Antwort schreiben
Twingo c06 springt nicht mehr an
Verfasser Nachricht
Haristwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo mein twingo hat mich im Stich gelassen er hat kein Gas mehr angenommen und als ich ihn wieder starten wollte geht er nicht mehr an was kann das sein das Auto hat erst 9 2 tausend runter
20.01.2019 19:58
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
5677x gedankt in 4701 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo c06 springt nicht mehr an
Da bist du ja irgendwie glücklos http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8776623
Was sagen die Lämpchen?
Hörst du die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung von hinten?
Hast du Starthilfe genommen?
Wann wurde der Zahnriemen gewechselt.
Klar, der hält 120.000 km, muss aner alle 5 Jahre gewechselt werden.
20.01.2019 20:22
Haristwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Es leuchtet keine Lampe Benzin pumpe läuft
20.01.2019 21:15
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #4
Keine Lämpchen ist doch schon auffällig.
Öldruck und Generator sollten doch schon mal leuchten.
20.01.2019 21:19
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 17
Bedankte sich: 535
719x gedankt in 606 Beiträgen
Beitrag #5
Haristwingo, in deinem Profil steht du hättest einen C3G Motor, also bis Bj 07.96, eingetragen haste aber Bj 97, was stimmt? Wenn das mit dem C3G stimmt, siehe dir das innere der Verteilerkappe an.
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 104 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 146 Tkm gelaufen.
21.01.2019 07:00
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #6
Die Leute können die Erstzulassung meistens besser bestimmen als den Motortyp, von daher würde ich mal vom D7F ausgehen.
So wie ich den seinen Fehlerbericht verstehe ist er in der Fahrt ausgegangen, da brauche ich eigentlich nicht nach Starthilfe zu fragen.
Ich hätte halt gerne ein bisschen mehr Input, auch und gerade zu den Lämpchen (auch beim Ausgehen).
21.01.2019 07:10
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 17
Bedankte sich: 535
Beitrag #7
Stimmt beides. Ein Foto sofort nach Zündung an und eines nach 20 Sekunden wäre immer besser.
21.01.2019 07:25
Manutwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Hallo folgendes Problem mein twingo hat kein zündfunke nur ab und zu und dann geht er gleich wieder aus jetzt zu meiner Frage an der zündspule muss bei zündung an dauerhaft Klemme 15 Anliegen auf pin 3 oder bin ich da falsch ?
Weil wenn ich zündung Anmache habe ich kurz 12 Volt dann 0v und beim orgeln auch 0v kann mir jemand weiterhelfen bitte
Ps wfs ist aus blinkt nicht
Bj 2000
Müsste der d7f sein
31.01.2019 00:16
Christian aus Berlin Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 62
17x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #9
Moin,
ich würde erst einmal eine andere Bordbatterie anschließen.
Oder Starthilfe ?
Du kennst dich aus, wie man eine Bordbatterie testet und wie der Laderegler funktioniert ?
Christian
31.01.2019 07:07
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 17
Bedankte sich: 535
Beitrag #10
D7F hat 58 PS, deckt sich das mit deinen Papieren? WfS blinkt nie,also auch nicht wenn Auto abgeschlossen ist, ist also deaktiviert worden? Bevor wir mit der Klemme 15 weitermachen bitte die Infos an uns geben.
Edith war hier
habe jetzt erst gesehen das du dir den Notfallcode hast berechnen lassen.
31.01.2019 07:13
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #11
Bitte nichts an der Elektrik Fumeln.
Dass die "Zündung" wieder ausgeschaltet wird ist normal, beim Orgeln muss sie aber wieder an gehen.
Wie gesagt, was sagen die Kontrollleuchten?
Sonst kommt noch der OT Geber in Frage.
Ah du bist der WFS Kandidat.
Da lässt sich nichts brücken, es wird nicht nur die Zündung abgeschaltet sondern das Motorsteuergerät weiger sich die Arbeit aufzunehmen.
31.01.2019 08:19
Manutwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #12
Ja das deckt sich mit meinen Papieren und ja ne neue Batterie is drin und es geht auch alles und das mit der wfs is so ich kann mit dem Schlüssel auf und abschließen also wegfahrsperre aktivieren und deaktivieren ganz normal aber er läuft nicht an und wenn er mal anläuft geht er gleich wieder aus und der ot Sensor ist schon getauscht und in einem anderren twingo getestet da läuft er mit dem ot Sensor und ich komme nicht mehr weiter die kontrolllampen is alles normal so wie es sein sollte und die kraftstoffpumpe arbeitet auch ich habe nur keinen zündfunke und bin neu hier und kenne mich nicht wirklich gut aus das macht es noch bischen schwerer für mich aber ich vermute das das msg defekt is weil die wegfahrsperre aus is aber ich keine zündung habe und manchmal es eben doch geht aber dann geht er gleich wieder aus und nimmt auch kein Gas an in der Zeit wenn er ma kurz läuft dann läuft er ruig wie es sein sollte
31.01.2019 11:20
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #13
Wenn er kurz anläuft ist der OT Sensor in Ordnung.
Kurz anspringen und sofort wieder aus ist Wegfahrsperre, ob du das jetzt wahr haben willst oder nicht.
Das Motorsteuergerät ist so gut wie kaputt und sehr sehr sich nicht kaputt wenn der Motor mal kurz läuft.
31.01.2019 13:06
Manutwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #14
Und was würdest du sagen was ich jetz machen soll bzw. Was ich tauschen muss das er dauerhaft an bleibt und jedes mal anläuft ?
31.01.2019 13:09
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #15
Du hast nochnicht einmal die Frage zur Wegfahrsperre in dem anderen Thread beantwortet
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8777575
31.01.2019 13:59
Antwort schreiben
ZZTwingo1 D4F springt sporadisch nicht an Batze123 5 733 04.05.2021 06:47
Letzter Beitrag: zugspitzjockl
  Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an PowerRambler 26 2.572 24.03.2021 10:23
  Twingo von 07.99 springt nicht an viento 31 2.184 01.02.2021 13:42
  kann plötzlich nicht mehr schalten... prinzhh11 3 670 31.01.2021 16:28
  Twingo CN0 springt nach Unfall nicht an ! Baschtell 18 8.618 18.01.2021 21:08
Letzter Beitrag: spoddig
  Hilfe!! Twingo C06 BJ 2003 43kw zieht nicht mehr an + komische Motorgeräusche CptHirnriss 7 1.272 03.11.2020 09:30
ZTwingo2 Quickshift Problem P0928 Schaltet oft nicht mehr hoefges1 6 1.740 25.06.2020 18:11
  Quickshift Twingo startet nicht mehr Bea76 58 11.727 24.06.2020 05:59
Letzter Beitrag: Bea76
