
Zweiter Bericht, da hat der jenige beim Schraubenteller die Vertiefung, welche bei der Montage auf der Hülse sitzt, um 6mm angeschliffen. Es trat selbiges Problem auf, wie hier*.
Werde morgen Probefahrt machen und dann mal berichten, wie der Twingo sich verhält.
10.02.2020 22:20
Antwort schreiben
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 1.496 10.05.2022 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Domlager bei Fahrwerkstausch Chiemseer84 6 3.881 02.06.2017 11:29
Letzter Beitrag: Chiemseer84
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 4.067 07.12.2016 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 20.122 08.02.2016 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
  Stossdämpfer, Domlager, ich kriege die Schraube nicht auf... marko.70806 7 11.151 02.06.2015 21:44
Letzter Beitrag: marko.70806
  Wie rum kommen die Domlager Tinasz 5 4.838 30.11.2014 14:56
Letzter Beitrag: TwingoTobse
  Domlager aydin68 6 4.451 27.09.2014 08:08
Letzter Beitrag: Loobby
  Beide Domlager und links Spurstange ausgeschlagen noir_je 22 15.468 07.06.2014 17:08
