Antwort schreiben
Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima
Verfasser Nachricht
RöZi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
2x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo zusammen!
Fahrzeug:
Twingo 1.2, 16V
EZ: 07/ 2003
HSN: 3004 - 129
Typ: C06D....
mit Klima
Die vordere li. Feder ist gebrochen. Nun sollen die Dämpfer gleich mitgemacht werden und ich stoße da auf ein paar Probleme wegen der Passgenauigkeit:
Folgendes Thema habe ich in der Suche schon gefunden:
http://www.twingotuningforum.de/thread-31809.html
Dort ist die Rede von anderen Federn - ist nachvollziehbar, dass es stärkere Federn sein müssen, wenn die Klima schon ca 40 Kg auf die Waage bringt!Shocked
. Wenn ich nun im Zubehörhandel nach Stoßdämpfer suche, werden keine extra für Fahrzeuge mit Klima angeboten - lediglich der Unterschied ob mit oder ohne Koppelstange. Kann mir jemand einen Rat geben - sind die Stoßdämpfer auch andere oder sind es lediglich die Federn, die stärker sind? Für eine Info danke ich Wink
Viele Grüße
RöZi
28.01.2018 19:40
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5789
6117x gedankt in 5077 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima
28.01.2018 20:24
 Es bedanken sich: RöZi
Theloo Online
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 131
512x gedankt in 354 Beiträgen
Beitrag #3
Die Klima wiegt 40 kg? 40!? Dann muss ich das ganze ja doch noch rausreißen. Funktioniert ja eh nicht mehr.
28.01.2018 20:25
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5789
Beitrag #4
RöZi schrieb:Hallo
Danke für die Info!!
Allerdings bin ich daraus nicht ganz schlau geworden. Es geht bei den Federbeinen ja wohl um die Fahrgestellnr.
Bis zu einer bestimmten Nr sind es Sachs Dämpfer, danach von Monroe - oder?
Hier mal die Fahrgest.Nr: VF1C06D05291xxxxx, demnach Monroe, oder?
Kann ich dein zugesandtes Angebot auch auf einen deutschen Händler finden, da ich nur mit der Angabe Monroe so nichts anfangen kann.
Auf jedenfall herzlichen Dank!
Viele Grüße aus Celle und weiterhin viel Erfolg!
xxxxx
Bitte keine PN, das können wir auch hier diskutieren.
Leg dich drunter und lies ab.
Wobei Monroe so oder eine gute Wahl ist.
So gut eigentlich dass sie gar nicht kaputt gehen.
Es sind Einrohr Hochdruckdämpfer bei denen man grob sagen kann: Sind sie dicht dann sind sie gut.
Die Monroe die in meinem Phase1 mit Klima verbaut waren wirken übrigens wie eine recht starke Zusatzfeder, ich würde schätzen so 40-50 KG je Seite.
29.01.2018 10:05
RöZi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #5
So, hier ein kurzes Update:
Wechsel klappte problemlos!
Nochmals Danke für alle Tipps. Da ich die Koppelstangen auch gleich mit gewechselt habe, war es ein Abwasch - und Nerven bei den Stangen.... bis die Flex zum Einsatz kam und ich die Muttern der Koppelstangen weggeflext habe.
Wichtig:
Bei meinem Twingo mit Klima sind es tatsächlich andere Federn! Die Stoßdämpfer bzw. Federbeine sind allerdings gleich der Ausstattung ohne Klima, also Serie.
Läuft jetzt wieder alles super!
Tschüss und Grüße
RöZi
11.02.2018 17:33
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , MaKe
Antwort schreiben
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 1.575 10.05.2022 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Stoßdämpfer hinten balero 14 1.112 02.04.2022 09:42
ZZTwingo1 Stoßdämpfer hin... neu bestellen ist aufgrund von einschränkungen komplizert Andi13 3 2.386 01.02.2020 09:57
ZTwingo2 Twingo 2 Stoßdämpfer hinten wechseln ? uwe33 16 9.085 11.02.2019 22:20
ZZTwingo1 Stoßdämpfer wann wechseln und wie lange halten die Stoßdämpfer? andi1978 14 7.247 08.08.2017 12:36
Letzter Beitrag: andi1978
  Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik Twingoletti 4 2.833 07.08.2017 21:40
Letzter Beitrag: Twingoletti
  Umbau der Stoßdämpfer Radler 2 2.689 14.11.2016 06:55
Letzter Beitrag: Radler
  Erfahrung mit Stoßdämpfer/Federn Set von ebay lelletz 8 7.231 05.09.2015 17:00
Letzter Beitrag: lelletz
