Antwort schreiben
Twingo 1,2 16V geht immer aus
Verfasser Nachricht
Jack07 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo, habe schon viele Foren durchsucht und nichts gefunden was mei Problem wiedergibt. Der "Dicke" startet geht dann wieder aus egal ob im Leerlauf oder wenn ich Gas gebe.Starte ich mit Startpilot bleibt er an ist der Startpilot weg geht er wieder aus.Ot Geber , Zündkerzen hab ich gewechselt.Eine Benzinpumpe hab ich auch getauscht. Fehlermeldung liegt keine an.Bin am verzweifeln hoffe von euch kann mir jemand helfen.Danke schon mal.
31.03.2018 15:56
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
354x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo 1,2 16V geht immer aus
da muss eine Fehlermeldung kommen......
überprüf mal dein OBD-Equipment
31.03.2018 16:07
Jack07 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Hi , mein Nachbar hat mit nem Delphi Gerät ausgelesen. Es wurde nichts angezeigt.Kann es eventuell an der Drosselklappe liegen? Bin evht überfragt.Danke aber schon mal.
31.03.2018 16:53
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #4
(31.03.2018 16:53)Jack07 schrieb:  Hi , mein Nachbar hat mit nem Delphi Gerät ausgelesen.
da könnte schon der Hund begraben sein^^
er muss beim Delfi zwingend für den Twingo das Backup laden sonst bekommt er Null anzeigen......
ich weiss das weil ich selbst eins habe und das Programm ist nicht grad einfach^^
frag nochmal jemand anders mit einem OBD Tester
31.03.2018 17:04
villus Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 15
17x gedankt in 14 Beiträgen
Beitrag #5
versuch doch mal die "Standart"-Fehlerquellen:
Zitat:Zitat
Das Auto hat bis jetzt nur Elektrik-fehler zu Stehen gebracht: Beim ersten mal der Kontakt des Kühlwassersensors und
jetzt der Stecker vom map-Sensor....
auszuschließen, während Du auf deinen neuen elm327 wartest....
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6131
6418x gedankt in 5317 Beiträgen
Beitrag #6
Wobei der 2005er schon recht zuverlässig ist.
Hat wieder den konventionellen Kabelbaum, Steuergerät neben der Batterie und die Drosselklappe ist auch gut zugänglich.
Aber wie die Kollegen schon sagen, Diagnose zuerst.
31.03.2018 20:33
mario1981 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #7
Moin, klemm mal die Lambdasonde ab, bitte!
Hatte schon den Fall, das sie defekt war und das Motorsteuergerät derart angefettet hat, das der Wagen nicht mehr angesprungen ist.
02.04.2018 08:45
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6131
Beitrag #8
Nein.
Die Lambdasonde wird beim (Kalt)start überhaupt nicht abgefragt.
Was soll die denn anzeigen? Solange der Motor noch nicht angesprungen ist muss die "mager" ausgeben, was sonst?
Bei Warmstart wird die Regelung nach dem Start recht schnell aufgeschaltet, aber wenn die Lambdasonde großen Mumpitz ausgibt setzt das Motorsteuergerät einen Fehler.
Lies bei Verdacht die Lambdasonde aus, und zwar live.
Am Regelverhalten sieht man ob die einen weg hat.
02.04.2018 08:47
mario1981 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #9
Ich möchte dem nicht widersprechen!
Mein Nachbar, der eben diesen Motor fährt, hatte genau dieses Problem das er nicht angesprungen ist im kalten Zustand.
Nachdem wir die Lambdasonde abgeklemmt hatten, sprang der Wagen wieder an.
02.04.2018 08:53
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #10
ich würde zwar gern mal die Zündkerzen sehen wie nass die sind aber wenn ich hier schon einen Tipp abgebe dann in der hinsicht auf das Thermostat denn der ist vom OBD eher weniger als Fehler sichtbar....
02.04.2018 09:57
Jack07 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #11
Danke für die vielen Tips erstmal.Als Frau die nicht wirklich was mit Schrauben am Auto zu tun hat kann ich nur einige Sachen überprüfen.Zündkerzen sind neu und die alten sahen auch nicht verölt aus.Weiß auch nicht wirklich wo der Lambdasondenstecker liegt.Hab mir überlegt morgen mal den ADAC anzurufen vielleicht kann der nen Fehler finden. Kann es vielleicht daran liegen das ich ne neue Benzinpumpe eingebaut habe hatte davor nicht einmal so ein Problem?Gruss Silke
02.04.2018 12:57
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #12
jep, und nun haste Dreck im Düsenstock.....
ach wie kommt mir das bekannt vor^^
dein OBD müsste ja die reinste Disco sein beim auslesen.....
02.04.2018 13:01
Jack07 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #13
Filtert den Dreck nicht der Benzinfilter aus?
Das Delphi Auslesegerät zeigt überhaupt keinen Fehler an.
02.04.2018 14:04
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #14
Achte mal auf die Schritte vom ADAC.
Fehlerspeicher,Sichtprüfen Motorraum,Spritzufuhr, Zündfunken,Kompression.
02.04.2018 14:34
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6131
Beitrag #15
Ich kriege jedesmal Pickel wenn jemand schreibt dass er keine Fehler auslesen kann.
Dann soll der doch mal Live Werte auslesen.
Wenn das nicht geht ist die Diagnose Schrott.
Mit Hardware für 6€ geht es.
02.04.2018 14:58
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Twingo geht immer mal aus. tutzitu 4 2.328 29.01.2020 14:34
Letzter Beitrag: tutzitu
  motor geht immer aus sn00ze271990 16 11.637 02.10.2014 20:32
Letzter Beitrag: sn00ze271990
  Twingo geht immer wieder aus georgstwingo 1 2.752 21.04.2014 20:45
  Twingo geht immer wieder aus.... corvuscorax666 2 2.961 30.12.2013 01:20
Letzter Beitrag: corvuscorax666
ZZTwingo1 Motorleuchte geht immer an !? Twingogangster83 2 3.858 12.07.2012 10:02
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  D7F-702 Motor geht immer wieder aus und läuft mit ca. 3500U/Min Leerlaufdrehzahl wodipo 19 30.644 07.03.2010 11:11
  Mein Twingo springt nicht immer sofort an shania67w 1 4.074 28.09.2009 12:38
Letzter Beitrag: Teefax
