Antwort schreiben
Vorderachse ausgeschlagen, zieht extrem nach rechts
Verfasser Nachricht
katitreiber640 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
17x gedankt in 16 Beiträgen
Beitrag #1
Moin!
Mein Kleiner, 1.2 16V, Bj 01, zieht extrem nach rechts. Lenkrad darf ich nicht loslassen, sonst geht er ab. Rechts ist ein lautes Poltern vernehmbar, links beim Lenken macht es quasi "Klong" und beim Geradeziehen gibt es einen hellen doppelten Schlag.
Nun denn, so gekauft. Teile hab ich einiges geordert: Komplettes Federbein mit Dämpfer, Feder, neues Domlager und Wälzlager,Spurstangenköpfe. Motorlager kommt auch gleich neu, der Karren dröhnt. Und er sifft, aber das habe ich schon in einem anderen Thread geschrieben.
Also, schauen wir mal, was der Tausch so bringt. Es sei denn, da ist noch mehr......! Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
29.01.2018 05:43
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 347
1426x gedankt in 915 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Vorderachse ausgeschlagen, zieht extrem nach rechts
Und was machst du, wenn er trotz der ganzen Teile dann immer noch nach rechts zieht?
Erst Fehlersuche, dann reparieren.
29.01.2018 07:01
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Sid Ahmed Quid Taya
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #3
Weiterschrauben......und zum Spur einstellen bringen. Weil, Dämpfer sind hin, ebenso die Domlager. nach dem Wechsel sollte die Spur eh eingestellt werden
29.01.2018 08:00
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 18
Bedankte sich: 825
945x gedankt in 794 Beiträgen
Beitrag #4
Okeey? Ich denke ich hätte da auch erstmal ne Fehlerdiagnose gemacht, statt drauflos zutauschen. Wenns dann die Querlenker sind ärgerst du dich und baust wieder alles auseinander.
Aber berichte mal, wenn möglich mit Fotos vom Wechsel der Teile.
29.01.2018 08:16
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #5
Querlenker sind schnell organisiert und getauscht. das sehe ich beim demontieren. Ist mit Sicherheit kein wildes Drauflos-Geschraube. Weiß eigentlich, was defekt ist. Den Rest findet man doch immer erst beim demontieren.
Ich dokumentiere mal dabei
29.01.2018 08:54
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5857
6196x gedankt in 5137 Beiträgen
Beitrag #6
Schau dir das erstmal ganz genau an.
Da ich schon einen Vorderachsschaden (Unfall) hatte kann ich dir sagen dass die Achse sehr sehr krumm sein muss damit das Auto anfängt selber zu lenken.
Und auch wenn der Vorderwagen so krumm ist dass eine Antriebswelle rauspringt zieht da noch nix, auch eigene Erfahrung mit einem anderen als Unfallwagen gekauften Twingo.
Da ist es mit nem Lenker und Spur einstellen nicht getan.
Der Achsträger ist zwar recht leicht zu tauschen, aber die Karosserie muss schließlich auch gerade sein.
29.01.2018 10:14
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #7
Ich werde berichten....., Danke erstmal
29.01.2018 11:54
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #8
Fehler gefunden! Feder vorne rechts gebrochen und hat sich verkeilt über dem Dom. Deswegen verklemmt und zieht wohl dadurch zur Seite. War kurz beim Freundlichen auf der Bühne, der Meister hat sich den Wagen angeschaut und keinen Unfall feststellen können auf den ersten Blick. Sähe alles original aus und per Augenschein alles gut. Aber die Feder sieht heftig aus. Obere halbe Windung fehlt zur Hälfte und der Rest hat sich hoch gedrückt und blockiert halt die Lenkung
Gesendet von meinem TA-1033 mit Tapatalk
29.01.2018 16:50
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 17
Beitrag #9
So, beide Federbeine getauscht mitsamt Koppelstangen und Spurstangenköpfe. Domlagern neu und was soll ich sagen....alles gut. Beide Federn waren vorne gebrochen, kein Wunder dass der so nicht richtig fahren könnte.
01.02.2018 19:58
Antwort schreiben
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 19.929 27.10.2021 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 1.045 15.05.2021 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Unruhige Vorderachse katitreiber640 28 11.637 07.02.2021 15:46
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
  Klappern Vorderachse Alex101 12 2.338 04.10.2020 10:27
Letzter Beitrag: Alex101
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.447 20.06.2020 14:56
ZZTwingo1 Klopfende Geräusche bei kurzen Stößen Vorderachse C06 DomHor 19 6.211 10.02.2020 22:11
Letzter Beitrag: DomHor
ZZTwingo1 Vorderachse Twingo14ever 2 2.755 05.02.2020 16:58
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 6.484 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
