Antwort schreiben
D7F Nockenwelle Ausbau
Verfasser Nachricht
klein.le Offline
Genauer Beobachter
Bewertung 0
Bedankte sich: 20
7x gedankt in 5 Beiträgen
Beitrag #1
Moin,
ich muss die eingelaufene Nockenwelle aus dem Zylinderkopf demontieren.
Kopf soll drauf bleiben.
Weiß jemand den Trick, wie ich sie am Federdom vorbei bekomme?
Besten Gruß
Helmut
21.04.2018 17:24
Urlauber51 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
126x gedankt in 88 Beiträgen
Beitrag #2
RE: D7F Nockenwelle Ausbau
Einzige Möglichkeit: Motor kippen
Ich würde als erstes mal versuchen, das Motorlager links sowei die Drehmomentstütze zu lösen und dann den Motor mit einem Wagenheber oder Motorkran anheben.
Auf irgendeinem Treffen wurde mal erzählt, dass das klappt und die Nockenwelle geht dann ganz knapp raus. Ich selbst habe es noch nie gemacht, habe immer den Kopf abgenommen.
Pass in dem Fall auf, dass Kabelbaum, Schläuche und Antriebswellen nicht zu sehr beleidigt werden!
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
21.04.2018 19:43
klein.le Offline
Genauer Beobachter
Bewertung 0
Bedankte sich: 20
Beitrag #3
Ja - bedankt, ich werd mal das Getriebelager und Abgasrohr lösen, Motorlager lks. ist bereits demontiert und LiMa entfernen.
Möglicherweise lässt sich dann die Antriebseinheit weit genug nach vorn drücken.
Besten Gruß
Helmut
25.04.2018 08:53
klein.le Offline
Genauer Beobachter
Bewertung 0
Bedankte sich: 20
Beitrag #4
Moin,
so, Nockenwellenwechsel hat problemlos funktioniert.
Wie beschrieben Motorbrücke weit vorn positionieren,,
LiMa, Abgasrohr, Drehmomentstütze lösen,
Motor leicht nach vorn drücken,
NW lässt sich am Federdom vorbei führen.
Besten Gruß
Helmut
30.04.2018 16:27
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , alfacoder
Urlauber51 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
Beitrag #5
Danke für die Rückmeldung!
(Marc Twain)
30.04.2018 21:46
Antwort schreiben
  Getriebedeckel Ausbau webghost 5 271 26.03.2023 18:00
  massiver Ölverlust an der Nockenwelle Fidget 4 3.247 04.06.2019 21:43
ZZTwingo1 Schaltgestänge Ausbau??! Andi13 13 9.493 04.04.2019 19:48
  Nockenwelle ricoleo 3 2.749 25.08.2017 12:50
Letzter Beitrag: cooldriver
  Eine Nockenwelle? Kinuja 4 2.958 02.03.2017 17:50
Letzter Beitrag: rapiderich
  Froststopfen/Deckel an Zylinderkopf/Abdeckung der Nockenwelle? HM L 811 7 6.645 19.01.2017 19:34
  Dichtring Nockenwelle, Ventilschaftdichtungen Markus Meiß 5 3.603 20.04.2016 19:58
  Tragbild Nockenwelle und Schlepphebel happytwiggi 4 3.861 06.12.2015 03:34
Letzter Beitrag: Urlauber51
