Antwort schreiben
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf
Verfasser Nachricht
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
31x gedankt in 21 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dem richtigem Ersatzteil für meinen Twingo...
Da ich hier schon mehrfach gelesen habe das man Gates verwenden sollte habe ich mir das hier herausgesucht :
GATES - Ref.: KP25454XS
Und dem Anbieter nochmal eine Kopie des Fahrzeugschein geschickt... Erstzulassung 07/2005, keine Klima; 3004/779; Fahrgestellnummer & Bild vom Motorraum
[Bild: twingo-04110758-P4B.jpg]
Die Motornummer finde ich leider nicht Sad
Als Antwort kam folgendes :
Zitat:vielen Dank, dass Sie den Kundenservice von Mister-Auto kontaktiert haben.
Um sicher zu stellen, dass es sich tatsaechlich um den richtigen Artikel fuer Ihr Fahrzeug handelt, benoetigen wir die Originalteilenummer Ihres Fahrzeugherstellers. Dann finden wir die Artikel welche wirklich zu Ihrem Fahrzeug gehoeren. Nutzen Sie bitte unseren Kundenservice vor einer Bestellung,
damit wir die Verfuegbarkeit der Teile ueberpruefen koennen. Rechnen Sie mit einer Lieferzeit von 5 Werktagen.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zu Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen,
Das Team von Mister-Auto
Woher soll ich denn bitteschön im eingebauten Zustand die Originalteilenummer her bekommen??
Das gleiche Problem habe ich bei der Zylinderkopfdichtung :
Ruf-Autoteile ZYLINDERKOPFDICHTUNG SATZ
hier meint der Anbieter zwar
Zitat:Hallo,
Laut Ihren Fahrzeugdaten sollte es passen….
sehr vertrauenserweckend wirkt das auf mich aber nicht, ich habe keine Lust festzustellen das die Teile falsch sind wenn schon alles auseinander gebaut ist... zumal es ja wohl unterschiede zwischen Kunststoff und Alu-Ventildeckel gibt...
Also die Teileexperten sind gefragt, ich bin für jeden Tipp dankbar !
Liebe Grüße
Sascha
04.01.2018 11:27
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Sid Ahmed Quid Taya Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 309
202x gedankt in 146 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf
Warum willst du die ZKD wechseln? Die wird nicht regelmäßig/ prophylaktisch getauscht. Die macht man wenn sie kaputt ist, in sofern kannst du auch alles zerlegen und nach den Teilenummern sehen, mit der kaputten Kopfdichtung kannst eh nicht mehr weiterfahren. Der ZKD dürfte es auch relativ egal sein, ob da ein Plaste- oder Alu-Ventildeckel oben drauf ist. Wüsste nicht warum sich da die Kopfdichtung unterscheiden sollte.
04.01.2018 12:51
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
6418x gedankt in 5317 Beiträgen
Beitrag #3
Die Originalteilenummer findest mit Hilfe der Links in den Tipps zur Ersatzteilliste.
Die Onlinelisten funktionieren schöner als das PDF.
Das PDF geht auch nur so bis 2002.
04.01.2018 13:52
 Es bedanken sich: e-Beo
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #4
ZZTwingo1 RE: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf
(04.01.2018 12:51)Sid Ahmed Quid Taya schrieb:  Warum willst du die ZKD wechseln? Die wird nicht regelmäßig/ prophylaktisch getauscht. Die macht man wenn sie kaputt ist, in sofern kannst du auch alles zerlegen und nach den Teilenummern sehen, mit der kaputten Kopfdichtung kannst eh nicht mehr weiterfahren. Der ZKD dürfte es auch relativ egal sein, ob da ein Plaste- oder Alu-Ventildeckel oben drauf ist. Wüsste nicht warum sich da die Kopfdichtung unterscheiden sollte.
Warum? Darum: Flüssigkeitsaustritt auf der Motorrückseite zur Spritzwand hin... Der Twingo läuft noch 1A, ich will es nur nicht eskalieren lassen.
Der Zylinderkopfdichtung ist es selbstverständlich egal, bei einem kompletten Dichtsatz wo die Ventildeckeldichtung enthalten ist ist es aber sehr Relevant...
04.01.2018 14:09
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #5
(04.01.2018 13:52)Broadcasttechniker schrieb:  Die Originalteilenummer findest mit Hilfe der Links in den Tipps zur Ersatzteilliste.
Okay, ich habe gesucht bei http://www.catcar.info kommt dann bei G03G wahlweise Engine type and suffix 702 oder 708 ? Wie finde ich das denn nun heraus ?
Gruß Sascha
04.01.2018 14:21
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #6
Indem du auf den Block schaust.
Das hier ist mein alter D7F B 700
[Bild: twingo-11181044-sIN.jpg]
04.01.2018 14:24
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #7
Hast Du das gleiche auch nochmal ein bisschen weiter weg oder kannst ganz grob auf meinem Bild vom Motorraum markieren wo ich suchen muss?
Leider kann ich erst morgen nachschauen, bis 22 Uhr habe ich Spätschicht & im dunkeln brauche ich glaube ich gar nicht erst nachschauen... Sad
Wenn ich normalerweise zu einem Renaulthändler gehe reicht dem doch in der Regel auch die Fahrgestellnummer Confused
http://renault.epc-data.com/twingo/ zeigt mir wiederrum nur 702 an , da wird gar nicht auf einen 708 verwiesen Confused
04.01.2018 15:03
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #8
Der Referenzpunkt ist doch der Klopfsensor.
Ich habe ja auch noch nen 2005er.
Da ist die Fläche sogar extra geplant.
Leider ist die Beschriftung dort nicht mit Pünktchen oder Schlagzahlen gehämmert sondern sondern nur ganz oberflächlich graviert.
Ein bisschen Rost, und nichts ist lesbar.
04.01.2018 15:07
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #9
(04.01.2018 15:07)Broadcasttechniker schrieb:  Ein bisschen Rost, und nichts ist lesbar.
Dann brauche ich wohl gar nicht nachzuschauen Sad Rost ist am Block zu Genüge... warum muß es denn immer so kompliziert sein ?
04.01.2018 15:15
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
66x gedankt in 60 Beiträgen
Beitrag #10
Gehe zu Renault,lass dir ein Kostenvoranschlag machen da stehen die Teilenummern drauf !dann weist du was das Material kostet beim Freundlichen und kannst im Netz die Teile Kaufen und vergleichen
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
04.01.2018 21:28
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #11
Die Dichtungen sind eh gleich, nur beim 708 ist Benzin und Gasbetrieb möglich.
04.01.2018 21:50
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 780
1097x gedankt in 833 Beiträgen
Beitrag #12
super tip, im fachhandel beraten lassen und dann im netz billiger bestellen, schöne neue welt! Wink
EDIT: da kann ich die verstehen, die den kv nach aufwand berechnen.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
04.01.2018 21:58
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , e-Beo
e-Beo Offline
VF1C06G0E3405xxxx
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
Beitrag #13
(04.01.2018 21:28)Twingele schrieb:  Gehe zu Renault,lass dir ein Kostenvoranschlag machen da stehen die Teilenummern drauf !dann weist du was das Material kostet beim Freundlichen und kannst im Netz die Teile Kaufen und vergleichen
Not talking Nein, das finde ich überhaupt nicht gut, davon gehen die Händler vor Ort Kaputt. Meistens kostet so ein detaillierter Kostenvoranschlag auch was das dann bei Auftrag verrechnet wird, da ist es dann nicht mehr viel mit der Ersparnis...
05.01.2018 11:28
 Es bedanken sich: alfacoder , RölliWohde , heingumpel
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #14
Ich meinte dann kannst du die Teile vergleichen Ori Teil vom Händler oder aus dem Netz...denn Preislich wird es nicht so große sprünge sein.Prinzipjell dient ein Kostenvoranschlag meiner meinung dazu um zu sehen ok da kost es xy so viel und dort nur x aber mit x teilen.Das ist ja keine Beratung ..eine Beratung so wie ihr das schreibt finde ich zb bei Mediamarkt wenn ich mir das teil anschauen kann,testen usw und es mir dann aber m Netz bei sonstwo bestelle da bin ich absolut eurer Meinung.
06.01.2018 08:07
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #15
Dann schreib ne freundliche Mail mit der Bitte der Nummern zb. an den Händler.
06.01.2018 08:08
Antwort schreiben
  Wasserpumpe Metalldichtung. toyorati 1 938 29.09.2021 08:13
  Twingo c06 Welche Wasserpumpe CArlos13 13 2.054 03.08.2021 10:03
ZTwingo2 Wasserpumpe hilfe bei der Teilesuche, bzw. wurde mir die richtige geliefert... Tausendsassa 7 1.960 05.07.2021 09:54
  Zylinderkopf? Irrelevant93 3 2.671 19.03.2019 07:13
  Zylinderkopf oder Motor tauschen? panman 3 2.951 12.11.2018 00:46
  Zylinderkopf Cemil 1 2.038 30.06.2018 10:54
  Welchen Zahnriemensatz brauche ich? Tubestone 3 2.747 30.04.2018 09:06
Letzter Beitrag: Tubestone
  Wasserpumpe unterschiede - Flach oder mit Wölbung - D7F andi2k 2 3.020 26.08.2017 23:12
Letzter Beitrag: andi2k
