Antwort schreiben
Twingo II Gebläse Stufe 3 Problem
Verfasser Nachricht
D0m3 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
4x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Twingo II Gebläse Stufe 3 Problem
Ich hab seit gestern folgendes Problem mit meinem Gebläse Innenraum.
Zum Fahrzeug:
Twingo II
BJ 2007
Klimaanlage
Wenn ich bei diesen kalten Temperaturen ins Auto einsteige und das Gebläse auf Stufe 3 stehen habe und das Auto starte dann funktioniert alles soweit einwandfrei. Stufe 1-4 lassen sich wunderbar regeln. Wenn ich jedoch das Auto ausschalte und die Gebläsestufe auf 1,2 oder 4 lasse, dann kommt beim nächsten Starten des Autos nichts mehr aus den Lüftubgskanälen. Dann kann ich auch auf Stufe 3 stellen, das Gebläse bleibt Tod. Belasse ich die Einstellung auf Stufe 3 und komme paar Stunden später wieder, so funktioniert das Gebläse wieder und lässt sich auch regeln. Hab die blöde Vermutung das es mit den kalten Temperaturen zusammenhängt. Aber sicher bin ich mir nicht. Was könnte defekt sein?
20.03.2018 10:30
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
6270x gedankt in 5197 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo II Gebläse Stufe 3 Problem
Das irritiert mich, besonders weil die Stufe 4 bei Klima über ein extra Relais läuft.
Wegen der Stufen hast du ja wahrscheinlich keine Klimaautomatik.
20.03.2018 12:55
D0m3 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #3
Nein leider nicht.
20.03.2018 13:35
D0m3 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #4
Hat keiner eine Idee?
21.03.2018 10:35
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
353x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #5
mal den Schalter aufmachen und mit nem kabel die Stufen brücken
21.03.2018 12:12
 Es bedanken sich: schnuddle
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
568x gedankt in 485 Beiträgen
Beitrag #6
Schalter auf Null beim Starten.
Der Anlasser braucht die volle Batterieleistung.
21.03.2018 13:22
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
Beitrag #7
Deswegen hängt das Gebläse auch am Zubehör-Plus der während des Starts unterbrochen wird.
Vielleicht hat das Zündschloss einen weg.
Prüfen was noch am Zubehörplus hängt.
Normalerweise Radio und Heizbare Heckscheibe, aber mit UCH ist das oft anders gelöst.
21.03.2018 13:48
mecRS Abwesend
Der Mann mit dem Hund
Bewertung 0
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
Beitrag #8
warum lässt man beim anlassen der pkw s bei den derzeitigen temps überhaupt das gebläse an,
habe mal gelernt das alle verbraucher wie licht heizung, sitzheizung und heck scheibenheizung bei minus temps alle beim starten ausbleiben, und erst wenn der pkw läuft nach und nach eingeschaltet werden Wink
21.03.2018 16:18
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #9
ja, das war aber noch alte Schule von Früher wo es noch vergossene Batterien gab und wo es in den Autos auch keine Anlass-Schaltung im Zündschloss gab.
Reinweg nur zum Starten sollte allerdings die Batterie auch so kräftig genug sein wenn man das Gebläse Vergessen hat^^
Zickt er deshalb dann dringend die Batterie auf den Müll
21.03.2018 16:29
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #10
Das sehe ich anders.
Starter Batterien sind ausschließlich für den Starter da.
Der Lüfter hat nichts mit der Batterie zu schaffen ,
weil alle solche Sachen über die Lima betrieben werden sollen.
Im Winter potenziert sich die ganze Problematik durch die sinkende Spannung.
21.03.2018 17:24
D0m3 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #11
Also die Batterie Spannung ist in Ordnung. Hab die Batterie auch erst vor ca. 5Monaten erneuert. Seitdem es draußen nicht mehr so kalt ist fällt der Lüfter nicht mehr so oft aus. Die Problematik mit Stufe 3 ist aber nach wie vor da. Kommt nur eben nicht mehr so oft vor.
Der Stecker vom Auto sitzt bombenfest am Heizungsregler Bedienelement
01.04.2018 10:56
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
Beitrag #12
Bombenfest heißt für mich: Verschmolzen.
Dann weißt du auch wo der Fehler liegt.
Hatte ich mal beim Heckscheibenheizungsschalter
(26.11.2013 20:09)Broadcasttechniker schrieb:  ...Heute stelle ich fest dass die Heckscheibenheizung nicht geht. Kontrolle auch nicht. Schalter ausgebaut, Stecker lässt sich nur mit viel Gewalt trennen. Was ist passiert? Durch Übergangswiderstand verschmolzener Stecker...
01.04.2018 16:11
D0m3 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #13
Krankheitsbedingt konnte ich leider nicht am twingo arbeiten. Ich habe mir mittlerweile ein neues Bedienteil besorgt, weil zwischenzeitlich überhaupt keine Stufe mehr ging. Mit dem neuen Bedienelemente ebenso wenig. Der Stecker sah nicht verschmolzen aus, also die Kontakte scheinen okay zu sein. Gibts zufällig ein Schaltplan davon das ich das mal durchmessen kann? Eventuel auch eine Anleitung zur Hand wie man das Gebläse bzw Heizwiderstand tauscht? Irgendwo bei den beiden vermute ich den Fehler.
Vielen Dank
14.05.2018 16:01
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
Beitrag #14
Die Schaltpläne findest du hier http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Twingo 2 ist klar, aber du musst auch den richtigen Klimaplan finden, den ohne Automatik.
Kannst du bitte mal Bilder zeigen?
Meinetwegen auch vom ausgebauten Panel.
Bitte hiermit https://pics.twingotuningforum.de/ hochladen, NICHT anhängen und auch NICHT fremdhosten
14.05.2018 16:26
D0m3 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #15
[Bild: twingo-28202856-JS3.jpg]
[Bild: twingo-28203015-Wvw.jpg]
[Bild: twingo-28203110-Ak7.jpg]
[Bild: twingo-28203139-BEv.jpg]
[Bild: twingo-28203233-qCL.jpg]
Heute Nachmittag gingen wieder alle Stufen 1-4. Klimaanlage hat auch wunderbar gekühlt.
Auto abgestellt zum tanken, Motor gestartet und schon macht die Lüftung wieder kein Windchen mehr. Momentan ist leider meln pc kaputt, somit komme ich nicht auf die Schaltpläne ist dem Link Sad
28.05.2018 19:34
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Innenraumgebläse läuft nur auf höchster Stufe Bingo-Twingo 20 19.826 13.02.2022 10:42
ZZTwingo1 Twingo 1 Ph.3: Gebläse Stufe 1 funktioniert wie Stufe 2 D-R 2 1.234 07.12.2021 14:31
Letzter Beitrag: D-R
ZZTwingo1 Gebläse geht nur im Umluftbetrieb meiose 0 1.421 30.11.2020 22:52
Letzter Beitrag: meiose
  Twingo 2 Lüftung Stufe 4 geht nicht dragonfreak 12 6.297 10.11.2019 19:19
  Heizung Bedienteil Stufe 4 geht nicht -.- Timo22436 5 9.125 11.12.2016 13:51
ZZTwingo1 Gebläse, Widerstand oder beides mlhlo 12 18.599 16.11.2016 12:47
Letzter Beitrag: mlhlo
ZZTwingo1 Gebläse an der Windschutzscheibe defekt Dennie 5 5.855 21.01.2016 21:23
Letzter Beitrag: Dennie
ZZTwingo1 Gebläse Stufe 1 funktioniert nicht vestax 4 4.859 04.08.2015 21:39
