Antwort schreiben
Hängt vorne rechts tiefer als links
Verfasser Nachricht
schwede133 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 86
8x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #1
Moin,
nach einem Federbruch links, haben wir diese gewechselt.
Optisch sieht das nun so aus, dass der Twingo auf der rechten Seite tiefer steht.
Kann das sein, wenn ja, woran liegt das?
Feder links sieht noch intakt aus.
03.04.2019 06:22
Eleske Online
Theoretiker und Planer
Bewertung 1
Bedankte sich: 202
202x gedankt in 164 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Hängt vorne rechts tiefer als links
Die federn setzen sich nach einer weile nochmal.
und mit der zeit legen die das auto nach und nach tiefer.
Also meiner Meinung nach ein bisschen beobachten.
Ich persönlich würde federn und Stoßdämpfer immer paarweise ändern. Bin aber kein Mechaniker.
Ist bei mir so n gewissensding.
Meldet sich sicherlich noch jemand mit mehr Ahnung hier Smile
Edit: auf Grund von im Nachhinein aufgefallener geistiger Umnachtung. Very Happy
 Es bedanken sich: schwede133
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
572x gedankt in 489 Beiträgen
Beitrag #3
Hast du dich etwas spät hier gemeldet.
Nun musst da alles so wechseln wie links.
Normal ist aber auch der Gummipuffer und der Stoßdämpfer dabei.
Achsweise generell, weil das maßgeblich die Straßenlage und das Fahrverhalten beeinflusst.
03.04.2019 08:30
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 777
1086x gedankt in 825 Beiträgen
Beitrag #4
federn kosten ja nicht die welt, die würde ich auch immer achsweise machen, genau wie die dämpfer.
vorteil, du mußt nur einmal zur vermessung (wenn denn beim reinen federwechsel überhaupt notwendig) und nicht in einem halben jahr wieder, weil dann die andere seite durch ist.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
03.04.2019 13:30
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 357
1470x gedankt in 944 Beiträgen
Beitrag #5
Dämpfer, Bremse usw.. wechsle ich auch Achsweise. Aber die Federn? Dafür ist mir der aufwand dann doch zu viel. Ich tausche ja auch nicht die rechte Glühlampe auf verdacht mit, weil die linke durchgebrannt ist. Frische Federn brauchen einfach 1-2 Wochen, bis sie etwas nachgegeben haben und dann hat sich auch das mit dem "schräg stehen" erledigt.
Und zur Achsvermessung war ich auch noch nicht.
03.04.2019 15:39
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6063
6365x gedankt in 5271 Beiträgen
Beitrag #6
(03.04.2019 15:39)ogniwT schrieb:  ....Ich tausche ja auch nicht die rechte Glühlampe auf verdacht mit, weil die linke durchgebrannt ist....
Aber ganz ganz sicher!
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4235
03.04.2019 15:59
 Es bedanken sich: rapiderich
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 777
Beitrag #7
genau das kann ich aus der praxis bestätigen. als vielfahrer mit schon immer tagfahrlicht (scheinwerfer an) verabschieden sich immer beide zeitnah und da fahre ich nie tagelang mit nur einer funzel rum.
wechseln tue ich aber auch immer nur die kaputte und warte auf die kommende. das muß dann mal zwei stunden mit nur einem auge gehen.
hatte bei mir beim federntausch koppelstange und spurstangenkopf mit bei, deshalb mußte ich zur vermessung. deshalb oben mein zusatz mit nur der feder!
mfg rohoel.
03.04.2019 16:14
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 934
1019x gedankt in 859 Beiträgen
Beitrag #8
Aber 100%ig. Federn sowieso, die alte intakte bemägelt dir der Tüv bei der Widervorführung, wenn du wegen der anderen bemängelten gebrochenen nur eine tauscht. Spreche da aus Erfahrung.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
03.04.2019 16:15
Eleske Online
Bewertung 1
Bedankte sich: 202
Beitrag #9
Ja, Leuchtmittel wechsel ich aber auch immer paarweise.
Die noch funktionierende wird dann auf ihre letzte Reise geschickt, und ins Moped gebaut, bis die letztlich aufgibt.
Seltsamerweise läuft aber immernoch die erste "fast kaputte" in meinem Scheinwerfern.
Am moped kommt wohl weniger Belastung auf die Lampen zu.
wodipo Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
39x gedankt in 34 Beiträgen
Beitrag #10
Es gibt ja auch 2 Versionen der Feder. Mit ca. 11,5mm und ca. 12.5mm Drahtdicke und unterschiedlicher Länge.
04.04.2019 14:17
schwede133 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 86
Beitrag #11
Moin,
so, jetzt ist er wieder auf einer Höhe, zwar etwas höher als vorher, aber es läuft Very Happy
08.04.2019 04:12
Fred58 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 131
97x gedankt in 68 Beiträgen
Beitrag #12
Und was war nun der Grund für die Schieflage?
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
08.04.2019 06:20
schwede133 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 86
Beitrag #13
Die Federlänge vermutlich.
Da die alte gebrochen war, konnte ich deren Länge nicht feststellen. Jetzt ist alles gut.
Twingo-Cross Wink
08.04.2019 14:23
wodipo Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #14
Zitat:die alte intakte bemägelt dir der Tüv bei der Widervorführung, wenn du wegen der anderen bemängelten gebrochenen nur eine tauscht. Spreche da aus Erfahrung.
Das würde ich als Nötigung des TÜV's einstufen.
Bei meinem Passat ging hinten eine Feder bei ca. 200.000 km kaputt, einseitig gewechselt und bis 350.000 (dann Motorschaden) ist die Nicht-Ersetzte nicht kaputt gegangen.
16.04.2019 13:54
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 934
Beitrag #15
Hab damals durch gutes zureden und was von nicht lieferbar geschwafelt, da hat er bei MIR ein Auge zugedrückt, hab den Twingo 4 Wochen später tiefergelegt, weil ich dann erst die Tieferlegungsfedern günstig gefunden hatte. Die anfälligen Poreepiepen vom Twingo kannste nicht mit Federn vom Passat vergleichen, hatte nen 35i.
16.04.2019 20:36
Antwort schreiben
  Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? wodipo 3 325 11.12.2022 13:44
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 1.226 03.10.2021 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  es knackt vorne rechts V320001 2 1.929 01.06.2021 15:36
Letzter Beitrag: V320001
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 1.447 15.05.2021 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen... picrard 9 4.695 02.04.2019 08:23
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 13.344 19.12.2018 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Schleifendes geräusch vorne rechts nach Wasserpumpe und Zahnriehmen DerAndere 12 7.195 20.08.2018 08:10
Letzter Beitrag: DerAndere
  Lauter Knall während der Fahrt vorne links und jetzt ständiges rhythmisches Poltern schwede133 13 11.806 21.04.2018 07:54
Letzter Beitrag: schwede133
