Antwort schreiben
Twingo geht nicht mehr an c06
Verfasser Nachricht
Chaosmarine Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo habe einen twingo c06 von 99. Habe das Problem das er nicht mehr an geht. Ot geber gewechselt zündspule gewechselt zündkabel auch Kerzen sind auch neu. Alles funktioniert wfs geht aus Anlasser dreht nockenwelle dreht auch. Er bekommt alles nur kein zündfunke mehr. Benzinpumpe geht auch. Diagnose sagt fehlercode 659500 und 659499 benzinpumpenrelais die beiden anderen Fehler sind erledigt. Bitte um Hilfe bin neu hier.
17.01.2019 20:01
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6428x gedankt in 5327 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo geht nicht mehr an c06
Die Fehlercodes sind in einer Sprache die ich nicht kenne.
Gab es zufällig (verpolte) Starthilfe?
Dann hilft nur ein neues Motorsteuergerät ohne WFS.
Was sagen die Selbsttestlämpchen Kühlwasser und Motorfehler?
Die sollten sich so wie ABS und Airbag verhalten, an und wieder aus.
17.01.2019 22:13
Antwort schreiben
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 1.986 16.12.2022 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 52.549 05.11.2022 21:19
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 1.468 06.06.2022 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 2.434 28.12.2021 08:15
  Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr steidl 39 6.682 11.12.2021 10:49
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 4.546 13.10.2021 16:44
  Twingo 1.2 startet nicht mehr . Twingo1123 2 1.247 15.09.2021 23:37
  Tank Leer Springt nicht mehr an BlackNirvana86 14 3.282 30.08.2021 10:32
