Antwort schreiben
Wassertemperatur beim RS so normal ?
Verfasser Nachricht
schwatty Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
8x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Wassertemperatur beim RS so normal ?
Hi Gemeinde,
war heute beim Rückweg von der Arbeit etwas erschrocken. Stand bei 20°C Außentemp. im Stau und meine Temperaturanzeige auf dem ScanGaugeII zeigte bereits 98°C Wassertemp. an bevor dann der Lüfter ansprang. Ist dass nicht ein wenig zu spät für den Lüfter und ist die Wassertemp. dann nicht schon viel zu hoch - dann kocht das Wasser doch bald, oder ?
Bzw. wie genau sind denn diese ScanGauge-Geräte überhaupt ? Die holen ihre Werte ja vom Steuergerät, oder ?
Was soll denn erst werden wenn wir draußen dann 30°C haben ?
Mach mir da echt mal Sorgen !
Grüsse
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
12.04.2018 19:04
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 137
572x gedankt in 397 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Wassertemperatur beim RS so normal ?
Nein das Wasser kocht bei 98 grad (unter Druck im System) noch lange nicht. Viele sind bei der Wassertemperatur viel zu empfindlich, da, wenn eine Anzeige verbaut ist, diese meist gedämpft ist und nie den reellen Wert anzeigt.
12.04.2018 20:35
schwatty Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #3
Aber wär es nicht normal wenn der Lüfter schon bei 90°C anspringt und nicht erst bei fast 100°C ?
Wäre es eigentlich für eine bessere Kühlung des Motors von Vorteil den Unterfahrschutz zu entfernen ?
12.04.2018 21:18
Jenso1973 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
15x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #4
Hallo
Die Wassertemperatur ist völlig normal das soll so sein das Wasser ist im Kühlkreislauf unter Druck
Das kocht nicht so schnell.
Der Lüfter springt immer bei 98° an egal ob draußen 20° oder 35° Grad Temperatur sind.
Erst ab 110° würde ich mir überhaupt Gedanken machen Das sind normale Betriebstemperaturen.
Twingo Night and Day VF1CN0A0542334XXX mit D4F J7 ez.23.03.2009
Twingo C06 Privileg VF1C06D0529786XXX mit D4F ez.18.06.2003
14.04.2018 08:21
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
1037x gedankt in 873 Beiträgen
Beitrag #5
Ich war mal beim Kollegen zugegen als er bei nem Facelift Mini den Lüfter getestet hat, der ging tatsächlich erst bei 109°C an, hab auch gestaunt.
14.04.2018 09:19
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 358
1481x gedankt in 952 Beiträgen
Beitrag #6
(12.04.2018 21:18)schwatty schrieb:  Wäre es eigentlich für eine bessere Kühlung des Motors von Vorteil den Unterfahrschutz zu entfernen ?
Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Motorhaube entfernen. Wink Das Stück Plastik ist kein
Unterfahrschutz, sondern dient der Aerodynamik. Enfernen bringt einen höheren Luftwiederstand und
damit einen höheren Verbrauch. Mehr Sprit = mehr Verbrennung = mehr Hitze.
14.04.2018 09:23
schwatty Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #7
ZTwingo2 RE: Wassertemperatur beim RS so normal ?
Hi Leute,
dann bin ich ja erst einmal beruhigt !
Das mit dem Unterfahrschutz überlege ich dann noch. Denn wenn das Teil weg wäre heißt das ja auch mehr Fahrtwind bei laufenden Verkehr.
Ob das Teil für die Aerodynamik echt so viel bringt wage ich zu bezweifeln, denn der Wagen liegt so tief und die Frontschürze ist so weit
runter gezogen (liegt deutlich tiefer wie der Motor und somit wie der Unterfahrschutz). Müßte man mal im Windkanal testen... Smile
Denke das Teil soll eher den Schmutz/Wasser von der Straße fern halten, damit es im Motorraum nicht so schnell anfängt zu gammeln !?
Das Teil nervt auch immer beim Ölwechsel vor der Haustür, weil man das immer so schlecht runterbekommt, wenn der Wagen tief liegt !
Danke soweit für Eure Anteilnahme !
Grüsse
schwatty
14.04.2018 10:12
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #8
Nee , das Teil rettet den Motor, denn der Zahnriemen hältet deutlich länger,
wenn er nicht nass wird.
14.04.2018 11:54
Urlauber51 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
126x gedankt in 88 Beiträgen
Beitrag #9
Abgesehen davon dient das Plastikteil der Geräuschdämmung (bei manchen Fahrzeugen ist sogar extra Dämmmaterial mit eingeklebt) und ist Bestandteil der Typenzulassung.
Ein findiger TÜV-Prüfer könnte bemängeln "Geräuschverhalten manipuliert" und "Emmisionsverhalten entspricht nicht dem Serienfahrzeug".
In der Praxis ist das zwar unwahrscheinlich, habe ich aber tatsächlich schon erlebt.
Abgesehen von Spritzwasser und Steinschlag schützt das Teil aber auch anderweitig deinen Motor.
Jeder normale Mensch hält an einer Unebenheit an, wenn er Kratzgeräusche vom Unterboden hört. Und es ist zweifelsfrei besser, wenn das Plastik kratzt als wenn es direkt auf die Ölwanne geht.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
14.04.2018 15:53
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 137
Beitrag #10
Löcher in die Front bohren, Haube anstellen und die Gummidichtung entfernen würde mit Sicherheit mehr bringen als den unterfahrschutz zu entfernen. Aber ich werf mir ja auch keine Aspirin ein, wenn ich keine Kopfschmerzen habe, somit seh ich das alles als nicht notwendig an.
14.04.2018 21:50
 Es bedanken sich: Urlauber51 , Darth Vader
Antwort schreiben
  Pfeifen bei Hand auf Schaltknauf im 5. Gang normal? Weissnix 4 1.705 21.09.2020 06:27
ZTwingo2 Auspuff vibriert / wackelt.. IST DAS NORMAL!? Super2000 11 6.641 12.05.2017 11:51
  Turbo Geräusch normal? Pilaster1642 0 1.565 07.04.2017 14:26
Letzter Beitrag: Pilaster1642
  Twingo startet normal aber nimmt kein gas an truplaya2016 1 4.467 25.09.2016 06:37
Letzter Beitrag: 9eor9
  Koblen nach zahnriemenriss - sind die kerben normal healeymk003 11 8.540 24.07.2015 14:55
Letzter Beitrag: healeymk003
  Meine Kupplung ist komisch - oder normal? limejuice 8 6.979 13.06.2015 07:51
Letzter Beitrag: lelletz
ZZTwingo1 95er Twingo , sehr hoher Verbrauch oder doch normal ? Duke_87 9 7.682 19.05.2015 16:44
Letzter Beitrag: ohbivan
ZTwingo2 Kupplung packt sehr weit oben! Ist das normal?? leugim 5 5.590 14.12.2014 15:39
Letzter Beitrag: ogniwT
