Antwort schreiben
Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen...
Verfasser Nachricht
picrard Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #1
"Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen..." so die Beschreibung auf der Rechnung von atu...
Nun, was ist schlauer?
- Gleich beide Querlenker wechseln
- Nur einen Querlenker wechseln
- Die Buchse austreiben und wechseln
Ich habe hier ja schon einige Threads durch
und da heißt es ja meist, besser den ganzen Querlenker wechseln, bevor man sich an der Buchse abkrampft...ist doch aber dann beidseitig schlauer oder?
Und zum Einmessen muss man dann sicherlich noch, oder?
Vielen Dank schon einmal
01.04.2019 10:51
panman Offline
wieder 'mal Autofahrer des Jahres
Bedankte sich: 67
164x gedankt in 95 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen...
beide Querlenker komplett neu machen - gibt's schon gute Qualität ab 40,-/ 2 Stück.
Einbau ist ja auch keine Hexerei.
Laß' hören (und evtl. sehen) wie Du's gelöst hast.
Grüsse
01.04.2019 11:37
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #3
Ich würde auch lieber direkt den kompletten Lenker nehmen.
Erstmal nur eine Seite machen.
Eigentlich sollte danach nichts einzustellen sein.
Steht das Lenkrad dann in Geradeausfahrt doch anders, dann selber Spur einstellen bis es wieder gerade steht.
Deswegen nur eine zuerst nur eine Seite machen, auch wenn man beide machen will.
01.04.2019 11:38
TwingoFuchs92 Offline
Banned
Bedankte sich: 14
16x gedankt in 16 Beiträgen
Beitrag #4
Da verstellt sich nix was für die Leistung/Geschwindigkeit von bedeutung wäre , sind ja keine Langlöcher. Selbst wenn sich was verstellt zum einstellen ist da nix.
Wichtig, wenn Querlenker drin, Schrauben nur im belasteten Zustand fest ziehen. Heißt, wenn Grube vorhanden, Böcke weg und dann festziehen. Wenn nicht, dann Federbein vorsichtig mit geeignetem Wagenheber hochpumpen am Traggelenk sonst sind die Gummis wieder schnell Fritte.
offtopic haben für Bekannte mal nen Hyundai Getz repariert, der war vorher bei besagter Meisterwerkstatt wegen Reifenwechsel, bemängelt wurde defektes Spurstangenenstück.
Dann Teile usw. bestellt, und auf der Bühne gehabt, jo wackelt ist ausgeschlagen.
Ach ne warte mal die Konter-Mutter ist ja nur lose, wieder festgezogen, kein Spiel.
01.04.2019 13:13
rapiderich Offline
Grottenschrauber;-)
Bewertung 2
Bedankte sich: 413
246x gedankt in 194 Beiträgen
Beitrag #5
wollte auch gerade sagen- lass doch nochmal jemand anderes drübergucken....mit ausgeschlagenen teilen sind die knaben ziemlich fix....vllt. ist da garnix, wäre nicht das erste mal.
gruß, stefan
01.04.2019 16:08
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 848
963x gedankt in 807 Beiträgen
Beitrag #6
Da sollte man nur zum Ölwechseln hin. Meine Erfahrung
Mein MC Silver, Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
01.04.2019 18:57
picrard Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #7
O.k.... vielleicht sollte ich wirklich vorher nochmal drunter gucken, vielen Dank erstmal für den Input und wenn da doch was sein sollte kaufe ich eine Seite Lemförder, damit habe ich gute Erfahrung gemacht...
01.04.2019 19:11
panman Offline
Bedankte sich: 67
Beitrag #8
Zitat:Wichtig, wenn Querlenker drin, Schrauben nur im belasteten Zustand fest ziehen.
Vollkommen richtig und wichtig - habe ich vergessen zu erwähnen. Ich weiß das und gehe immer vom vorhandenen Fachwissen aus.
Also halte Dich an das was TwingoFuchs92 sagt und Ulli,
(01.04.2019 11:38)Broadcasttechniker schrieb:  Erstmal nur eine Seite machen.
dem Sparfuchs kann man auch unbedenklich vertrauen Smile
01.04.2019 19:53
Fred58 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 129
97x gedankt in 68 Beiträgen
Beitrag #9
Ich hatte das Problem auch. Einen preiswerten neuen von Lott gekauft. Der war so maßungenau, dass die Spur danach ganz krass verstellt war. Letztendlich habe ich dann doch den alten wieder genommen und die Gummilager gewechselt. Spur war dann auch wieder okay. Das Ein- und Auspressen kannst Du für ein Trinkgeld einer Werkstatt überlassen, wenn Du selbst nicht die Möglichkeit dazu hast. Den zeit- und arbeitsaufwändigen Umweg über den neuen Querlenker hätte ich mir also sparen können.
Gummilager wechseln und Du vermeidest dieses Risiko. Beide Seiten sind dann garantiert wieder identisch.
http://www.twingotuningforum.de/thread-36785.html
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
02.04.2019 07:07
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
Beitrag #10
Danke für den Hinweis dass dass Teil von Lott scheinbar nichts taugt.
Früher (bis vor ungefähr 10 Jahren) habe ich übrigens immer Originalersatzteile gekauft um so einen Stress zu vermeiden
Bei Achsteilen musste man danach nie etwas einstellen.
Heute schaue ich dass ich die Teile bekomme die der Hersteller verbaut, also immer noch Originalteile, aber eben über den Ersatzteilhandel.
Mit dem seitenweisen Wechsel geht es mir übrigens nicht nur um die Ersparnis, sondern auch darum dass man sich das Spureinstellen sparen kann.
Wenn man z.B. ein Spurstangengelenk wechselt reicht es dafür zu sorgen dass das Lenkrad wieder gerade steht.
Wechselt man beide Seiten auf einmal muss man zum Spureinstellen was Geld plus Zeit kostet.
02.04.2019 08:23
Antwort schreiben
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 948 03.10.2021 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 8.539 17.04.2019 11:44
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 12.350 19.12.2018 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Spurstangenkopf ausgeschlagen Trixer123 5 3.877 06.08.2018 08:01
  Lauter Knall während der Fahrt vorne links und jetzt ständiges rhythmisches Poltern schwede133 13 11.124 21.04.2018 07:54
Letzter Beitrag: schwede133
  Vorderachse ausgeschlagen, zieht extrem nach rechts katitreiber640 8 5.110 01.02.2018 19:58
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager harlor 7 6.343 12.10.2016 09:13
Letzter Beitrag: harlor
  Schleifgeräusch vorne links schwede133 4 3.210 21.08.2016 19:01
