Antwort schreiben
OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V
Verfasser Nachricht
ritter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 38
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
hallo,
ich würde gern die Kontakte zum OT Geber reinigen, aber ich weiss nicht wo sich dieser befindet. Hab zwar grad hier im Forum was gefunden, aber bei dem Beispiel sieht der motorraum doch ziemlich anders aus, ist wohl auch ein anderer moter.
Könnte mir evtl. jemand sagen, wo sich der OT Geber befindet und evtl. auch ein paar tips zum reinigen?
grüsse und danke für die hilfe!
joachim
ps: der twingo ist von 2001 und hat den 1.2L 16V motor drin.
16.01.2020 23:51
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
6207x gedankt in 5144 Beiträgen
Beitrag #2
RE: OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V
Ob 8v oder 16V ist egal.
Ich frage mal anders: Warum möchtest du das tun?
Der Thread passt https://www.twingotuningforum.de/thread-7803.html
16.01.2020 23:59
 Es bedanken sich: ritter
ritter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 38
Beitrag #3
[Bild: twingo-17000119-ymY.jpg]
hab ein bild hier von der stelle wo er eig. sein müsste.
ist es das teil in der mitte oben links ? und das kabel davor, ist das das kabel vom ot geber?
grüsse
joachim
der motor springt manchmal nicht an wenn er warm ist, dann muss ich ihn abkühlen lassen, dann gehts wieder. diesen fehler hatte vor jahren schonmal, damals wurde in ner werkstatt ein sensor kabel/zuleitung gereinigt, danach gings wieder für ein paar jahre. ich weiss nicht mehr 100% welcher sensor das war, aber ich denke es war der ot-geber..
ps: kann man hier keine beiträge editieren ?
17.01.2020 00:02
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #4
Es ist dieses Teil
Bild habe ich gedreht weil die magnetische Spitze nach unten zeigt
[Bild: twingo-17001229-4Gk.jpg]
17.01.2020 00:12
ritter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 38
Beitrag #5
ah ok, danke. und wo wäre das kabel das dort reingeht, also wo ist dieser steckkontakt den ich reinigen müsste, oder muss ich den ot geber ausbauen ?
grüsse
joachim
17.01.2020 00:16
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #6
Du musst den Ausbauen weil du sonst nicht dran kommst.
17.01.2020 00:19
ritter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 38
Beitrag #7
[Bild: twingo-17002501-ORe.jpg]
ok, aber da komm ich nicht gut ran, da ist so ein kasten darüber, kann ich den evtl rausmachen?
joachim
17.01.2020 00:25
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #8
Gehe bitte in die Tipps und lade dir mal die Doku runter
https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Das ist das Luftfiltergehäuse und klar geht das raus.
Dein Scheibenwischergetriebe ist ziemlich im Sack.
Sieht man an dem Rost am Hauptbremszylinder.
Und die Batterieentlüftung ist nicht angeschlossen.
Roter Aufkleber.
Es reicht nicht nur den Stopfen abzumachen, denn dann pisst die Säure in den Kabelbaum und aufs Batteriehalteblech.
17.01.2020 00:37
efkan Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
42x gedankt in 33 Beiträgen
Beitrag #9
Ja der muss raus ist für den Luftfilter zwei schrauben oben lösen den halterklammer nach oben und schon ist der ab.
Dan kommst du auch relativ gut dran
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
17.01.2020 00:38
ritter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 38
Beitrag #10
ok, habs geladen, konnte aber unter "luftfilter" nichts finden.
wie heisst dort der unterpunkt/file den ich bräuchte?
grüsse
joachim
17.01.2020 00:43
ritter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 38
Beitrag #11
ok danke, werd ich morgen mal probieren mit dem kontakte reinigen.
kann ich das scheibenwischergetriebe problem auch irgendwie reparieren? brauch ich da ein neues getriebe?
das mit der batterie, muss man da eine schlauch anschliessen ?
joachim
17.01.2020 01:24
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 828
949x gedankt in 796 Beiträgen
Beitrag #12
Der OT geber ist wie ein gebogenes Blech zu erkennen, mit 2 Schrauben für eine 10er Nuss. Wenn du den raus hast reinigst du die "Spitze", Kabelsteckverbindung, ja kann man reinigen, liegt aber meist an der Ot Geberspitze. Scheibenwischermotor...da du dich etwas schwer tust in Sachen Schrauberei, besorge dir einen guten gebrauchten u wechsel den. Leuchte mal von links unter das Wasserablaufblech, auf die Mechanik darunter, krieg aber keinen Schock Wink
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 106 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
17.01.2020 07:25
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
566x gedankt in 483 Beiträgen
Beitrag #13
Er soll sich helfen lassen.
Ventildeckdichtung unbedingt prüfen.
Das Öl sifft doch schon auf den Zahnkranz vom Schwungrad,
da reicht eine OT Geber Reinigung nicht alleine.
Belüftungskanäle im Ventildeckel ebenfalls prüfen.
Schleierhaft ,wie ihr den TÜV immer schafft.
Der Stopfen aus der Batterie muss raus,
damit Knallgas entweichen kann.
Säure entsteht nur bei defekter Lima,da gekapselt, deswegen ist der Schlauch nicht zwingend
und eigentlich für Innenraumbenutzung.
17.01.2020 10:39
ritter Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 38
Beitrag #14
als spätes update:
ich habe den ot-geber dann erfolgreich ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, aber
der ot geber war nicht die ursache für mein obiges problem, bei dem der motor nicht immer anspringen wollte, es war ein defekter fahrzeug schlüssel!
grüsse
joachim
07.09.2020 17:40
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 828
Beitrag #15
Oha, das hättest du aber sehen sollen das die Wfs Leuchte bei Zündung an schnell blinkt Wink
Die Darstellung deines Problems oben, hat uns dann auch auf die falsche Fährte gebracht.
Was haste dann gemacht? Chip gekauft? Sag jetzt biiitte nicht du hast für 130€ nen neuen Schlüssel gekauft Smile
08.09.2020 06:50
Antwort schreiben
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 35.743 26.01.2021 21:49
ZZTwingo1 OT Geber wechseln - benötige Hilfe Muroe 7 3.652 24.03.2020 16:50
Letzter Beitrag: hti
  Wo ist ot Geber bei 16 v Gucci4711 16 7.668 18.01.2020 10:55
  OT-Geber arniek 4 3.008 29.09.2015 18:42
Letzter Beitrag: arniek
  Kann Frau OT-Geber selbst wechsel und wo günstig aber gut kaufen? Neue_Twingo_Frau 6 5.345 14.08.2013 04:58
Letzter Beitrag: mkay1985
  bei OT Geber Wechsel muss ein neuer Kabelbaum rein, sagt die Werkstatt! Richtig? weissbierjojo 5 12.121 27.06.2012 11:47
  OT-Geber oder Kühlmitteltemperaturfühler? Ibi 6 6.542 09.03.2012 23:49
  Twingo geht unterm fahren aus! OT Geber?! spoilt 6 6.543 28.02.2012 19:58
Letzter Beitrag: KevKev1991
