Antwort schreiben
Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an
Verfasser Nachricht
nightcab Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #1
wir verzweifeln langsam mit unserem Twingo I Phase 2 1.2 16V Quickshift.
Immer mal wieder (wir denken bei nassem Wetter) ruckelt das Auto kurz vor dem Stillstand, geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an. Lässt man ihn dann eine Weile stehen, springt er wieder an und läuft, als ob nie etwas gewesen wäre. Eben bis zum nächsten mal.
Beim Auslesen zeigte er beim letzten mal: Drucksensor und Steuergerät. Der Drucksensor kam allerdings davor schon neu.
Hat mir noch jemand eine Idee, wo man da suchen könnte? Die Werkstatt steht vor einem Rätsel.
Vielen Dank für Eure Tipps.
07.03.2019 23:15
efkan Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
46x gedankt in 34 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an
Hallo
Kann mehrere Ursachen haben aber wahrscheinlichste ist der ot Geber
Laut deiner Problem.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
07.03.2019 23:26
 Es bedanken sich: nightcab
nightcab Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #3
Das ist doch schon mal eine Idee. Smile Vielen Dank, werde ich so weitergeben.
07.03.2019 23:37
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #4
Eigentlich Saugrohrdruck und Freeze Frame auslesen.
Lernen die eigentlich noch was bei Mechatronik?
08.03.2019 07:34
tutzitu Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
23x gedankt in 19 Beiträgen
Beitrag #5
Hallo
Wenn es der Saugrohrdrucksensor wäre würde er aber trotzdem anspringen.
08.03.2019 11:01
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #6
Den Wert kann man prüfen, sobald er ausgeht
und dann auf das Tickern im Motorraum achten.
Mehr schreib ich nicht, weil irgendwie glaub ich, da kommt nix mehr.
08.03.2019 16:25
nightcab Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #7
So, heute nochmal mit der Werkstatt telefoniert: Der Saugrohrdruckgeber ist neu. Den OT-Geber hatte er vorher schon ausgetauscht. Er tippt jetzt auf das Steuergerät, was allerdings wohl bei dem Auto einem Totalschaden gleicht. Sad
08.03.2019 23:11
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #8
Da bist du nicht der Erste.
Trotzdem wärs mal gut zu wissen, ob man mit OBD einen Wert angezeigt bekommt.
Eventuell Steckerproblem.
09.03.2019 06:39
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 971
1040x gedankt in 875 Beiträgen
Beitrag #9
Dein Problem ist Typisch für den alten 16V Motor.
Ist der neue Saugrohr..sensor der Richtige, wurde auf Kabelbruch an dessen Stecker geprüft, sind die Bügel am Motorkabelbaum zum Steuergerät noch vorhanden oder abgebrochen, ohne rappeln sich die beiden Stecker aus dem Steuergerät. Mach mal Fotos vom Mapsensor, bitte.
Siehe auch meine Fotos in Beitrag 58 im folgenden Link
http://www.twingotuningforum.de/thread-4...age-4.html
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 193 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
09.03.2019 07:04
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6145
6447x gedankt in 5343 Beiträgen
Beitrag #10
Auch wenn es sich blöd anhört, aber das Steuergerät in ist 99,8% aller Fälle völlig in Ordnung.
Das Steuergerät tauscht man bei Wegfahrsperrenproblemen oder nach Verpolung bei Starthilfe.
Aber nicht wenn der Drucksensor angezeigt wird.
Bei Autos ohne E-Gas darf man das Drosselklappenpoti nicht vergessen, auch wenn es nicht angezeigt wird, bei Autos mit (dein D4F z.B.) wird das Poti doppelt überwacht und kommt eher nicht in Frage.
09.03.2019 09:52
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #11
Da hab ich 2 Einwände.
Erstmal wird das Steuergerät als Fehler mit angezeigt.
Eine verdreckte Drosselklappe wird nicht überwacht, nur die Position.
Die muss zum Saugrohrdruck passen.
Schau mal in den Spaßvideos, wo der Trottel da Bremsenreiniger reingibt und die Kiste dann anspringt.
Beim D4F ist das STG auf dem Motor angeschnallt, dass ist fertigungstechnisch sehr dumm.
09.03.2019 15:43
nightcab Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #12
Also möglicherweise doch Steuergerät?
10.03.2019 21:55
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6145
Beitrag #13
Ich sage nein.
Nicht nur weil der Steuergerätetausch bei den alten D4F sehr unlustig ist sondern weil Steuergeräte selten teilkaputt gehen.
10.03.2019 22:51
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #14
Der Stecker vom Steuergerät kann Kontaktprobleme machen.
Deswegen ja der Hinweis, den Saugrohrdruck aufzuzeichnen bei Leerlauf, Teillast usw.
Besonders eben, wenn das Auto Probleme macht.
Dazu natürlich vorher Fehlerspeicher löschen, dann genau schauen, ob der Fehler wieder kommt.
Dann kann man weiterschauen.
11.03.2019 07:07
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 971
Beitrag #15
Kannst ja auch mal cooldrivers und meine Tips mal abarbeiten, statt dich an dem Steuergerät festzubeißen Wink
11.03.2019 07:14
Antwort schreiben
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 2.025 16.12.2022 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 52.705 05.11.2022 21:19
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 5.927 29.07.2022 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 1.485 06.06.2022 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
ZZTwingo1 Motor springt nicht an santaner61 4 1.990 09.02.2022 19:39
Letzter Beitrag: santaner61
  Twingo springt an und geht dann aus Petra1976 1 1.177 09.02.2022 17:01
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 2.474 28.12.2021 08:15
  Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr steidl 39 6.810 11.12.2021 10:49
