Antwort schreiben
Neues "altes"Thema Spritverbrauch
Verfasser Nachricht
katitreiber640 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
17x gedankt in 16 Beiträgen
Beitrag #1
Moin! Mein Kleiner 16V von 2001 läuft nun soweit gut nach seiner ersten OP. Nur der Verbrauch ist meiner Meinung nach exorbitant hoch. 9 Liter auf 100 km ruhiger Landstraßenfahrt! Quickshift im Automatik Modus und eigentlich nur rollen lassen. Fahre 37 km zur Arbeit und wieder zurück. Also keine Kurzstrecke. Luftfilter ist gewechselt, Kerzen müssen noch. Aber die allein können es doch nicht sein. Der ELM zeigt auch nix über OBDC an. Habe eher mit 5,5 -6,5 Liter gerechnet auf 100 km
05.02.2018 17:24
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
354x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Neues "altes"Thema Spritverbrauch
Eine Frage dazu:
wie sieht das Motoröl aus, riecht es ev. sogar nach Benzien und oder (Fingertest) fühlt sich das sehr dünn an, und wie ist der Füllstand.
wenn da etwas nicht stimmt möchte ich die Motorkompressionsdrücke sehen.
Was sagt die Übergasung bzw. ist erhöhter Öldampf zur Drosselklappe.
so kann man mit deinen bisherigen angaben leider nicht viel sagen^^
Edit:
was war denn die erste OP?
ich kenne dich und dein Fahrzeug leider nicht und wieviel KM hat er auf dem Buckel....
05.02.2018 17:42
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6139
6442x gedankt in 5338 Beiträgen
Beitrag #3
Nicht ins OBD zu kommen ist schon ein Fehler in sich, das muss funktionieren.
Ansonsten passt der Verbrauch zum Ausfall eines Zylinders bzw. zu einer ganz böse hängende Bremse.
Vielleicht kannst du ja Ölgeruch und verbrannten Belag nicht auseinander halten http://www.twingotuningforum.de/thread-38997.html
So einen Fehler merkt man aber auch beim Ausrollen lassen.
05.02.2018 18:02
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #4
Bremsen sind lose, da ich gerade die Federbeine und Spurstangenköpfe sowie Koppelstangen erneuert habe. Schleift nichts, bremst gut. Ölwechsel ist fällig, aber nicht überfällig. Füllstand war zu niedrig, ist jetzt zwischen Min / Max. Das Öl riecht normal, nicht nach Benzin. Der Kleine hat 202000 km runter. Etwas Öl war im Luftfilterkasten, nicht viel...leicht feucht.
05.02.2018 18:16
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #5
@Broadcasttechniker: Den Geruch von verbranntem Öl und heißer Bremse kann ich auseinander halten.
Danke für den Hinweis, ... ,-)
05.02.2018 18:19
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #6
Welchen Adapter für OBD hast du ?
05.02.2018 18:27
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #7
ELM 327 Interface. Wird erkannt, aber keine Fehlermeldung
05.02.2018 18:31
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #8
mach bitte Kompressionstest...
und was war die OP?
ich kann sonst nichts genaueres sagen aber als ersten Tipp vermute ich auf einfach alten Motor der bei über 200000 gut zur Sache genommen wurde und deshalb auch etwas dampft.
2 liter mehr Sprit sind somit der Erklärbär.
Ich würd ihn aber auch mal zur Brust nehmen und ihn nicht nur im Schongang dahin dümpeln lassen den oftmals sind wirklich falsche Fahrweise der Grund dafür.
mit anderen Worten "Gib ihn mal die Kante" und merk dir die Eckdaten...
Früher hat man auch gern mal gesagt "Blase den mal frei"
denn gerade die Kolbenringe fangen bei absoluten Schongang echt an sich im Kolben so dolle einzukohlen das sie ihre Aufgabe nicht mehr verichten können.
Ich rate dennoch davon ab auf alte Legenden zu hören wo zb. bei Vollgas im Stand da mal nen Schluck Bremsflüssigkeit reinzukippen und sonstige Spässe.
sowas hab ich nur mit Hochvolumigen Motoren gemacht die auch dafür Stabil genug waren
05.02.2018 18:40
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #9
Frag doch erst, wie der Verbrauch ermittelt wurde.
Die Fehler gehen auch oft vom Fahrer aus.
Verbrauch messen geht nur,
in dem man 2 mal volltankt, dazwischen die Kilometer abliest.
05.02.2018 19:16
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #10
Die OP war die Geschichte mit dem Fahrwerk. Federnbruch etc....
Vom Freiblasen hab ich auch schon gehört, aber da der Wagen seit August gestanden hat, wollte ich ihn nicht gleich zu hohen Drehzahlen zwingen. Ich behalte das mal im Auge und fordere den Motor mal wenn er warm ist.
Dann Kompressionstester organisieren, Kerzen müssen eh raus wegen Tausch.
05.02.2018 19:48
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #11
Habe 4x vollgetankt, aus diesem Grunde wurde ich ja stutzig
05.02.2018 19:49
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #12
sollte es an verkohlten Kolbenringen liegen ist der Aufwand ziemlich heftig.
ich hab früher, allerdings auch an alten Motoren, das Öl abgelassen und Petrolium Aufgekippt, teilweise sogar nur Diesel, und hab die Kisten dann irgendwo in einer ecke Stundenlang damit Laufen lassen......
das ist jetzt aber kein Tipp von mir ^^
hatte aber damit schon Erfolg gehabt
und der Motor war dann Blitzsauber^^
05.02.2018 20:21
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 969
1037x gedankt in 873 Beiträgen
Beitrag #13
Wie haste das denn ermittelt mit dem Verbrauch, voll dann bis leer u dann km abgelesen, oder errechnet? Wie weit kommste mit nem vollen Tank? Hast ja 4 mal vollgetankt.
05.02.2018 20:38
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #14
Vollgetankt, um die 100-110 km gefahren und exakt so wie vorher vollgetankt. Bis Oberkante Unterlippe und nachsacken lassen
05.02.2018 20:41
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #15
(05.02.2018 20:41)katitreiber640 schrieb:  Vollgetankt, um die 100-110 km gefahren und exakt so wie vorher vollgetankt. Bis Oberkante Unterlippe und nachsacken lassen
genau das ist absolut keine Berechnungsbasis.
das musst du total von vollgetankt bis Stillstand durchtesten....
alles andere ist Schwachsinn und damit hat sich dein Thema erstmal bis auf genauere DATEN ERLEDIGT^^
05.02.2018 20:50
Antwort schreiben
ZZTwingo1 beliebtes Thema Luftfilter Gravitonn 17 13.131 09.10.2015 16:37
Letzter Beitrag: Gravitonn
  Noch mal zum Thema Ruckeln beim Anfahren KaiS 2 3.677 21.06.2015 21:10
Letzter Beitrag: KaiS
  Zeitweilig hoher Spritverbrauch Twingo Bj. 1999 wodipo 2 2.908 22.08.2013 10:36
  Leidiges Thema Zahnriemenwechsel hummel 49 52.537 17.08.2013 16:15
Letzter Beitrag: mkay1985
  Spritverbrauch über 10l Änneken 13 11.346 16.06.2012 01:22
Letzter Beitrag: Änneken
  Neues Problem = altes Probelm ?! Twingo springt nicht an -> GELÖST ! Pink-Panther 25 27.075 05.05.2012 14:04
Letzter Beitrag: Pink-Panther
  Hoher Spritverbrauch nach Steuergerätwechsel TwingoYellow2011 10 7.694 18.09.2011 14:06
  Lästiges Thema .. Twingo springt schlecht an ! Onkelmaik 4 4.882 18.07.2011 21:33
